владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 156 из 185
5543 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Здравствуйте можете подсказать где купить прокладку под головку цилиндра, или толщину прокладки чтобы самому вырубить.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Kukutis пишет:
Maksat пишет:
[изображение] Прокладка головки цилиндров изготовлена из асбо-стального полотна. По окружности, прилегающей к гильзе, она окантована тонким стальным кольцом, предохраняющим ее от прогорания. Толщина прокладки 1,9 - 2,2 мм.
Спасибо
29.01.2014 - 23:20
: 387
На Авито видел и покупал в Екатеринбурге
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Maksat пишет:
На АВИТО 650р с доставкой
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
а если ее из алюминия вырезать?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
kubinez пишет:
Нафига, когда готовые есть. Хотя как знать, если листовой алюминий есть. Но это тогда нужно башку и блок шлифовать
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
[изображение] Кто сильнее, - Т-25 или ДТ-14?
https://www.youtube.com/watch?v=kVl_IuLwWDA&t=416s
Это сообщение будет удалено автоматически 13-08-2021 в 18:21:17
А я всегда говорил,что наш трактор них чем не хуже чем т-25... Только тракторист на топике блок не включал....
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
К тому же если ему туда ЯМЗвскую поршневую впендюрить. Зверюга
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
путник1 пишет:
Kukutis пишет:
Кто сильнее,
тут скорее вопрос кто из трактористов умнее, цепь на дт закреплена выше чем на тотошке, при таком векторе сил задние колеса дт хоть не сильно но прижимаются к земле, а задние колеса тотошки хоть не сильно но отрываются, опять же у дт больше шансов встать в свечку
Это сообщение будет удалено автоматически 15-08-2021 в 12:08:16
Согласен...но имею опит експлуатации дт,и не малий...наш рулит
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Что здесь за кусок металла у рычага КПП? Какова может быть его назначение?
https://www.youtube.com/watch?v=THJNnWcNBo4
Самодельная блокировка включения пониженой передачи
17.08.2021 - 16:34
: 5
Всем доброго дня, утро, вечера, и ночи, мужики подскажите пожалуйста кто что знает? Какой момент затяжки ГБЦ на тракторе дт-20
17.08.2021 - 16:34
: 5
Благодарю
17.08.2021 - 16:34
: 5
Благодарю
17.08.2021 - 16:34
: 5
Благодарю подскажите, регулировку клапанов, на дт-20
17.08.2021 - 16:34
: 5
Спасибо
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Трактористы привет. Кто-нибудь разбирал ручной пусковой насос? Что там за фильтрики стоят? От чего подходят? На литературу не ссылайтесь, читал смотрел
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Деталь 3 - только медная опорная трубка в конце которой впресован сетчатый фильтр.
Фильтр на рис. 71 это маленькая сетка в виде блюдца днаметром около 5-7 мм. Форма его и размеры хорошо видны из рисунка.
Дима, прости меня, но без литературы я ни как не могу обойтись... [изображение]
А что за трубка, размеры пожалуйста если можно. Дело в том что приобрёл пусковой насос, но вот этих фильтриков нет, и что там за манжеты стоят, от чего можно приспособить, они у меня дубовые как карболит
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Да что, Дима, мне теперь разобрать помпу чтоб дать тебе размеры деталей? Я несогласен. [изображение]
Покажи токарю и он поймт размеры сам.
Главное что есть детали 4 и 5. Их у меня тоже не было.
Да не, само главное что она у меня теперь есть,
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Манжеты помпы я сделал из мотоциклетной шланги бензина.
Из шланчика который идёт с бака? Блин, у меня ещё и клапан 9 не держит, а он закатан там. Kukutis, скажи пожалуйста по памяти, какой длинны должен быть стакан 3 фильтра
29.01.2014 - 23:20
: 387
Мужики из Белоруссии есть вопрос .кто не будь отдавал ТНВД от ДТ 20 на стенд для регулировки.и где в каком месте.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Да и вообще кто отдавал .как сделали . хотят ли браться .есть ли сложности.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
А какие там сложности, главное привод для стыковки со стендом
29.01.2014 - 23:20
: 387
xtzs пишет:
Я муфту переходную сделал для подключения .не хотят браться .говорят такой типо не знают.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Плунжерную пару, менял сам,как и нагнетательный клапан.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Да это я все делал.и подшипники и сальники менял .но двигатель плохо откликается на педаль газа .притормаживают обороты .как будто топлива не хватает .просто у меня их два трактора со вторым не сравнить..надо наверное насос отдавать на стенд. Кто его когда проверял не известно.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
... двигатель плохо откликается на педаль газа .притормаживают обороты .как будто топлива не хватает
Момент впрыска топливо проверяли?
Да проверял .делал и раньше и позже .лучше не становится.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
Попробуй насосы местами поменять. Кстати.
29.01.2014 - 23:20
: 387
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
я уже думал так .придется поменять .это будет само лучше.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
xtzs пишет:
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
xtzs пишет:
Метки тока поставь, чтобы потом не мучиться с установкой
29.01.2014 - 23:20
: 387
На прошлой недели за день четыре раза снимал .и ставил как говорится руку набил .а так фиксирую маховик в ВМТ и метки на насосе и ставлю.
