владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 90 из 172
5161 сообщение
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Greg-motor пишет:
Kukutis пишет:
Greg-motor пишет:
Вчера-таки измерил сошку рулевого редуктора ДТ-20 (отверстие) и палец продольной тяги Т-25. По ДТ-20: Dmin.=17; Dmax.=17; l=22. По Т-25: Dmin=18,3; Dmax=20,5; l=16,5. Получается конусность плюс-минус 1:8 и палец Т-25 входит в отверстие ДТ-20 как родной.
Полазил на просторах интернета и увидел, что у старых машин и на УАЗе конус 1:8, а на ГАЗ53 и на ГАЗели уже 1:10.
[изображение] Странно, у меня на оборот. Моего ДТ-20 палец Dmax-20,5; Dmin-18,3 мм. [изображение] Все четыре пальца одинаковые. Тяги родные.
Отсюда мораль, что пальцы дт-20 и т-25 одинаковые.
Однозначно это не так,не могут быть пальцы там одинаковые.У меня топик был сборная солянка,вот там балка стояла от ДТ,одно колесо только от т-25 было,разницу я помню,когда менял тяги и переднюю балку
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Мужики,а подскажите.первичный вал дт идентичен вала т25? Или можно его переточить под дт
циця-в-цицю.
Ростислав, выходит что и диск сцепления подойдёт по шлицевой? От т25
10.08.2010 - 14:49
: 467
RUS 59 пишет:
Greg-motor пишет:
Kukutis пишет:
Greg-motor пишет:
Не стану утверждать, но предположу, что отверстие могло быть развернуто или разбито. Но при случае другие сошки в своем тракторе сравню.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
циця-в-цицю.
Стопэ!!!Мы по-ходу,не о том валике демагогию ведем...Я имел ввиду первичный вал коробки передач,который соединяется через шпоночную муфту с промежным валом сцепления(на т 25 он еще промежутку не привод нш крутит).Так вот,этот пром. вал и есть валом сцепления,на топике он специфичен,и ни как не похож на вал Дт.переточить тоже не получится,он слишком короткий и двойной конструкции.А что изобретаешь?Не хочеш пойти по моему следу?(я имею ввиду сцепуху)...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
циця-в-цицю.
Так и иду по твоему.притащил корзину сцепления от Уаза. Теперь у меня их две.но вот диск по любому там убит.а клепать не охото. Думал с т25 все подойдёт. Хотел с т25 диск вопхнуть.или вал переточить под доступный подходящий диск.с Уаза к примеру scratch_one-s_head
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
[quote=Greg-motor]
Kukutis пишет:
Greg-motor пишет:
/quote]
Может быть проблема в изменениях с 63 года
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Kukutis пишет:
Дайнис пишет:
Мои шарниры рис. б
На моём стояли вариант "а"
11.02.2019 - 20:45
Здравствуйте! уважаемые форумчане, собираюсь купить дт20 для лпх. Есть один вариант на примете. На что обратить внимание перед покупкой? Опыта в тракторах мало.
Заранее спасибо!))
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
motor4518 пишет:
Заранее спасибо!))
Если руки из правильного места и голова в инженерии,то внимание надо обращать на все.В противном случае-купите лучше лошадь...
10.08.2010 - 14:49
: 467
motor4518 пишет:
Заранее спасибо!))
Если Вы любите интересные творческие и изобретательские задачи, например, изготовление деталей заново или сильная переделка или приспособление других деталей и узлов, то берите смело. Переднюю навеску придется приколхоживать, так как ничего для ДТ-20 сейчас не выпускают (типа КУНа или отвала). Четыре передачи вперед и назад, плюс одна пониженная вперед, на которой нельзя пахать и тянуть что-то тяжелое. блокировка дифференциала отсутствует. Запчасти по двигателю тоже отсутствуют. Головка подвержена трещинообразованию. Некоторые запчасти подходят от Т-25.
Но если речь идет об интенсивной эксплуатации, то лучше ДТ-20 забыть. лучше взять Т-25. У него шесть передач и кабина, а также блокировка дифференциала и отсутствие водяной системы охлаждения.
У ДТ-20 в качестве плюса возможность работать задом наперед, но я ни разу не встречал, чтобы кто-то переставлял сиденье, педали и руль и ехал задним ходом. Видимо, хлопотно это очень.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Частично согласен с тем, что сказано Greg-motor. Так как у меня есть оба трактора, я упомяну несколько вещей, которые хороши для ДТ-20. Прежде всего, руки навески длинше и более прочные. Потом , крутящий момент мотора тоже чуть больше. Благодаря системе водяного охлаждения, больше шансов запустить при очень низких температурах. Отсутствие кабини, позволяет изпользовать намного низкий гараж, и успешно работать в лесу. Это особенно удобно, когда работаеш один. Легко опуститься и подняться на трактор (с зади).
Я думаю, что при покупке, надо обратить внимание на отсутствие трещин в больших деталях.
