владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 91 из 185
5543 сообщения
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
кто-нибудь покупал прокладки ГБЦ с AVITO за 550р?. Как они?
10.08.2010 - 14:49
: 467
spiker2003 пишет:
Ещё прибретён оригинальный фонарь подсветки приборной панели.
Точно один из последних. У них на панели приборов уже декоративной накладки не было. Так странно смотрится, как будто в уже отштампованной панели заварили пластинками отверстия.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Друзья дтшники сегодня смотрел почему у меня не работает счётчик мото часов, разобрал и смотрю походу у меня не хватает шестерёнки, может есть у кого-то фото шестерни привода счётчика, чтобы я знал что искать или может есть шестерня яб приобрел, спасибо
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Я покупал там,мне Женя Савин с этой ветки помог в приобретении их.качество хорошое.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Спасибо
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дайнис пишет:
Сегодня я вычистил топливный бак и при одном сделал сетку и щуп.
100% точность не гарантирую, но так у меня вышло. Может это для кого-то пригодитса.
А не легче туда датчик поставить, если не нужна аутентичность. И показывающий на щиток
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Если хочеш сиденье, как у Мерседес, и фари, и панель, и колёса, то надо просто купить себе Мерседес, и всё будет !
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики.а кроме радиатора с космича,какой ещё можно поколхозить? Чтоб не перепаивать патрубки?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дайнис пишет:
Так я про аутентичности и говорю. Если она не нужна, то можно датчик впендюрить, но если всё как должно быть, то тогда линейку
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Любой, щас патрубки какой хочешь загиб, такой и купи
29.01.2014 - 23:20
: 387
мужики предложили новую поршневую родную дт 20 с кольцами за 50 долл .стоит ли брать
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
Конечно
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Комплект переделанный с МАЗа отдаёт за 170 евро.
29.01.2014 - 23:20
: 387
ясно буду брать
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дайнис пишет:
Полностью комплект ставь и поехал?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Как мне сказал, поршень, гильза, кольца, палец, втулка шатуна. Про прокладки , непомну.
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Проверьте, чтобы с головкой коллизий не было. У поршня нового образца выточкии под клапана. Он под любую головку подходит. У поршней старого образца выточек нет и они только под головку с утопленными клапанами.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Greg-motor пишет:
29.01.2014 - 23:20
: 387
Greg-motor пишет:
xtzs пишет:
интересно на сколько мм разница утопления клапанов относительно плоскости головки
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Greg-motor пишет:
xtzs пишет:
На вскидку примерно 3мм. Извините, перепутал немного. У нового образца нет выточек и клапана утоплены, а у старого в поршне выточка и клапана не утоплены. Вот выдержка из каталога.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Всем привет, сегодня занимался тормозами, нужны такие штуки может у кого-то есть или кто знает отчего можно поставить.
Ленты поставил от т25 они немного короче но при желании всё можно сделать
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Kukutis пишет:
Pudrosa пишет:
Тормозная лента трактора Т-40 после небольшой переделки подойдет лучше.
Спасибо я так и думал но заказал уже от т25, так что маєм шт маєм...
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Подскажите как организован привод тормозов одной педалью, у меня стоит вал и педаль больше ничего нет, если можно с фото спасибо
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
В принципе и я так думал но интересно увидеть
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Может кто-то сможет сделать фото механизма привода тормозов одной педалью буду очень благодарен
21.01.2016 - 21:55
: 17
Продам запчасти на ХТЗ ДТ-20
По всем интересующим вопросам звоните непосредственно по номеру 89201454479 - Александр
Буду рад ответить
10.08.2010 - 14:49
: 467
Pudrosa пишет:
Kukutis пишет:
Pudrosa пишет:
может, пригодится. Я дорабатывал ленты от Т-25, изготовив удлинитель.
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Привет всем, нужна помощ по переделке гильзы, размер под бортиком 144мм какова размера должен быть?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
korisch пишет:
Вечером скину, если никто не замерит, у меня как раз гильза родная в автобусе лежит, а вообще-то там по барабану, она просто как направляющая
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Буду чень благодарен thank_you
