Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 159 из 171
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
С лева левая,справа правая резьба ...(левая резьба помечается риской на грани гайки,круглым клеймом на торце футорки)
Если есть возможность,приобретите
Так называемую мясорубку....отвернет что угодно...
На футорках то же бывают риски, поподались такие, но смысл что с левой резьбой помечены.
Вот вопрос с какой стороны не откручивается, наверное с левой
Я знаю что резьба разная, но у меня с лева правая, а с права левая. Вот со стороны сарая если подходить то всё открутил, а со стороны трактора не в какую не хочет. Говорят это от гаек зависит
Ну если нет мясорубки,то хороший ключ,хорошая монтировка,две трубы с двух сторон,и вдвоем....
Накрайняк пару хороших ударов по футорке.......
Это какое то передергивание, спор ради спора.
И это передергивание, 8 очей надо на зилу, на газике же вакуум типа надо, а там вроде бы в районе 3 очей.
Я разумно рассмотрел и разумно выбрал, для себя.
Смотри, ищи, прорабатывай свои варианты.
Эти слова не шутка? Не прикол ли?
давно это было,может точно уже не вспомню.другу делали от штатного компрессора,давление подсоединяли на вход вакуума.какое делали давление уже не помню.
Кстати да....все тот же принцип....
Давит не атмосферное давление,а компрессор......
Одного кг/см будет достаточно ...
Только нужно совместить подачу воздуха и тормозной жидкости, иначе если воздух будет давить постоянно, то будет притормаживать.
Не будет он давить....пока тормозная педаль не нажата,полости усилителя соединены между собой....
(Абсолютна та же картина,что и при штатном подключении..).....
всё работает штатно,проверено,и переделок минимум.
а у меня газ-52 с д-144 и без компрессора. новый гена с вакуумом в магазине стоит в два раза дороже самого газона, пробовал поездить по разборкам. но видимо не каждый день дизельные иномарки на разборки попадают. а куда то и вообще не попадают. и че делать? менять на зила не предлагайте.машина работает мало на налог за мощность по зиловским тарифам не заработает.
Эт наверно если спереди на машину смотреть. Не все знают, что нужно различать стороны по ходу движения машины.
Там с завода в одном отсеке атмосферное давление - одна атмосфера абсолютного давления, а в другом отсеке разрежение - не более 0,3 атмосферы абсолютного давления (большего разрежения бензиновые двигатели редко достигают). Соответственно разница давлений около 0,7 атмосфер.
Если отсек, в который подавался вакуум от коллектора, соединить с атмосферой. А в отсек, который раньше был соединён с атмосферой через фильтр, дать примерно 1 атмосферу избыточного давления из ресивера пневмосистемы, то принцип работы сохранится - разница давлений около 1 атмосферы.
Там же клапан переключает подачу разрежения и атмосферного давления в левую камеру при нажатии педали тормоза. И всё должно работать в обычном режиме.
Так поставьте компрессор. И ресивер. Давление 1 атмосфера хватит для вакуумного усилителя за глаза. И компрессор дольше проживет.
или электрический(12в) как вариант.
ну вот и идея родилась. купить вакуумный насос для генератора и поженить его с электромоторчиком от печки. можно и рессивер с электро-пневмоклапаном. чтоб отключал моторчик при создании определенного вакуума.. надо посчитать. чтоб не вышло дороже бушного генератора с вакуумником.
Никто не мешает при очередном ремонте поменять ступицы местами,...вот и получится справа-левая,слева-правая......
Или сломанную шпильку заменить в срочном порядке на имеющуюся в наличии.....тогда вообще ассорти будет...
У меня лично кроме переднего правого колеса все шпильки оказались левые. Я когда взял ГАЗон, решил осенью, что буду весной заниматься колесами и поменяю футорки с гайками, купил 2 комплекта лево/право и весной обломался. Хорошо ребята продавцы в магазине оказались адекватные и поменяли мне комплект на лево спустя пол года.
На левом переднем колесе шпилька была обломана, снял ступицу для замены, а оказалось какой то неадекват их приварил с обратной стороны к гайкам. Ну грамотные газосварщики мне все поправили.
Для откручивания задних колес я соорудил конструкцию из силикатных кирпичей на которые облокачивал баллонный ключ, размеры которого позволяли хорошо выступать за пределы колеса. Один крутил ключ газовым ключом с трубой, другой крутил ключ вставкой в него пальца и тоже с трубой. Естественно гайка разогревалась горелкой до "хорошего состояния", у меня еще закрашены были гайки с резьбой.
Все открутилось, было сломано несколько пальцев для ключа, и газовый повело капитально после этого. Самое плохое что может быть это попытка откручивания футорки а не гайки, ну тут надо сначала все гайки сдернуть.
Не надо крутить горячие гайки....не надо.!!!!..
Металл становится мягкий....где то чуть прикипело,и при повороте виток резьбы слизывается и писец.......
Как раз никаких проблем......то ,что есть,то и ставили....
Даже на одной ступице были разные резьбы.....
Для этого есть например болгарка ,кувалда..,газовый резак,сварка......быстро,легко,не напрягаясь.
Тогда для чего было так извращаться, если гайки грелись, можно было сдуть их газом, быстро и просто, раз менять нужно было.
Надо крутить не просто горячие, а красные гайки. Я всегда грею до красного цвета, тогда всякое говно вроде ржавчины и окалины или краски между витков резьбы становится как мелкий песок и никаких проблем не создаёт. Может мне везло, но пока ни одной гайки или шпильки не испортил. Тьфу-тьфу-тьфу.
А если , после такого нагрева , ещё и водичкой полить как следует , то и от руки открутится .
Не пробовал, т.к. боюсь что шпильки станут хрупкими.
Проворачивая красную гайку очень легко сдвинуть часть витка резьбы......а если в это время гайка под напряжением(например стремяночная) то и подавно......и считай приехали...
А после водных процедур все откручивания в основном на ура....
Ну почему?....зачастую бывает что то греем,охлаждаем,отворачиваем или в зависимости от того,что греем выбивает... и применяем повторно......
Новое то и дурак поставит.....только зачастую,к сожалению, это новое хуже старого......
Всем привет. Вопрос такой, кто ставил китайский карбюратор. Как он себя проявил???
