владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 89 из 185
5543 сообщения
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Ну мне в -20 заводить трактор не к чему, и в -20 заводите с подогрева и, а на видео я показал как трактор завелся без подготовок и факелов
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
В Новом Году по прежнему ищу шестерни ГРМ, капот, чашку передней ступицы, блок, пусковой насос, шатун
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Kukutis пишет:
Привет, [изображение]
Меня заинтересовали наконечники поперечной рулевой тяги трактора Т-25.
Главный вопрос: конус пальца и его толщина соответствует размерам дыри на поворотном рычаге ДТ-20?
Это
сообщение будет удалено автоматически 26-01-2019 в 0:09:45
Не буду утверждать,но по моему на топике отверстие больше в диаметре
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Да, Вы правы. Диаметр пальца конусной части у ДТ'ушки примерно на один мм больше... Придется думать о чем то другом.
Неспешите. Мне просто сейчас некогда разбирать и мерить, но знаю, что есть два варианта.
1. С разобранным и регулируемым шарниром ( как у ДТ-20, ГАЗ- 51 ) ( может быть, даже подайдут от ГАЗа, если не от 51, то
от 69, сам не пробовал, но очень похожи.
2. С неразобранным и нерегулируемым шарниром (как у Жигулей).
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Посмотрел , померил. Внешних различий не так много. Единственная разница в картинке.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дайнис пишет:
Коллеги, я так понял, что вопрос о коничности и размерах пальцев рулевых наконечников?
Сразу скажу, что у ГАЗонов эта коничность другая. Я покупал рулевую тягу от ГАЗ 53, палец не плотно входит в гнездо рулевого рычага на ДТ-20. А конусы на ДТ-20 и Т-25 я сегодня вечером или завтра сравню и подскажу тогда.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Найти кругляк по размеру не составит труда. Или родной переточить под т25 шаровые,у меня на дт-20 (1) стоят родные,а на втором.со штопором.могу заметить,и фото сделать если надо кому
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем привет! Вопрос не по теме. Может у кого завалялся редуктор с угловым валом.понижающий соотношение 1:3 .куплю или обеняю на что либо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,всем привет! Разговаривал тут с одним человеком.у нас с ним общий проект.так вот в разговоре всплыл наш дт.и он сказал,что у него знакомый есть и что он установил поршневую с С-130. Что за поршневая? Может обсудим ? На будущее так сказать.я могу подробнее узнать.о переделке.кто что скажет? scratch_one-s_head
05.07.2018 - 15:33
: 34
Какой диаметр поршня?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Если не ошибаюсь, диаметр цилиндра 145 мм, ход поршня 205 мм. [изображение]
Вот и я задумался dntknw
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Интересно,а куда же он гильзу засунул,если у нашей наружний 145мм?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Привет Ростислав. Сам не пойму.могу узнать подробно
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Давай,почитаем.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Что-то не верится очень тонкая стенка цилиндра получится.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
народ! нужен совет! стоит ли брать 20 чисто для пакоса??? белорус есть, прделагают просто савсем не дорого! какие мнение будут?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
nokia_kar пишет:
Косилка какая?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
кс-ка
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
просто как вариант! навешать косилку, и валокуши на перед копна таскать, ну и грабли квк -6 к нему и все получится! уневерсальный трактор! и снимать нечего не нужно
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Мне не понравилось использовать ДТ-20 на покосе, покос около 15 га.
- в жару греется, даже при отсутствии термостата
- с ГВК-6 приходится работать на 1 передаче, это медленно, (на мтз за это время в 2 раза быстрее) и греется
- с косилкой те же проблемы
- единственное хорошо рулоны свозить в кучу, экономно,
Посмотрел я на это, стало просто жалко трактор, за пару сезонов можно угробить технику.
Правда если на 1 корову сено, то справится.
Особенно хороша оригинальная косилка КНФ-1,6 , когда покос был в лесу, все заклюки выкашивал.
Кстати выставил косилку на продажу.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
пакос у меня 100 га. мысль брать второй трактор возникла что приходится менять навесное, то надо копна тоскать, то грепсити сено, то косить можно уже, вот и мысль тут предложили 20 за 35 тыс, например 25 ка у нас 200 стоит! вот и спрашиваю мнение
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Что за кс-ка? Фото можно?
Я после замены поршневой ,покатался,посмотрел что не греется,и зацепил для любопытства роторку виракс1.65. Немного быкам подкосить .в итоге играючи выкосил 3 га погода стояла жаркая.не грелся,не кипел.все нормально было. Единственный минус.в транспортном положении с косой не поездиешь.а так отлично!
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Друзья дтшники поделитесь идеями или наработками по поводу помпы ДТ 20, чтобы избавиться от набивки в пользу может сальникой или ещё что-то, заранее спасибо
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Я переделывал.сальник и набивка у меня, попробую объяснить-разобрал помпа,все было плачевно.низнаю с завода так ,или самодел, но сделал так.взял крыльчатку с газ-51.мне токарь её обрезал выточил вал.в корпус вставляется обойма типа большой болт.но в внутри отверстие в этом отверстии проточка,под два сальника,со стороны блока.потом бронзовая фтулка плотно сидит на валу. Дальше чуть шире проточка под зажимную шайбу и с снаружи тонкая гайка и гайка с отверстием под вал и она же зажимает шайбу. Наматываю ниточку набивки,одеваю шайбу. И затягиваю обойму.к корпусу.а второй зажимаю шайбу тем самым прижимаю набивку и сверху тавотница.как то так.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,а подскажите.первичный вал дт идентичен вала т25? Или можно его переточить под дт
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
циця-в-цицю.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Спасибо, плохо что фото нет
10.08.2010 - 14:49
: 467
RUS 59 пишет:
Kukutis пишет:
Это
Вчера-таки измерил сошку рулевого редуктора ДТ-20 (отверстие) и палец продольной тяги Т-25. По ДТ-20: Dmin.=17; Dmax.=17; l=22. По Т-25: Dmin=18,3; Dmax=20,5; l=16,5. Получается конусность плюс-минус 1:8 и палец Т-25 входит в отверстие ДТ-20 как родной.
Полазил на просторах интернета и увидел, что у старых машин и на УАЗе конус 1:8, а на ГАЗ53 и на ГАЗели уже 1:10.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Благодарю Ростислав! thank_you
10.08.2010 - 14:49
: 467
Kukutis пишет:
Greg-motor пишет:
[изображение] Странно, у меня на оборот. Моего ДТ-20 палец Dmax-20,5; Dmin-18,3 мм. [изображение] Все четыре пальца одинаковые. Тяги родные.
Отсюда мораль, что пальцы дт-20 и т-25 одинаковые.
