Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 93 из 163
4864 сообщения
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Здесь в теме выкладывали, крепеж под кабиной и рычаг в кабину. Полистайте..., я сохранял фотки, но сейчас флешка далековато от меня.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Смирнов Сергей пишет:
Мужчины,а у кого мтзовский распределитель стоит на передней балке кузова? Как крепили, куда рычагом смотрит?
Вот фото с инета,посмотри.Многие так ставят.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Sergey.L пишет:
Вот фото с инета,посмотри.Многие так ставят.[изображение]
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
Спасибо,поставлю-сфотографирую.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Подремонтировал подножку ,заводская в магазе стоит 1700р., теперь вторую подварить нужно.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Шyриk пишет:
Видел в живую новый газон некст с самосвальным кузовом. красавец! фото не сделал, за рулем был, вот в инете нашел:
Красавец! Только жаль кузов старый оставили,слабоват он.А двигатель cammins - это вещь, я на нем вторую сотню катаю, масло не берет от замены до замены 12000км, мотор отличный!
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Sergey.L пишет:
У моего знакомого тож стоит такой распред но крепится по другому лист железа крепится стремянками через передний брус кузова на лист крепится распред в кабине сделано аккуратное отверстие на рычаги подобрана резинка и рычаги заходят в кабину
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
какой нах cammins ,там ямз!!!
22.06.2011 - 19:30
: 867
Шyриk пишет:
ЛИАЗ
газон некст
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Ник87 пишет:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_33088_...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Ник87 пишет:
Не только нах ямз, еще и камминс бля.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
гармонист пишет:
Ник87 пишет:
yes3
22.06.2011 - 19:30
: 867
гармонист пишет:
Ник87 пишет:
Владимир казах пишет:
гармонист пишет:
Ник87 пишет:
yes3
А позвоните офицалом в своем регионе,я звонил,сказали с каменском только городской вариант газона некст,вот так...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
Красавец! Вот только раму бы ему потолще на самосвальный вариант.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот на моем драконе давление на холодную,нагревается 2.5 на холостых держит
Но проблема масла гонит с кореннова,набивку поменял,а вот на подушке четвёрки не поиенял dread
Сделай доп сапун на улицу. Накрайняк попробуй немного поездить без крышки маслозаливной.У меня на двух двигателях помогало.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
В чем может быть проблема? Назад валю только два штока выходят, на бок тот же груз легко. Масло в бачке норма. Да, авто газ саз 35071, бензинка.
VMax76 пишет:
Ну так набок всегда легче....Насос может подуставший уже...Третий шток тонкий,давление большее нужно...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VMax76 пишет:
либо насос не давит,либо клапан не даёт создать большее давление.в принципе при заводской регулировке клапана 5 тонн поднимает назад не жуя.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Понятно.
Значит все же насос(((
Какие насосы сейчас понадежнее???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если клапан с кнопкой на насосе, его стоит снять на месте и промыть, бывает из-за него, насос сразу не умирает.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
А не могут так закусывать задние петли, на которых кузов поднимается? Так как даже на пустом подъеме получается как бы ступенька при выходе последнего штока. Может выработка в них? Потому что на бок все штоки выходят без запинки.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Ник87 пишет:
гармонист пишет:
Ник87 пишет:
гармонист пишет:
Ник87 пишет:
yes3
https://www.youtube.com/watch?v=9MSVKLqVzdE
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
VMax76 пишет:
Попробуй подкрути клапан.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Всё это уже есть,двигатель не сапунит,после кап ремонта да у меня 52
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
да это извечная проблема особенно после расточки кв как токари нарежут маслосгонную канаву так и начинает ее просто стругать
djenym пишет:
Ну не знаю насчет резьбы..... Точил вал на УАЗик,старая насечка под набивку с одной стороны была полностью стерта,с другой нормальная( овал) если ничего не делать лучше что ли будет!!??. Попросил нарезать резьбу-никаких проблем дальше не было,масла ни капли. Ещё не очень давно ремонтировал смд 18,там тоже маслосгонная резьба,а набивка- войлок.Половинки набивки не доставали друг до друга больше полсантиметра(увидел при разборке).Намека на течь при работе мотора до разборки даже не было.Я лично за резьбу,только при сборке не нужно делать набивку туго,а то ей же и забьёт всю резьбу и толку не будет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
djenym пишет:
Вот на валу потерта насечка,не равномерно scratch_one-s_head
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Казах чего тормозишь ? Сам и ответил на все свои вопросы . перетачивай вал или ставь другой .
