владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 154 из 185
5543 сообщения
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте. Подножка . у кого есть . можете показать как устанавливается . точки крепления . как выглядит. может кто продаст...?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
pol76 пишет:
Наверно Вас интересует родная подножка?
У меня самодельная. Сварил из угольника 25Х25 мм. Мой 100 кг вес выдерживает. Завтра сфоткаю (если успею).
Да, однако большинство погнались за аутентичностью
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
МУЖИКИ ВСЕМ ПРИВЕТ! ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ.СЫН ЗАЕХАЛ ПРАВОЙ БОРТОВОЙ НА ПОГРЕБ, И В КОРОБКЕ ЧТО-ТО ХРУСТНУЛО В КОРОБКЕ И РЕВЕРС НАЗАД ПЕРЕСТАЛ ЕЗДИТЬ.МОЖЕТ У КОГО БЫЛО?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55, cнимите крышку КПП и будет ясно.
Снимал, все там в норме. Визуально осмотрел
20.04.2021 - 20:40
: 2
Подскажите пожалуйста, какие запчасти от ДТ20 подходят на Т25 (коробки и бортовые)? Я дт20 хочу пустить на запчасти и узнать бы что именно подходит под т25
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий 55 пишет:
Реверс назад может пропасть только если стопорная шайба разлетеласть.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Било,и не раз...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Просто, Вася,левая бронзовая втулка реверса закипела...я на ходу аж вал согнул.а визуально,да, все норм.
беларусь
: чериков
09.02.2020 - 12:17
: 10
кто подскажет как снять распределитель навески дт20
беларусь
: чериков
09.02.2020 - 12:17
: 10
кто подскажет как снять рапределитель навески дт20
29.01.2014 - 23:20
: 387
рогов вася пишет:
Четыре болта от гидробака открути
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
рогов вася пишет:
Сливаеш масло,откручиваеш болти,и,о, чудо,снимаеш распред...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Юрий Донни пишет:
Покажи свой ДТ. Если будешь дербанить, хоть знать чем у тебя можно поживиться
беларусь
: чериков
09.02.2020 - 12:17
: 10
подскажите есть плавующие положения в распределители или нету
беларусь
: чериков
09.02.2020 - 12:17
: 10
втарой год пашу немагу найти плавующие может чтота с распределителем
29.03.2018 - 13:29
: 3906
рогов вася пишет:
Как можно пахать без плавающего?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Если режим плавающего не используется длительное время, ползунок не перемещается дальше - заедает. У моего трактора это было вначале. Одна секция работала во всех режимах, а другая не могла включить плавающий режим. Думаю, так от производителя, но после долгих попыток толкатель постепенно стал двигаться дальше, пока полностью не активировался плавающий режим. Конечно, вы можете полностью разбиратьть разпределитель и очистить, сполоснуть, но можно обойтись и без этого. С большим терпением перемещая рычаг.
20.04.2021 - 20:40
: 2
Просили фото трактора, смотрите на авито Курганской области .
И может быть кто подскажет чулок и бортавая и шестерни в коробке подходят нет на Т-25? Ктото писал на сайте что левая
бортавая помоему подходит .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Юрий Донни пишет:
Левая полуось. По моему только шестерни в бортовых тоже другие, и шестерни коробки тоже. Мы в свое время модернизировали дт-20 в т25 так много чего заменили.
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Всем привет, подскажите сколька масла влазит в распределитель дт20? В какую пробку заливать с лева или права?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Вольдемар20 пишет:
alex ptica пишет:
Резьба от 3мм до 6мм. Герметик любой. Пластину можно алюминий и поплотнее подгоняешь. Раньше, когда не было герметиков, подкладывали сырую резину или краску.
Я бы лучше нашел сварщика и заварил бы, вопервых надежней вовторых красивей получилось бы не очень заметно, у меня тоже стоит заплатка но заварить я ее не могу потому что там нет куска, смотрится с заплаткой не очень.
Все заваривается, ставится заплатка из обычного металла, я так и сделал обварил метал с чугуном отлично варится
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Вольдемар20 пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Вольдемар20 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Распрегать поршень,и, в станок
Распригать нужна тогда новая прокладка есть у кого на продажу?мне тогда цикломет присылал не знаю есть у него еще или нет!
На АВИТО 650р с доставкой
Нихрина я на авито не нашёл!!??
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_gbts_...
Я у него покупал продавец добросовестный обслуживание отличное рекомендую
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
и Вам доброго здоровья dri
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Парни, привет, где-то видел тему про уплотнительное кольцо для гильзы, подскажите пожалуйста
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Какое именно?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дмитрий 1977 пишет:
Какое именно?
Уплотнительное водяное резиновое кольцо, между блоком и гильзой
: Киев
01.01.2013 - 22:11
: 18
Приступаем к реставрации наших тракторов.
https://www.youtube.com/watch?v=N1Pw3fSUQ3I&t=7s
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Дмитрий 1977 пишет:
Какое именно?
Я брал ремкомплект с двигателя СМД
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Kukutis пишет:
После замены подкачивающей ручной помпы ТНВД, уровень масла в нем уже не повышается. Течь масла через сальник рычага управления насосом тоже прекратилось. [изображение]
Ставил помпу ЯМЗ.
Я тоже с ЯМЗ поставил, она один в один подходит, полёт нормальный
: Коломна
10.11.2020 - 08:39
: 3
Подскажите пожалуйста какой подшипник стоит впереди на коленвале дт20.пожалуста
