владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 68 из 185
5543 сообщения
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Alex_R пишет:
Всем привет! Вот и я доработался до ремонта, кончились вкладыши... cry Чтоб не перечитывать, от ДТ-54 вроде идут. а ещё от чего? Говорят. что лишь бы замок подошел. а вкладыш обрезать можно...
Д-260,надо по ремонту смотреть...но с комплекта идут только два вкладыша,и тут надо подрез под болты делать и очко пересверлить.,ну и чуть они поуже.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
И по цене чуть дорого.Мож есть кто в Украине то в Сумах чел все размера предлагает...
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Ростислав 36 пишет:
Спасибо.
Ростислав 36 пишет:
Раньше можно было... cen ну их в жопу этих политиков...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики, всем привет и с прошедшей Победой! Скажите студенту,что нужно брать или вернее как правильно назвать? Металлоасбест? Или металлопаранит под гбц.а то продавец меня в край запутал .говорит не бывает металлопаранита dntknw
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Alex_R пишет:
Есть б\у Н1 и Р1 новые. фото здесь https://fermer.ru/blogpost/166235
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Может завалялось у кого
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
gerasaha пишет:
А что с этой крышкой не так?
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
https://m.youtube.com/watch?v=inIXV0FZOjo
Мой ДТ, кто с Украины помогите з.ч, а именно стартер, ТНВД и ещё много чего. Пишите в личку спасибо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Стартер подходит от газ-51,только нужно крышку развернуть немного .на 30 градусов, самый оптимальный вариант. И ещё бендикс перевернуть или найти родной. Трактор работает,тнвд зачем вам?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
И ещё я бы бортовые немного развернул.и трактор ниже станет.сводится не удобно,высокий слишком. И угол поворота немного меняется
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Да трактор работает но посадочное под плунжер разбито, так наигрался шайбами чтоб солярка в тнвд не шла....
Простоял 15 лет заменил плунжер и распылитель и завели довольно легко....
Ещё вопрос капает помпа, какую искать набивку или может сальник какой-то поставить?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Замечание: крышку надо развернуть не 30 а 90 градусов.
Может 90 .делал не я,а приятель. Так что извеняйте blush2 могу и ошибится
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Топливную выше продавали тут...поищите выше
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Если простоял 15 лет,я бы начал смотреть с поршневой,головки,и далее...все таки для себя делаете
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Если простоял 15 лет,я бы начал смотреть с поршневой,головки,и далее...все таки для себя делаете[/quote]
Поршневая, голова и колено в отличном состоянии...гидравлика работает, вом тоже даже фрезу пробывал...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Поршневая, голова и колено в отличном состоянии...гидравлика работает, вом тоже даже фрезу пробывал...[/quote]
Вы вскрывали? Фреза не показатель отличной поршневой.вот плуг.а лучше компресометр.но дело ваше. hi
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики, кто с компа,найдите пожалуйста чертеж проставки под форсунку мтз.а то с телефона не найду чего-то. bang Или если есть начертите рисунок
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
По моему сдесь:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
kukutis,благодарю thank_you вы мне очень помогли
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
[quote=Kukutis;1078666529]Мне возник вопрос, - почему Вы меняете всю форсунку. Не достаточно ли поменять только рaспылитель?[/q
Трудно!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Писалось выше,что заводится без факела,вот и переделывал.по методу других scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
+ доступные запчасти. Вот и переделываем
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Подскажите пожалуйста от чего подходит крыльчатка на помпу?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Не понял, что там трудного? dntknw Ведь там нет ничего что может стать не годным.
Форум для того,чтобы понимать,о чем идет разговор...У вас какая поршневая?родная?Тогда вам не надо ничего знать о форсе от мтз!!!!
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
У меня поршневая ямз, какую форсунку ставить?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Мтз
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Ростислав здороф! Ты менял НШ!? Скольки он шлицевой? Забыл блин bang в гараже лежит 6 ...думаю подойдёт или нет? scratch_one-s_head
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Здорова,Василий!!!6 шлицов дажа не думай тулить(срезая 4 шлица,попадаеш на полумуфту включения),геморой с включением.Себе поставил наш кировоградский,2 сезона-нареканий пока нет.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Василий 55 пишет:
Вот, нашел кусок в гараже, точно не паронит. С металлическим каркасом. При установке обмажу крафитной смазкой.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
granger пишет:
Василий 55 пишет:
А оконтовка металлическая где? Продавит газами dont
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
granger пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Понял Ростислав, благодарю за ответ. Придётся другой брать huh