Хотя, в настоящее время нет больших проблем со сваркой чугуна.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Всем привет! У меня вопрос : почему нельзя на пониженно передаче пахать?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Петр Резанов пишет:
При включении этой передачи крутящий момент передается через вал привода ВОМ. Там две маленькие и слабые шестерни. В книге по эксплуатации указано, что эта передача предназначена для нетяжелых транспортных работ, например раздача корма и т.п. Там даже есть место, чтобы пломбировать эта передачу, чтобы механизаторы ею не пользовались. По уму на маленькой скорости пахать неэффективно. Пласты не переворачиваются как надо.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Спасибо за пояснение, а я 20 лет ею пользуюсь и на косилки и с плугом ,но пока ни разу не ломалась.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Greg-motor пишет:
motor4518 пишет:
Заранее спасибо!))
Я именно так и сделал. ДТ у меня для лёгких работ и для души, а Т 25 для интенсивной работы на огороде
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Я был занят некоторое время. С чем, посмотрите самы.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Класный кран, но большой груз с таким уклоном не поднимешь надо на передок вешать груз , у меня почти такой-же высоты кран и цилиндр похож только хобот на самом верху, самый большой вес это разгружал зерновую сажалку там наверно больше тонны вес.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Дайнис кран сам делал или покупал?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Петр Резанов пишет:
Так я же говорю, что был занят сосданием крана, тестированием , и конечно заготовкой дров.
Петр Резанов пишет:
Если он будет на переди, то как свой прицеп загрузить ? А так я езжу по лесу, загружаю, что рядом, то что дальше, с лебедкой притягиваю, и снова ежу в перёд. Когда прицеп полный, домой. Дома переставляю 1 шланг и поднимаю прицеп.
Единственное что неуспел, сделать дистанционное управление, но заработки уже есть. Пока с кабелём и кнопками.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Сегодня я вычистил топливный бак и при одном сделал сетку и щуп.
100% точность не гарантирую, но так у меня вышло. Может это для кого-то пригодитса.
15.02.2019 - 17:09
: 8
Приветствую ! Восстанавливаю два трактора ДТ-20.Технические вопросы возникают,но решаю их по мере возникновения.А вот эстетические проблемы без вашей помощи решить не могу. Столкнулся с такой проблемой как отсутствие информационных табличек.На КПП нашёл выбитые номера (КПП № 208624 ,вторая КПП № 209214) судя по опубликованным в этой ветке данным мои трпктора 1967 года выпуска. Мне нужны сканы вот таких информационных табличек что бы можно было изготовить новодельные.На моих тракторах они отсутствуют
15.02.2019 - 17:09
: 8
Kukutis пишет:
spiker2003 пишет:
Воспользоватся рисунком 145 из книги Н.Ф.Калиновского и программой Photoshop, создать чтото похоже нет возможности?
Спасибо за подсказку! Я час назад обнаружил в интернете этот рисунок и попросил дочь нарисовать в фотошопе данную табличку.Просто сейча сделал заказ на изготовление подкапотной таблички на другой ретроавтомобиль,ну и что бы заодно продвинуть вопрос по трактору.Хотя понимногу занимаемя и трактором Сейчас доводим до ума КПП.Заменены
все подшипники,убраны люфты новыми втулками,подобраны новые сальники.
https://www.youtube.com/watch?v=A_Unmv5t8-Q
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Выходят, что этот трактор не просто ДТ-20, а трактор ДТ-20-С6. И по номерам, и по наружному виду. Можно ещё фотки выложить ?
15.02.2019 - 17:09
: 8
Дайнис пишет:
Пожалуйста! :)
15.02.2019 - 17:09
: 8
Второй трактор запечатлён вот так. https://www.youtube.com/watch?v=Ik2bclaTAX8&t=20s
15.02.2019 - 17:09
: 8
У обеих тракторов блоки двигателей разморожены,Но это поправимо и устранимо.Пока воюем за восстановление одного трактора.Потихоньку комплектуем недостающими оригинальными запчастями.Приобретёна кнопка пуска ,радиатор с родными матерчатыми шторками
15.02.2019 - 17:09
: 8
Ещё прибретён оригинальный фонарь подсветки приборной панели.
15.02.2019 - 17:09
: 8
Дайнис пишет:
Модификация ДТ-20-С6. В этой модификации конструктора поработали над возможностью агрегатирования трактора со всем оборудованием (как навесного, так и прицепного вида), которое только имеется для данной машины. Изменения также коснулись и электрической схемы, благодаря чему она стала более надежной.
А где можно найти электрическую схему проводки на ДТ-20-С ?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Привезли капот из Москвы. Мятый мал-мал, но целый. Доволен как слон. Ищу шатун , шестерни ГРМ, чашку передней ступицы. родную рулевую, кронштейны и педали тормозов
15.02.2019 - 17:09
: 8
Kukutis пишет:
spiker2003 пишет:
Она здесь, чуть ниже: https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/sxema-elektrooborudovaniya-trakt...
Огромное спасибо!За истекшие сутки подчерпнул много полезной информации.
