всем день добрый ! имеется в пользовании трактор дт-20 , резина под замену , в остальном прикрутить пару болтов и трактор на ходу. может у кого есть желание приобрести данный агрегат на запчасти или под восстановление?
Привет! Нужен совет где поискать такой болт-штуцер. Стоит на гидрораспределителе.
В магазинах нет таких на М24*1,5. Токарь запросил 1000 р.
ого ломонул за такое бабло можно пол распреда купить. такие штуцера есть во всех сельхозмагазинах,по крайней мере у нас,и стоят 2евро.ну по рублям пусть будет 200р. по фото вашему прочистить резьбу и в путь.
Привет Всем. Подскажите какой генератор лучше поставить на ДТ-20, и какое крепление применить. А то у меня все под замену.
по родным крепежам подходет от старова москвича(постояннова тока)марку непомню.если ставить другой,то надо подберать по мощности в зависимости от ёмкости аккумулятора,а то будет недозаряд!
Подай объявление на Авито...укажи нормальную стоимость... уйдёт весь за три дня.
Если в нормальном состоянии курочить не надо. Это моё и не только моё мнение.
У меня такой вопрос:
Собираюсь устнавливать генератор Г700 на 700 Вт.,... там есть встроенный выпрямительный блок и реле напряжения, нужно ли ставить РР362-Б1 как на схеме Т-25. на его генераторке вроде тоже есть встроенные блоки.
Спрашиваю потому что возможен перезаряд акуммулятора на 90 А/ч. так как ток зарядки 9...10 А. а генератор выдаёт на оптимальных оборотах 30-50 А. Будет перезаряд.
Короче надо помочь нарисовать правильную схему подключения.
продам свой дт 20 ,за 70 покупал у деда 3-4 года назад ,все работает,стартер от газ переделанны,немного дымит,не настроен аппарат .Дед говорил поршневую перебрал. находится в Башкирии,г. Учалы
Нужно ли подгонять объем камеры сгорания поршня ЯМЗ к объему камеры родного поршня? После подгонки размеров ЯМЗовского поршня объем камеры получился примерно 55 кубиков в родного кажись 85.
Не нужно этого реле ставить. Это регулятор напряжения. Он в Г700 внутри стоит. Аккумулятор потребляет столько тока, сколько ему нужно. То есть, когда напряжение аккумулятора приближается к номинальному, ток зарядки снижается. В инструкции к генератору Г700 почитайте пункт 3.3. Там подробно написано, куда подключать какие выводы.
Всё прочитано.
Вы правильно пишите:
Greg-motor пишет:
Если аккумулятор долго стоял и подразряжен напряжение около 12,6 В., он с удовольствием сожрёт и все 50 А. На моём зарядном это хорошо видно. По правилам надо снимать и нести на зарядку.
А стартер занимается только подзарядкой и если генератор дохлый как штатный... то можно это дело и потом просечь.
В мощном же генераторе мы получим зарядный ток 30...50 А., что вызовет порчу аккумулятора. Как то так.
Очень хорошо сохранился! А можно фото с разных ракурсов скоб на тормозных педалях с приблизительными размерами. Впервые вижу их вживую. Хочу себе сделать. Про форсунке по ищите по двум темам о ДТ-20 был чертёж переходника на МТЗ-ую форсунку.
Ну и пусть себе кушает. Ток быстро снизится. Не вы первый с этим генератором ездить будете.
irvin пишет:
Там ещё и регулировка по току.
Что-то я обсмотрелся на схему Т-25. Не нашел там никаких ограничителей тока. Если вы так беспокоитесь на счет аккумулятора, поставьте сопротивление в цепь, но это по меньшей мере странно выглядеть будет...
В генераторе на схеме Т-25 реле-регулятор отдельно стоит. Он еще и с электромагнитными реле. А на современных машинах все встроено в генератор и электронное.
В данном генераторе Г700 стоит интегральный регулятор напряжения. Регулятор то подает напряжение на обмотку возбуждения, то нет, обеспечивая в широком диапазоне частоты вращения напряжение 14 с чем-то вольт. Т.е., ток возбуждения включается при напряжении где-то 13,8...13,9В, а выключается при 14,0...14,1В. В результате выходное напряжение генератора все время болтается между верхним и нижним порогами. но мы этой пульсации не видим, так как она частая и аккумулятор все демпфирует.
А ток снизится быстренько. К тому же разряженным аккумулятором двигатель не пустить, так что вольты там будут и большой ток зарядки в первые несколько секунд не повредит.
Ну, а там сами решайте.
P.S. Может, вы имели ввиду генераторы постоянного тока? Там действительно необходим ограничитель тока, только этот ограничитель нужен для того, чтобы генератор не подгорел. Там же напряжение снимается с якоря через щетки.
а что токарь он только может из сырца выточить а там наверное закалено или цементированно
а другого токаря нету?или попробовать рассверлить болт на станке и в путь.
мне кажется с такими болтами проблем не должно быть,их в тракторных запчастях полно или где гидравлику продают
Говорил же везде искал... / и просто болта не нашёл В СПб. М22*1,5 и М26*1,5 нет проблем. Называется
Болт Banjo
Крутые у вас токоря
ого ломонул
Всем привет! Интересен агрегат, цена?
ответил в лс
Купить Вам?
243234 Болт BANJO(METRIC) (M24x1, 5) ABFM24x1.5 149.00 есть в наличии
зацените ! беда-хотел завести в итоге нашел проблему, от времяни заржавел распылитель насмерть! насос живой ! можно ли найти форсунку или нет?
Всё прочитано.
Подскажите встает ли на наш трактор вместо родного гидрораспределителя Р75.2.022Б.АК5...
гидрораспределитель Р80-3/1-22
По виду они разные
Должен подойти они одинаковые
Привет Ернест, я вижу ви можете памочь з прокладкой на трактор дт 20 , атпишись
Да время покажет... поглядим.
сегодня сфотаю
вот
Спасибо. попозжее займусь.
Подскажите какой на ДТ-20 НШ стоит правого или левого вращения а то по фото не видно есть "Л" или нет.
Левого.
Подскажите есть ли у кого втулка на шатун
Privet vsjem dolga ne4evo nepisal no vot vapros kak uplatnitj nasos vodi a to vsjo vremja padtekaet sorry za moj ruskij....
Помпа, наверное....
