владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 157 из 185
5543 сообщения
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Наши насосы регулируются по тем же параметрам, что и трактор С-100. Может, это поможет.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Дайнис пишет:
Тоже раритет вы отдавали хоть раз
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
Дайнис пишет:
У меня как-то раз в плунжер какая-то окалина попала, тоже обороты не набирал. Посмотри, мож центральное отверстие засорено
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Да и вообще кто отдавал .как сделали . хотят ли браться .есть ли сложности.
Плунжерную пару, менял сам,как и нагнетательный клапан.
Да это я все делал.и подшипники и сальники менял .но двигатель плохо откликается на педаль газа .притормаживают обороты .как будто топлива не хватает .просто у меня их два трактора со вторым не сравнить..надо наверное насос отдавать на стенд. Кто его когда проверял не известно.
У меня тоже работал поддымливал.туго набирал.как потом оказалось, лила форма.но блин, он же работал!!! Проверьте форсунку. И не стоит скидывать всю топливную.достаточно поменять плунжер местами. Быстрее будет.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Нет четкой отзывчивости на газ .это по сравнению со вторым трактором плунжер менял неоднократно.и родной ставил и новый смд 14. Форсунки новые отрегулированные.попробую перекинуть со второго.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Изначально заметил что был откручен толкатель плунжера.опустился вниз до конца .выставил примерно по высоте как на втором насосе.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
xtzs пишет:
Да, дважды. Что на тракторе и на другом, который я ремонтировал про запас.
02.09.2021 - 00:35
: 2
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Уже много лет ищу целый (без трещины) блок двигателя или двигатель для трактора дт-20. Если кто знает где можно найти или у кого то может он есть, напишите пожалуйста)
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Sergey7474 пишет:
На АВИТО выскакивают. Ищи чтобы хотя бы за центрифугой был порван, там легче всего залатать
02.09.2021 - 00:35
: 2
Дмитрий Конев пишет:
Sergey7474 пишет:
У меня сейчас 3 блока двигателя и все с дефектами. Дефекты небольшие и заделаны. Заварены.
Но очень хочется найти целый. Чтоб забыть об этой проблеме. Так как всегда кажется, что ремонтированный двигатель потерял свою былую жёсткость и крепость, а трактор ведь безрамный
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Добрый день всем
Может подскажете вариант как заделать пробоину
29.01.2014 - 23:20
: 387
AlexZab пишет:
Добрый день всем
Это за центрифугай
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
AlexZab пишет:
Добрый день всем
Классический вариант, чуть обварить, а потом наложить сверху заплатку с герметиком на болты. У меня заварено, держит нормально. Если будешь варить вытащи гильзу и уплотнительное резиновое кольцо, иначе сожгёшь его
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
xtzs пишет:
AlexZab пишет:
Добрый день всем
Это за центрифугай
Ровно посредине
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Привет, дтешники, я решил раздербанить свой дт, может кому что нужно, только агрегатами, разбирать по деталям не буду, двигатель только после переборки, с ямз поршневой, коробка после переборки в идеальном состоянии, делал для себя, но сейчас в трудном положении ,разбил машину, очень жалко продавать но что делать.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Вольдемар20 пишет:
Да уж
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вольдемар20 пишет:
Вот так поповозки убивают кормильцев blush2
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вольдемар20 пишет:
Вот так поповозки убивают кормильцев [изображение]
Видимо это не кормилец
29.01.2014 - 23:20
: 387
Согласен .да жалко продавать .столько трудов .не одна машина этого не стоит тем более не такие они и дорогие по цене наши трактора.
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Добрый день всем
Подскажите может кто разбирал счётчик моточасов, как вынять сердцевину, хочу почистить, а вынять не могу, боюсь сломать если надавлю сильнее, может там есть какой секрет?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
Andrei 42 пишет:
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/006_00_traktor_dt_20_kali...
Схема есть, но физически механизм не выходит, может его как то по особому доставать надо, очень он хлипкий, боюсь сломать
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
AlexZab пишет:
Andrei 42 пишет:
Сбоку ищи штифт 1. Вытаскивай, высверливай. Потом вытряхивай сердцевину. Аккуратно, тк эта наружняя основа карболитовая и крошится на раз. Штифт вставляется через корпус в карболитовую шайбу
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А нельзя туда прилепить.счётчик с мтз,к примеру?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Зачем?
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
бродяга можайский пишет:
Вольдемар20 пишет:
Нет это действительно не кормилец, огород у меня не большой, скатины нет, купил как игрушку, но в очень плохом состоянии, весь перебрал, ну это как хобби, у меня есть еще один, самодельный с оковским движком, я им огород у себя и пахал, ну и у соседей, плуг у меня тоже самодельный из двух конных корпусов, тянет отлично
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Зачем?
Я тоже прилепил бы счётчик какого то другого трактора. Посоветуйте с какого. Найти оригинал невозможно.
Тогда опять вопрос(?) ЗАЧЕМ? Ну, или, для чего?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Зачем?
Я нашёл. Только для этого нужно время
Belarus
: Minsk
29.07.2021 - 13:22
: 14
AlexZab пишет:
Andrei 42 пишет:
Спасибо
22.10.2021 - 12:03
: 207
Здравствуйте.
Ищу «Каталог запасных частей трактора дт-20» 1959г.
