владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 30 из 185
5543 сообщения
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Посмотри сейчас.
traktordt-20.pdf
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Благодарю. Посмотрел.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Поставил сегодня плунжерную пару от СМД-14 стравил воздух, с форсунки впрыск идёт, стартером кручу на декомпрессоре отпускаю постепенно дым белый в глушак идёт декомпрессор отпускаю стартер останавливается и трактор не заводится, не разу такой трактор не заводил может что не так делаю? свечи накала нету клизьмой не качаю не подключена.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ремень узкий 8,5*8-1280
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Впрыск я не знаю какой, не подскажете как регулируется и проверяется зажигание? ато я с дизелями на вы, это мой первый трактор, взял его размороженным под восстановление.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята ещё у меня нет капота, может есть у кого свободный (запасной) недалеко от Башкирии или в Башкирии?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дмитрий 1977 пишет:
У Вас книга есть Калиновский, Левитанус и др. "Трактор ДТ-20" ?
Там на страницах с 209 по 214 описано как регулировать топливную аппаратуру на тракторе.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Книга есть, сейчас прочитаю про регулировку.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Подходят ли на наш топик шины -9,5 -32 В-110. А то умные книжки явного ответа не дают:
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Ночки доброй всем, вот решил прикупить у человека сие творение работаю на железной дороге и имею возможность бывать во многих деревнях.Тут как-то проезжал мимо домика вижу техники много стоит и вроде как самоделка какая-то на чурках без колес стоит решил пообщаться с хозяином. у самого меня есть самоделка с газовским мостом и двигателем от мотоцикла урал двигатель я поменял на двс ока так как когдато переделал его на инжектор а оку разбил, решил его применить на тракторишке. но думаю дизель был бы еще лучше, и решил что если у дядьки стоит на самоделке дизель я его мож и куплю. Подхожу я, хозяин рядом стоит, начинаю разговор и глядя на самоделку понимаю, что это нм какая ни самоделка а тракторишка которому хорошие руки и будет мне счастье, в общем сошлись на цене, но есть загвоздка он хочет забрать то есть не хочет отдавать с него бортовые и колеса. Ладно с колесами не так критичен вопрос, а вот с бортовыми... вообщем делема еще та. Стоит он у него по причине того что пошла вода в картер, а пока он там делами занимался сыновья его раскидали до поршневой. а надо было поменять прокладку гбц.
Тут ранее прочитал про холодный пуск у меня еще имеется трактор янмар 1500 так вот японцы там сделали типа факела . на головке над впускным патрубком закреплен бочек пластиковый грамм на 100 наверное, под диз.топливо от него шланг прямо во впускной патрубок и что-то вроде свечи розжига (как в пжд на ямзах)на пульте управления кнопка сначала нажимаешь ее происходит возгорание и начинаешь пуск, очень помогает могу выложить фото сего чуда, все встроено во впускной патрубок и при желании легко снимается.
Вообщем дт буду брать но какова цена бортовых будет вопрос большой, сижу репу чешу. Кстати с чего подойдут не подскажите ? Хозяину шестерни приглянулись мощные , поэтому и отдавать не хочет, обидно.
Что посоветуете?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 Привет. Постарайся уговорить его не разукомплетовывать трактор жаль из-за шестерен гробить бортовые но гдето на постах читал что подходят от Т-25. И вопросик там у этого мужика капот нигде свободный не валяется от ДТ-20
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
irvin Привет. Там на первом рисунке нарисовано 9,5-32, 9-32, 10-28.
10.08.2010 - 14:49
: 467
garik_79 пишет:
Что посоветуете?
Факел на ДТ-20 итак есть. Там спираль накала и рядом с ней спец. насосик стоит. Для облегчения холодного запуска. Вообще пускается трактор в любую погоду, только проливать кипятком нужно подольше.
По поводу бортовых: Картеры бортовых у Т-25 имеют обозначения еще от ХТЗ-7 (7-39-101А3), так что, по ходу, одинаковые. Ведущие валы: правый 7.39.106, левый А25.39.106 - оригинальный. У ДТ-20 правый и левый валы одинаковые и имеют обозначение 14.39.106-1. Похоже, что для того, чтобы поставить бортовые от Т-25 придется как минимум один вал-шестерню еще заменить.
Попробуйте мужика уговорить не откручивать бортовые.
Если у кого есть практический опыт - поправьте.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Дмитрий 1977 пишет:
Там же и нарисовано что диски разные на 4 и шесть спиц. Короче можно ли покупать шину 9,5-32 не зная какой у тебя диск то ли 25.34.011 толи 14.34.012 или ещё какой?
10.08.2010 - 14:49
: 467
28" или 32" - это посадочные диаметры дисков в дюймах. А 8" или 9.5" - условная ширина и высота покрышки. Также в дюймах. То есть покрышка 9,5" шире покрышки 8" на 3,8 см.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Greg-motor пишет:
garik_79 пишет:
Что посоветуете?
да я тоже думаю попробовать уговорить посмотрим может и получится так то они уже у него сняты и у него еще т16 помоему он на на него хочет поставить. Как я его понял его привлек запас прочности в родных бортовых как говорится сделанное на века.
