Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 8 из 56
А если залито декстрон, я просто хз что там залито, можно другое долить?) И как Вы разбираетесь в этой инструкции из иероглифов?)
А что ты хочешь узнать из инструкции? Некоторые характеристики и регулировки из нее понятны и без языка.
А насчет масла- сперва посмотри, какое залито, потом ясно будет что доливать .
Всем привет! Хотел поменять масло в переднем мосту, нашел только сливные пробки. Не могу найти заливную горловину. Трактор Yanmar US 35 D. Все облазил вокруг переднего моста. Подскажите где она находится?
Возможно эта попробуй отверни.
Они с обеих сторон, ничего другого похожего не нашел, тоже на них думаю. Но беспокоит , если отверну кабы люфта потом в этой части небыло ато эта гайка является крепежом. Никто не сталкивался ?
Янмар us 35 d
Вот такая попалась табличка по поршням.
не встречал никто такой мае=уал на Митцубиши D2350FD
http://www.kubota-nouki.jp/manual/tractor.html
Мануалы на все Куботы.
Мануал скачивается в ПДФ формате на японском языке.
Кто сможет перевести на русский?
А зачем он нужен? Перевод? У меня на мою машину есть толстая книжка по эксплуатации. Смотрел я в нее несколько раз- чтоб заправочные емкости узнать, давление в шинах и прочие мелочи. Целиком ни разу не читал . Ту же информацию по тракторам можно и без перевода почерпнуть.
Вот по ремонту книгу еще можно было бы перевести.
Всем Привет ))) Принимайте вновь прибывших )) Народ , судя из переписки так и не нашлось каталогов на Янмаровские трактора серии FX455 и F-535D, так же подскажите , нет ли у кого каталогов по YANMAR YM3220D и Yanmar EF 525 корейского производства ОООООчень надо ))
А так же пишите если что не можете найти , имею прямое отношение к технике Янмар .
И если можете подскажите , кто где ножи покупает для тракторов ?И может кто знает где могут по размерам изготовить :??
вот чуть нарыл. Думаю кому-нИть поможет: http://www.tractorsmart.com/shop/custom.aspx?recid=5
Вот тут за Бабки ) есть почти все.
http://www.hoyetractor.com/select-model.htm
Может Гугл. Копируете текст желательно не весь сраз а то зависнет,затаскиваете в гугл https://translate.google.com
переводчик и счасте Можно будет понять .
Для этого надо защиту сломать у файла..
Есть еще вот такая фигнюшка
но правда денег стоит ,хотя можно стырить где нето.
Pomogite s knopkami razobratisea.
Ia tak poneal zeleonaia zona - glubina frezi, a orangevaia naklon frezi. No , tam je esheo mnogo drugih nastroiek.
https://www.miniex.ru/dr/sites/default/files/documents/eq_manuals/11.pdf
Нечто похожее
Bolishoie spasibo.
O4eni pomoglo - praacti4eski razobralsea.
Здравствуйте!
Ищу каталоги с ОЕМ номерами деталей для ISEKI TU-170F, SHIBAURA SD1400S.
Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте. не работает тахометр. Решил разобрать и обнаружил что тросик лопнул(порвался) скажите пож где можно заказать и номер каталожный Владею Yanmarom AF22
Можно мануал на трактор
Спасибо
Вот такая у вас приборка ???
Вот ещё , чот больше не где нет про этот тросик .
Который надёжнее и меньше мозги ептьб будет )))
А где тросик ? На одном вообще ничего не видать.
На другом трос декомпрессора если чего не вижу ткните носом плиз.
Может мануал весть есть ? Поделитесь
Помогите пожалуйста, нужен мануал на ISEKI TU1700F. Желательно на русском. И инструкция на почво-фрезу SEA1360(Обслуживание, схема установки ножей и т.д.). Заранее спасибо.
Схема нарисована на фрезе если не закрасили вот в этой теме изучаем.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Может пригодится
ОООООчень хорошая ссылка !!!! Поможет многим !!! Красавчег !!!
