владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 26 из 185
5543 сообщения
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
pazina пишет:
Privet vsjem dolga ne4evo nepisal no vot vapros kak uplatnitj nasos vodi a to vsjo vremja padtekaet sorry za moj ruskij....
Необходима Сальниковая набивка марки АП - 31 (АПР-31, АФТ) -6мм. Откручиваешь гайку сальника, вытаскиваешь старую, накручиваешь внутрь гайки, вокруг оси, новую если АП-31 или АФТ или нарезаешь кольцами если АПР -31 и поджимаешь гайкой. Мне понравилось работать с АП-31.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Блин ребят 1000 извинений, сижу с телефона, вроде смотрел тему ремонт кпп т25, отвлекли наверное перешел на ветку дт э, вот и туплю где помпа на кпп т-25
какие годы поставим не помпу конечно, а НШ 6 и маслянный радиатор КПП hi иногда хорошо масло греется.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Подскажите шатун дт 20 и дт 54 одинаковые или нет?
06.05.2014 - 12:56
: 5
irvin пишет:
pazina пишет:
Spasibo i izvinjajusj za svoj ruskij ne vsjo pomnju kak na ruskom
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
На Дт-54 короче.
06.05.2014 - 12:56
: 5
Esli nuzni prokladki dla golovi pishite 17 evro +po4ta sam tolko 6to perestavil
10.08.2010 - 14:49
: 467
gerasaha пишет:
Нет, на дизелях Д-54 и Д-75 длиннее на 70 мм, чем на Д-20.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Занимаюсь гидравликой.. разобрал перепускной, а он совершенно свободно вытащился... и заходит с люфтами и болтается ощутимо.
Гидравлика на старом масле -работала. После смены масла сначала всё нормально (пару подъёмов)... потом всё медленнее, а сейчас не вниз, не вверх. Трубопровод и насос теплые. Масло стало чёрным. Полез посмотреть фильтр, а на его месте пусто, ни корпуса ...ничего! Может есть у кого фильтр на продажу? Сейчас грешу на перепускной. Могут ли быть зазоры и люфт в перепускном или для для него это не важно?
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Всем привет! После переточки поршневой от ямз форсунка остается родная , со своим давлением или надо менять? Подскажите кто знает, заранее благодарен.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
у меня поршневая ямз , работает и на родной форсунке и на мтз 80, заводятся в мороз одинаково легко. большой разницы в работе двигателя не заметил ,единственное с родной форсункой не много дымит.
: Житомир
07.10.2011 - 15:06
: 7
mihail305 пишет:
Камеру сгорания увеличивали на поршне ЯМЗ?
13.12.2011 - 18:21
: 349
Greg-motor пишет:
irvin пишет:
Говорил же везде искал... / и просто болта не нашёл В СПб. М22*1,5 и М26*1,5 нет проблем. Называется
Купить Вам?
243234 Болт BANJO(METRIC) (M24x1, 5) ABFM24x1.5 149.00 есть в наличии
Длина болта нужна 70 мм. А этот 55 мм. Спасибо.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
Камеру сгорания увеличивали на поршне ЯМЗ?[/quote]
камеру проточил сверху чтоб была по центру поршня, но не на всю глубину, низ камеры остался не тронутым.
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Всем привет! Получается что, после проточки, камеру в поршне протачивать необязательно? Или все-же необходимо сделать ее по центру.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
я верх камеры проточил чтоб была по центру поршня потому что форсунка мтз впрыскивает несколькими отверстиями в стороны , а родная одним отверстием вниз, думал лучше чтоб впрыск был в камеру. может можно и не протачивать работать должно.
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
С этим понятно. Из чего лучше вырубить прокладку, есть металоазбест и металопоронит? И каким способом делается ободок или берется от чего-то готовый.
: Москва, МО, Тверская обл.
07.02.2015 - 19:03
: 22
Всем привет! Принимайте в ряды, я теперь то же с тракторюгой))) ya
И сразу нужна помощь, гляньте может кто скажет чего не хватает или может есть какая процедура(настройка,секреты, опред.поворот рычагов газа dntknw как все это устанавливается.
