владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 163 из 185
5543 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Александр Андреев 8 пишет:
Здравствуйте. Имеет ли смысл покупать легенду в настоящее время или взять что то более свежее...
Сложный вопрос однако... Вы уж сами определитесь нужно оно вам или нет.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Смотря для чего. Для легенды можно, для работы не стоит
29.01.2014 - 23:20
: 387
Мужики подскажите кто не будь делал поршневой палец из ямз 50мм на 48мм ДТ 20.методом шлифовки.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
Тебе это надо?. Выпресовываешь втулку, растачиваешь на 50, запресовываешь назад и развёрткой на чистую прогоняешь
29.01.2014 - 23:20
: 387
Так я родную поршневую делаю гильза поршень есть новый а палец думаю перешлифовать с ямз.и втулку новую шатуна сделать .
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Вроде бы палец закален ТВЧ (током высокой частоты) и нужен ли тебе этот гемор.
Дмитрий Конев пишет:
xtzs пишет:
dri
29.01.2014 - 23:20
: 387
Ну а где взять родной на 48мм без износа .да закален твч .так сказать цементирован.на глубину 1.5 мм .а сниматься один мм на стенку
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
xtzs пишет:
Если так хочется новый сделать,то можно эльбором проточить мм полтора,остальное шлифовать,но надо,что б станок морковку не точил(станок без износа)
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Ну наверное легче найти развёртку на 50.
Вот тут только не понял...для чего её выпресовывать.. scratch_one-s_head
А сразу нельзя что ли довести до нужного размера...
29.01.2014 - 23:20
: 387
Так там же канавки для смазки.что от них останеться.да и поршень не будеж бобышки растачивать под 50мм
29.01.2014 - 23:20
: 387
Новый поршень
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Ну тогда ищи пальцы родные...например на авито или может у форумчан.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Ну понятно...надо подбирать возможно от иномотора..к дизелистам мотористам на крайняк.
xtzs пишет:
Новый поршень
Поршень трогать не желательно да и канавки под стопора сложно на коленке нарезать((.
Думал что у тебя поршня с пальцами (комплект).
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
29.01.2014 - 23:20
: 387
Не у меня гильза поршень кольца .пальцев нет только бу не охота ставить.изношенные они
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Stepnoj 2 пишет:
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
xtzs пишет:
Если проточить палец то какая толщина стенки будет на выходе??.
Вот отсюда и смотри...
Тогда можно и проточить как выше посоветовали.
Остаётся найти токаря и хороший станок...ну как то так. dntknw
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Stepnoj 2 пишет:
xtzs пишет:
Вот тут только не понял...для чего её выпресовывать.. [изображение]
Не получится. 2мм развёрткой фикция, а сверлом бред. Координатный врядли доступен. так что выпресовываешь, протачиваешь, запресовываешь и на чистую развёрткой. Я так сделал. Но тут тема пошла про всё родное. Палец нужно отпустить, проточить, закалить и вся такая обработка. Трудно, можно, но тяжело без всех этих операций
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
У меня канавки остались
29.01.2014 - 23:20
: 387
Буду бобышки поршня и втулку шатуна растачивать на кординатно расточной растачивать под 50мм.это проще всего
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
Если уж ты поршень будешь растачивать на станке, не лучше ли тогда и шатун под втулку МАЗовскую расточить
: Костромская область
07.01.2010 - 23:21
: 16
xtzs пишет:
Нашел в закромах поршневой палец перешлифованный из пальца ямз. Лет 10- 15 назад перешлифовали прямо на мотор-детали, когда родственник там работал. Заказывал два, один отработал лет 6, потом перешел на поршневую ямз второй так и не потребовался. Износ на первом пальце, который стоял на тракторе, конечно присутствовал, но не критичный. Думаю вариант с перешлифовкой рабочий.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Сергей а ты уверен что его не термо обрабатывали. Перед шлифовкой.
07.01.2010 - 23:21
: 16
xtzs пишет:
Позвонил родственнику, который работал на мотордетали в Костроме, работал он термистом в инструменталке, говорит, что цементация на глубину 1,5 мм считалась браком, обычно делали на глубину 1 мм. Как делал пальцы мне точно не помнит, то ли так прошлифовали, то ли отдавал на цементацию уже не помнит. В общем теперь не знаю, что и посоветовать.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Сергей 37 пишет:
xtzs пишет:
Вот видишь шлифони на 1мм и все .а почему считается браком .не пойму в книжке написанно 1.6-1.8мм.но это на дт 20.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Поэтому расточу бобышки поршня на кординатно расточной станке.
07.01.2010 - 23:21
: 16
xtzs пишет:
Сергей 37 пишет:
xtzs пишет:
Он сказал, что при большой глубине цементации во время закалки образуются поверхностные микротрещины и тогда возможны выкрашивания и отслоения цементированного слоя.
Российская федерация
: Тобольск
15.12.2021 - 20:13
: 3
Всем привет!
Нужен маслоприемник на ДТ20, или хотя бы размеры конструкции и профиль приемной трубки.
Двигатель перебирал сам: гильза МАН + дистанционное кольцо, резиновое кольцо заказывал в Ставрополье - сечение 8мм. Внутренний диаметр не помню... Кольца поршневые с двух комплектов - 80 00112 11 000
Д- 125,000*3+3+6мм MERCEDES-BENZ .., Втулку головки шатуна вначале под размер с плюсом под посадку, затем развёрткой на 50(ЯМЗ) палец ЯМЗ . Бобышки поршня тем же калибром....
Вкладыши СМД 60 ШР-1 - собрано из 4 вкладышей- двух цельных и двух опиленных. Дополнительно, на нижней головки шатуна проточены выемки под замки вкладышей.
29.01.2014 - 23:20
: 387
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Поздравляю всех с новым годом
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
С Новым Годом ДТшники!