да и как бы было бы на чем менять, а на что менять не проблема, просто я думаю что пока я бортовые от 25-ки найду пройдет очень много времени.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дмитрий 1977 пишет:
на счет капота посмотрю но думаю вряд ли потому как на самом тракторе стоит слегка подваренный.
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
garik_79 пишет:
Что посоветуете?
Совет (бесплатный): НЕ СВЯЗЫВАЙСЯ С ЭТОЙ РУХЛЯДЬЮ, тем более разукомпектованной, лучше доводи до ума свою самоделку. Будешь спокойно спать и не страдать головной болью
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дядя Коля II пишет:
garik_79 пишет:
Что посоветуете?
рухлядь не рухлядь а дизель есть дизель хотя-бы можно двигатель забрать, сейчас дюралевый китаец стоит семи сильный в полтора раза больше чем я весь трактор пусть разукомплектованный беру, да и как бы есть места где можно много чего переделать и подогнать, думаю игра стоит свеч. Тем более будет чем заниматься длинными зимними вечерами, на японца запчасти у америкосов а бакс прыгает то вниз то вверх, а тут пошел в автотракторные запчасти купил что надо перебрал и поехал. В общем будем решать вопрос по мере возможности мож мужичек и отдаст как есть с бортовыми. А самоделка скоро поедет ремонт закончу в комнате и займусь руки пока от куда надо растут аргон,полуавтомат плазморез, есть на днях фрезерный станочек школьный прикупил так что скучно не будет и думаю оживет дтшка.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
По бортовым. Грег прав, разница в валах бортовых, на т -25 один из валов длиннее, т.к. На нем стоит шестерня межколесной блокировки.
Точно на этот вопрос может ответить Руслан, Rus59 ник.
Гарик, заходите в тему "раритетная техника" и думаю Вы возьмете этот трактор даже для души которая всегда присутствует в старых механизмах.
Да я ведь не спец,у меня стояла одна бортовая от дт-20,по креплению "чулка"на картер т-25 подошла,раз стояла,вал-да другой-скороткими шлицами-без блокировки,количество зубьев как на т-25,разница в полуоси,она мощнее и в неё вкручивается 6-ть болтов для крепления колеса,в отличии от 25-там шпилки,по количеству зубьев-тоже одинаковое и еще-там подпружиненная крышка без сальникков.По креплению бортовой к "чулку",вроде диаметр шпилок меньше,сама бортовая с "чулком"-легче.Думаю проблем не будет,только-блокировка,но можно поставить две правых,если не прав-подправляйте.В идеале-уговаривать хозяина,они не подойдут на т-16 hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
garik_79 пишет:
Ну насчет магазина вы погарячились-раритет однако,так решать вам,какова цена,если не секрет?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 Если не секрет какая цена? И ствоим парком станков можно почти все сделать. Я свой брал за 14500т.р и перевозка 7000т.р обошлась ну грубо с питанием 22000т.р. Брал под восстановление был разморожен (голова) блок уже до меня заклеели 10 лет стоял у одного хозяина 7 лет у другова, теперь я голову нашёл шлифанул, притер клапана, отремонтировал форсунку, заменил плунжер, шланги топливные, стартер отдал токарю фтулки новые выточить, проверю момент впрыска и запуск, вот только капот хочу найти оригинал.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
RUS 59 пишет:
garik_79 пишет:
не секрет 20тыр. на янмара мне тнвд 2х цилиндровый обходится без доставки 24500 форсы по8000 одна. Про магазин я имел ввиду если от 25-ки поставить тем более я считаю что блокировка весчь нужная.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
garik_79 пишет:
RUS 59 пишет:
garik_79 пишет:
Так чего думать то,по цене металлолома почти laugh
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
RUS 59 пишет:
garik_79 пишет:
RUS 59 пишет:
garik_79 пишет:
так я и говорю мини трактора стоят да что трактора китайские культиваторы да мото блоки по50 тыр. А тут техника. нашел еще один, продавали месяц назад, цена не указана но не продали завтра позвоню узнаю чего хочет за него. пишет в рабочем состоянии.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Бортовые чулки все как на т25 сам ставил отличаются только количеством зубов на шестернях
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
нашел еще один экземпляр на ходу просят 60 тыр капот не оригинал все остальное в дееспособном состоянии кстати кому в кемерово или поблизости надо могу скинуть телефон. человек себе мтз взял продал 25 и этого коня продает за ненадобностью теперь.фото на дроме лежит за июль месяц объявление.
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Garik_79, при всем уважении к Вашему энтузиазму, пойти в магазин и купить запчасти на это чудо уже практически невозможно, кроме болтов и гаек. Если такой трактор с новья или с хранения, то можно брать и не думать. Если из-под забора то два-три и собирать из них один, при этом без "колхоза" или изготовления на заказ не обойтись. Дизель да это вещь, но доступность запчастей и возможность ремонта "кувалдой в чистом поле" тоже не нужно сбрасывать со счетов. Дело конечно ваше но рассматривать ДТ-20 как вложение средств для их сбережения во время кризиса............
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/dt-20_dvigatel_6352...
Интересный вариант установки стартера и помпы
29.01.2014 - 23:20
: 387
это не дт 20 а какой то аналог