Не идет саляра к форсунке..т.е. получается когда кручу в сборе- тишина!, когда снимаю верхний штуцер с пружиной, через нагнетательный клапан топливо поступает.
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
max-newcomer пишет:
я думаю нужно развоздушить или поменять плунжерную пару.
07.02.2015 - 19:03
: 22
я думаю нужно развоздушить или поменять плунжерную пару.[/quote]
развоздушить это как? scratch_one-s_head blush2
гдеб ее взять шоб поменять?! (на штоке есть потертость, насколько это критично?)
инет, молчит. может от чего другого подходит? (в книжке вроде бы написано про дт75 и есть в магазах на смд 18 а в книге сказано про смд14.)
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
топливный насос высокого давления нужно собрать и отдать в ремонт на стенд. единственное правильное решение. сугубо мое мнение.
10.08.2010 - 14:49
: 467
mihail305 пишет:
Поддержу! Только я бы вместе с форсункой отнес на стенд.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Данила Мастер пишет:
Металлопаронит. Обязательно 2 мм толщиной. Форма должна быть именно такой, как в оригинале для равномерного обжатия и недопущения коробления головки в том числе. Кольцо делается на специальном завальцовочном станке. Не тратьте время! Не получится хорошо. Я сам пытался сделать. Потратил неделю, плюнул (по вечерам после работы вместо семьи сидел в гараже). Короче, напишите в личку, если прокладка нужна.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
По прокладке головки блока я в свое время решил вопрос так. Прибрал прокладки от ДТ-54, из них вынул металлическую окантовку. Затем из асбокартона вырубил прокладку, вставил окантовку, развальцевал осторожно, остальное дожало головкой при монтаже. Затяжку провел равномерно, динамометрическим ключем. Когда собирал не помню, может лет 12-15 прошло. Прокладок ДТ-54 есть много, кому интересно связывайтесь. Фото лишних запчастей в блоге.
https://fermer.ru/comment/1074037875#comment-1074037875
волгоградская обл
: калачёвский р-он
05.06.2015 - 19:02
: 15
Всем привет!!! Прошу помоч ! Есть трактор дт-20 последнее время проблемы с гидравликой.Описываю симптомы : сперва плохо стала подымать на горячую ,начал грется нш-10,начал выбивать масло через сапун гидравлики,в итоге выгнал масло в поддон. Сегодня поменял 4 штуки нш не подымают ,греются и последни раз опять пошло масло в поддон. Что делать не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!
волгоградская обл
: калачёвский р-он
05.06.2015 - 19:02
: 15
max-newcomer пишет:
инет, молчит. может от чего другого подходит? (в книжке вроде бы написано про дт75 и есть в магазах на смд 18 а в книге сказано про смд14.)[/quote]
Разница смд18 и смд14 в диаметре штока плунжерной пары и проточки на этом штоке отличаются.Раньше в калхозе ящик токих был и их на смд 18 не ставили !
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
топливный насос высокого давления без стенда нельзя отрегулировать. даже если вы поменяете плунжерную пару работать он нормально ни будет. если вообще будет работать.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
если масло гидравлики попадает в поддон то скорее всего слишком большое давление в системе. смотрите клапана в распределителе предохранительный и перепускной.
волгоградская обл
: калачёвский р-он
05.06.2015 - 19:02
: 15
Нужна как минимум регулировка подачи количества топлива .Здесь присутствует вариант залегания рейки !
волгоградская обл
: калачёвский р-он
05.06.2015 - 19:02
: 15
Как самостоятельно регулирнуть предохранительный клапан, на сколько витков открутить?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
может проблема ни в регулировке, гидравлика до этого работала, значит клапан отрегулирован. может стоит разобрать распределитель , выкрутить предохранительный клапан посчитать сколько оборотов, промыть и собрать как было, если не будет работать то в ремонт.
