владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 165 из 185
5543 сообщения
02.09.2022 - 18:42
: 173
Maksat пишет:
Alex8 пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Тады это будет уже не ДТ20
Пусть не дт20, зато исчезнет проблема с запчастями на двигатель
А техосмотр как проходит?
Чтоб техосмотр пройти должны быть доки на него, не думаю что есть дт с доками
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Alex8 пишет:
Maksat пишет:
Alex8 пишет:
У меня с доками, прохожу техосмотр
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
у меня с доками.прохожу тех осмотр.тоже.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
У меня тоже документы есть. Его записали с каталожный номер промежуточку, так я могу ехать с етими документами кто бы ДТ 20.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Здравствуйте, сегодня я нашел етом образцом в нашей пункте металлолома. Он ДТ 14, я хочу его забрать домой, можно скажите мне как запускается двигатель? У него есть как свеч зажигания, так и стартер из газ 51.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Я бы тоже его забрал yes3
29.01.2014 - 23:20
: 387
На бензине запускаться а потом переключаться на дизель.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Да, у меня была уже закупленная книга несколько лет назад об ДТ14, но она для первая модификация трактора ДТ 14 - А, а этим трактор на фотках я думаю является ДТ 14 Б, у него что то изменилось, улучшения есть, добавили ему електростартера, новыми крилями и так далее. Ну всё, я скоро буду его собственника, так я надеюсь.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Сколько стоит.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Вот про что я и говорил что можно найти и новое ..у нас сайте объявлений продавали стартера газ.один из них оказался стартер ст 201.я купил его за 25 долл.при разборе его он оказался новый.снаружи бы я не догадался что он новый по фото .связанно с хранением.а вот и фото снаружи до покупки.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
xtzs пишет:
Сколько стоит.
За трактора ищут 1200 лева, это около 600 евро.
29.01.2014 - 23:20
: 387
xyligan_s_balkan пишет:
xtzs пишет:
Сколько стоит.
Не дешева из металлоприемки .тем более неизвестно что внутри
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Здравствуйте, может есть у кого шестерня первой передачи коробки передач трактора дт20?
22.10.2021 - 12:03
: 207
Здравствуйте, с какими клапанов можно заменить оригинальные клапана головке двигателя ДТ 20 и второй вопрос на сколько нютонметров должно притягивает гаек голову двигателя?
Усилие 18—21 кг при плече 0,5 метра.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Вот переделал поршень ДТ 14 под ДТ 20 расточили втулку и бобышки поршня под Ярославский палец
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Kukutis пишет:
Привет всем. [изображение]
Хочу обратится к тем у которых ДТ_ушка с термостатом в системе охлаждения. Будте добры, раскажите пожалуйста, как у Вас влияет нагрузка двигателя на показание указателя температуры в щитке.
Поставил новый ТС-109 с обоими прокладками и герметиком. У меня теперь так: полная нагрузка с культиватором или с двухкорпусным плугом - температура +80С. Остановился на минуточку - температура падает.
Возвращаясь с поля, температура только около +65 градусов. [изображение]
Скажите, это нормально?
Тебя нужна и шторка вперед радиатора. Так и в инструкцию написано.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Здравствуйте, у меня две ГБЦ ДТ-20 отличается одна от другой. Одна равна, а другая имеет какой то фрезованная область между клапанов. Другая разница - надписи при форсунки различные, но это не очень важное. Как вы думаете, кто из них старая и кто новая?
29.01.2014 - 23:20
: 387
Слева поздняя головка с утопленными клапанами.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Спосибо! А из когого двигателя можно заменить направляющие втулки клапанов?
ПП Простите, "утоплены" что значит?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
xtzs пишет:
Они вроде одинаково утопленны
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Глубина прилегания клапанов в головке блока цилиндра
29.01.2014 - 23:20
: 387
На четыре мм ниже плоскости головки .а заменить только с ДТ 54 .я точил новые из распредвала лекгового авто.они чугунные.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Спосибо! Сейчас я буду очистить все грязи и пыли от головки и передам их на шлифовальная машина для обработки поверхности прилегающих к блоку трактора.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Всем привет! Есть у кого-то наличии оригинальные инструментов трактора ДТ 20 (14)? Как он выглядит, есть на них штампы, надписи производитель? Спасибо!
29.01.2014 - 23:20
: 387
Это вряд ли только в книге все описание есть что было в комплекте с трактором
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
В
xtzs пишет:
Да, описан их номер и весь, но не и производитель.У меня есть разные модели, я хочу выбрать точная заводская комплектовка. Я не знаю какой штемпель присутствует на оригинальные инструментом. Наверно это вам кажется ненужные каприз, но у меня теперь реставрация, всё надо будет точно.
29.01.2014 - 23:20
: 387
В
xtzs пишет:
Реставрация или востоновление.ты для памятника или для работы . А на ключах врятли хтз будет написано.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
На торцевые ключи есть такой штамп ХТЗ, уже нашол такой, 41х46. Гаечные какой штемпель приобретает мне надо узнать, а что я потом буду делать с етом пукалком ето моё дело. На здоровье! dri
29.01.2014 - 23:20
: 387
Дело то твое но я уже два востоновил для работы и поэтому знаю о чем говорю. а ключи собирать это лишнее.лушчше уже литературу по этим тракторам собирать и оригинальные запчасти если на то пошло.
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 115
Литература есть.
