Можно-ли на ось ступицы переднего колеса т 25, одеть ступицу дт 20 и наоборот соответственно.
в принципе можно. у Т-25 наварено кольцо у основания морковки, но оно мне не помешало напялить барабан от ДТ-20, когда пахать нужно было срочно. а так, наверное, более внимательно нужно посмотреть.
Здравствуйте.Предложили задние родные колеса размер 8 32 ( со старой "ёлочкой") .Вопрос встанут они на диск от т 25 ?
Берите! такой раритет сейчас не найти. В крайнем случае поменяете какому-нибудь владельцу ХТЗ-7 или ДТ-14.
есть два колеса в сборе с такой елкой, почем можно продать ?
Это вопрос второй. Раритет-то он раритет, но кому он нужен? Сколько людей готовы выложить за него круглую сумму? На мой взгляд, продать дорого не удастся. Только себе, и гордиться тем, что у тебя такая редкая сейчас резина.
Если я вращая гаечным ключом боковой ВОМ кпп ,прокручиваю двигатель,значит поршневая убита?(еще не заводил)
Замерять надо
Степень сжатия у Д-20 равна 15. А какая должна быть минимальная компрессия?
Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится.
Товарищи, возник вопрос!!! Топливо после насоса подается на форсунку с немалым давлением( около 125 кг.с/см2) т.е. шланг должен быть высокого давления, у меня же надет обычный шланг в плетеной обмотке на трубку идущую из ТНВД без всяких хомутов. В таком состоянии и пригнал, своим ходом.Что делать заменить на целый или ещё что может быть?!
Ребята всем привет есть у кого нибудь чертежи как переделать мазовский поршень и гильзу на дт 20 заранее спасибо
Снимаешь поршень гильзу и шатун. Покупаешь поршневую с ямз.130 мм. И к токарю.гильзу по наружке точишь.поршень от центра вымеряешь и укорачиваешь. А шатун расточить под втулку ямз ...
Hyundai Aero City тоже самое, но чисто корейские по качеству однако лучше ярославских будут
granger, Вы имеете в виду трубку № 15?
Ведь она должна быть стальная и толстостеная,такая же и на тракторах Т-16 или Т-25 .
Извиняюсь, еще не до конца конструктив дизеля изучил, Перепутал со сливным трубопроводом, вчера начал собирать и точно, есть такая трубка( полностью металлическая). Сегодня планирую заводить после ремонта!.
Не поступает топливо на форсунку в чем причина может быть?
Это что за техника такая?по поводу качества, я бы не сказал.
Корейские автобусы, при ухаживании мильён выхаживают. Пытались мазовскую поршневую ставить, гавно. Размеры с ЯМЗ одинаковые. Так что лучше, мне кажется, корейскую поршневую перетачивать чем ЯМЗовскую
То Автобус, а то трактор.разницу видите? Этот по дорогам катается,а трактор в поле минимум по 10 часов под бешанной нагрузкой.не стоит путать технику
Тяга и работа намного лучше чем на родной
Замерять надо
Если ей как Ленину лет,то при нагрузки она лопнет
Воздух,клин рейки.
Когда качаю ручной помпой, начинает солярка через шток помпы вытекать.
Колечко резиновое в помпочке смени
Разобрал, промыл.
Купите новую МАЗовскую и будет счастье...
С беларуса, алтайская 1000/цена вопроса
И стоить она будет,как три ямз.
Попробую восстановить , то что есть!))
Это Вы напрасно.
кто небудь ставил. на картере внизу есть 4 отверстия с обеих сторон двигателя какие небудь орудия .лопату отвал кран и тд
Кун.
