владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 29 из 172
5161 сообщение
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
Да скозная! вода в поддон идет! в пошлом году каждое утро сливал по пол стакана воды и масла! а что за герметик т.е как называется!
10.08.2010 - 14:49
: 467
RUS 59 пишет:
Олег72 пишет:
https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/dt-20_601838927 налетай
Тоько чт о позвонил,там блок разморожен,кто скажет,как у нас дела с запчастями,думаю заморочиться что ли купить,кстати с доками
Блок может быть разморожен по-разному. Классика - это когда выдавливает прямоугольный кусок наружу, где масляная центрифуга установлена. Это самое простое - лечится поксиполом или просто эпоксидкой. А вот бывает как на посте выше у barxotovo. Тут я бы посоветовал блок заменить. Или варить грамотно. Но такая сварка будет стоить дороже покупки блока б/у.
29.01.2014 - 23:20
: 379
barxotovo пишет:
да герметик для установки стекол в авто любой он полеуретановый
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята кто подскажет где ручка включения ВОМа (лучше на фото покажите) все перерыл найти не могу.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Дмитрий 1977 пишет:
Если смотреть сзади трактора на ВОМ то справа под гидробаком рядом с валом ВОМа.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
irvin пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Благодарю за ответ, теперь нашёл.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
ведет сцепление , все сильней , уже скорости включаются с треском шестерен, какая может быть причина и что смотреть в первую очередь
29.01.2014 - 23:20
: 379
пробуй регулировать сцепление отведи диск, оттяни защелку и поверни против часовой стрелки
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
защелку нашел ,оттягивается, а что повернуть . саму защелку или все корзину. и сцепление во время регулировке должно быть включено или выключено.
29.01.2014 - 23:20
: 379
mihail305 пишет:
защелку оттяни а поворачивай корзину против часовой стрелки на один щелчок , конечно выключено да с ним ты и не провернешь
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Благодарю всех откликнувшихся на счёт ГБЦ, нашёл, осталось шлифануть и притереть клапана.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Шyриk пишет:
Ребят, если не ошибаюсь вот тут парень с Рязани продает родовые с дт-20 поручни:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=79
крепеж, похоже от ДТ-20.
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Всем привет! Выручайте кто может нужен распылитель родной на 20 ку. Ставил мерсовский не пошел, мтзовская с проставкой распыляет горизонтально поршню в результате плохо заводится и только с буксира. Поршневую поставил ямз, в поршне проточил камеру обемом орегинальному. Сейчас ставил распылитель от мтз 50, распыл не такой как должен быть.Поделитесь у кого есть родной. Заранее благодарен !!!
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
вот и у мне сцепление мозг выносит! буксует на один щелчек перекидываеш ведет скоротя включить невозможно и на тормозах глохнет! похоже что серьги длинные, у меня самоделки стоят от прошлого хозяина досталось! кто подскажет какой длины они должны быть завтра все сфоткаю и выложу надеюсь форум в помощь неоткажет !
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
Данила Мастер пишет:
я на свой ставил с печи что на элеваторе зерно сушит подходит прекрасно только у них отверстие распылятора меньше а движок что с родной что с ними заводится в пол пинка (стартера нет заводится под горку) и дымит как танк!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Олег72 пишет:
https://www.avito.ru/vereschagino/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_dt20_...
Я так понял, это тот, что недавно за 25 тыс. продавали, либо перекуп, либо поломка серьёзная, а может я ошибаюсь dntknw
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Здравствуйте все. Может кому интересен ДТ-20 на запчасти: дизель и трансмиссия исправны, ТНВД под вопросом, форсунка не родная в данный момент демонтирована,можно поставить обратно, заводился с буксира,ВСЕ ЧТО ПОДХОДИТ НА Т-25 ДЕМОНТИРОВАНО , либо будет демонтировано ( не продается), в том числе бортовые. Капот от ДТ-14.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
wite4x4 пишет:
А в какой стороне он находится ?
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
В Тульской области. Очень желательно если кто все сразу заберет.
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
wite4x4 пишет:
Самый интересный вопрос-сколько.
: Топки
01.04.2015 - 04:21
: 23
что с ним нитак?
10.08.2010 - 14:49
: 467
barxotovo пишет:
что с ним нитак?
Я вижу, что фрикционные накладки работают только на 40 процентов. Ясное дело будет буксовать!
не пойму, из-за чего? То ли накладки кто-то потоньше делал, и перестарался, то ли диск ведомый кривой.
Может, поверхность на маховике износилась неравномерно. Заклепки правильно расположены?
Заклепки должны быть латунные. Алюминиевые может срезать.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребят кто подскажет какой ремень и от чего подходит на наш Дт-20, и ещё вопрос сунулся сегодня крутить кривым стартером а там нет храповика на переднем шкиве какой там стоит и от чего подходит???
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Всем привет! Сегодня при заводке буксиром стрельнуло и выбило кусок прокладки к радиатору. В чем причина, головка протянута была равномерно. Распылитель поставил от корабельного двигателя.До этого ставил от мерседеса, не пошел из-за малой пропускной способности. Кто от чего ставил кроме мтз-50 и мтз-82?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
А есть у кого нибудю <руководство по тракторам ДТ-14 и ДТ-20> в электронном виде?
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Смотри в личку
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Дмитрий 1977 пишет:
Я так понимаю что никто не хочет не кому помогать с ответами! Все только задают вопросы. Давайте активной помогать друг другу ведь кто-то сталкивался с такими проблемами. Сейчас я ставлю плунжерную пару от СМД-14 о результатах отпишусь и это тоже может помочь комуто. АКТИВНЕЙ ПОМОГАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ!!!!!
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Получил файл с описанием ДТ-20?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
vboyko пишет:
Нет нету файлика. Есть ещё книжка ( Руководство по тракторам ДТ-14 и ДТ-20,1959г.) ее бы скачать.
