Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 153 из 171
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Поди шестерни зуб на зуб попадают вот и всё. Попробуйте при включении вращать первичный вал.
поставил кпп, поставил вилку, завел, все то же самое, даже на заведенном. Не хотят первая/вторая втыкаться. Иногда начинает залетать нормально, а иногда вообще не идет рычаг упирается и все. Причем первая получше как-то, а вторая плохо. Разработается или это ошибка в ремонте мастера? Спасибо за ваши ответы
В кпп ГАЗ53 первая и вторая передачи без синхронизаторов и нужен некоторый опыт и снаровка для их включения и переключения двойной выжим вам в помощь.
Допустим на заглушенном.включи любую передачу(1-2)...выключи, снова ее же включи...и так несколько раз.включается без проблем?...тогда все нормально.
Кто нибудь делал такой фаркоп самодельно?
в колхозе фаркоп был сделан из простой пластины(естественно согнутой и просверленной где надо) телегу с сеном таскал.
А на фото точно фаркоп?..Не кронштейн от самосвала?
Точно фаркоп.
таким фаркопам нельзя таскать прицеп,
Почему?
пипец она же вся как пластелин это первое и второе на прицеп надо делать чтоб она крутилась вокруг своей оси, такую можно поставить разве сено таскать автопоездом да еще на трактор.
На прицепе крутится. Чисто по деревне таскать
Можно конечно поставить, если вдруг застрял и тому подобное, рывок дал и нету ее этого фаркопа
Вы куда ее хотите поставить на газон, лучше найдите штатную. Там по моему сзади и должна стоять чтоб крутилась вокруг своей оси
Такие штатные идут уже лет 13, не предназначен газик для транспортировки прицепов, вот и стали ставить такие серьги вместо полноценных фаркопов.
Смотря какой прицеп тоскать, к примеру в камунальных организациях типо сак, или компрессор, и то только хорошим фаркопом, а этим только когда застрял вытаскивать.
Смотря как застрял... Один рывок и фаркоп у тянущего чего-нибудь разобьет......
На газ 3309 такой фаркоп с завода, тракторную телегу с 10 рулонами по 300 кг без проблем таскаю.
одно дело перевезти по полю,другое дело возить прицеп по дорогам общего пользования,я иногда прицеп на тросу таскаю и нормально,а что будет на дороге при хорошей скорорсти.
Мне тоже по деревне только
Ну так ставьте и ездите, мне кажется до поры
Ну а фаркоп то почему не поставить, неужели в черметах нельзя найти.
я таким фаркопом 2птс 6 таскаю картошку на посевной уже 5лет по 300тонн вывожу, рвёт раму по болтам крепления фаркопа а самому фаркопу нечего, в раму вставил швеллер и всё ок. Езжу полями по холмам то я его то он меня.
И по дорогам ездил, и видел на дорогах с прицепом.
Вот это и есть его слабое место. Самому-то конечно ничего не сделается..
Всем привет!!! Принимайте в свою "банду", вот уже четверть века владею самосвалом ГАЗ-53 родные пожалуй остались только рама, кабина и кузов.
Вопрос кто-нибудь ремонтировал рулевой редуктор и есть ли р/комплекты?
...червяк и ролик раньше в колхозном складе на полу валялись...думаю и в продаже сейчас
все должны быть.......или в чермете ...
Здраствуйте мужики! Чуть чуть не в тему. Про газ 52. Столкнулись сегодня с заменой диска. Так долго не могли достать корзину с диском. Пока не открутили крепление подушек и не сдвинули вперед двигатель-ни в какую. Вопрос. Почему так? На 53 выходит вроде не плохо. Давно менял, не помню, но двигатель точно не откручивал. Это завод так придумал или мы че то не то делали?
А крутящий фаркоп штатный тоже так же ставится на те же отверстия , если самодельный сделать из толстого металла все выдержит , да и как на фото тоже нормально выдержит .
Да есть такое, сейчас уже не вспомню лет 18ть уже прошло, там если не путаю нужно что-то одно, или диск или корзину, вверх приподнять а другое вытаскивать,кажется все же диск вверх, у кого с памятью получше поправьте пож. если не так.
В 53 , если не ошибаюсь, сначала диск, потом корзина вытаскивается. А тут ни вместе, ни по отдельности. Пробовали наверное з час вытащить. Не получилось.
Ещё вроде яблоко опорное вилки снимал, но не помню уже, помню только тоже сначала не получалось снять, а потом приспособился
