Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 150 из 171
5127 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван180474 пишет:
Всем привет.Недавно преобрёл дизельный газон с двигателем д 240,на нём не стоит масленый радиатор,нужно ли его ставить?
Да.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Доброго времени суток всем!
Дайте ссылку на схему электропроводки ГАЗ 3507 dri
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Вопрос утратил актуальность
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
На газоне вернулся к электрической модели показаний давления масла двигателя.
Купил грибок (датчик) подсоединили к существующей проводке и старому указателю на щитке приборов....
Заработало!. НО как проворачиваешь ключ зажигания стрелка сразу становиться на 4, после запуска ложится вправо....
Это проблема в указателе на щитке или что-то другое?
Платонович пишет:
Что за датчик поставили?...Марка?...Ну и скорее всего дело в указателе или его массе.Хотя они ломаются не часто...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Метка есть на датчике? Точкой вверх.
Михаил 01 регион пишет:
На датчиках старого образца(назову их так) ММ9 метка для правильной установки есть....Для них и указатель свой....Для полее поздних мм358-им фиолетово как стоять.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Мужики слышал,что на газонах и на зилах заставят тахограф ставить.Это правда, или подвох какой-то?
vigita пишет:
Удивляться сейчас ничему не стоит...Возможно скоро счётчики на жопу всем приделают,чтобы вычислить кто сколько экологию портит...Будем в себе держать.А я держать плохое в себе не люблю..... wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
vigita пишет:
пока вроде притихло с этим делом,но позже думаю будут иметь за это дело,это как с платоном.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Вот такой я поставил
Платонович пишет:
Ну теперь надо глянуть на указатель,скорее всего он правильный(стрелка быстро скачет?).проверить массу на нем и возможно заменить.если есть навыки владения тестером,можно проверить и датчик.данные его сопротивления есть в сети.если что,вечером найду.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Платонович пишет:
очень похоже на то что нет массы на указателе
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Нет, после поворота ключа зажигания указатель становиться на 4кг, после пуска двигателя ложится вправо за 6кг.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему dri
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
djenym пишет:
Увы... с электричеством с на ВЫ... blush2
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
История закончилась покупкой газелевского датчика давления масла п-во Владимир.
На холодную давит 4+, сколько на нагретом двигателе пока не знаю
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Платонович пишет:
Датчик на двигатель и указатель на приборке идут в паре,нужно посмотреть в книге маркировку, и брать по маркировке,иначе разница в показаниях может быть очень большая.
sablia пишет:
Платонович пишет:
В принципе там всего два варианта.....Один из них старенький,и можно сказать отпадает как вариант.....Остаётся мм 358 и ук130....
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
После покупки машины установил термостат (взял какой был под рукой 80 градусов).
Термостат почти сразу стал подклинивать, в качестве ОЖ залит антифриз Полярник.
Посоветуйте боле-менее надёжного производителя термостатов. dri
Как определили что термостат подклинивает?..
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Не держит стабильную температуру. Температура поднимается до и резко падает до 80.
По началу такого не было, а теперь до закипания.
Платонович пишет:
Насчет производителя хрен их знает.....(Один хрен китайские везде наверное)В общем надо проверять в воде наверное изначально....И самое главное проверить тосол на температуру закипания.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо за совет beer
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Платонович пишет:
Такое может быть ещё когда на термостате перекрывается чем нибудь маленькое отверстие
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Платонович пишет:
Посоветуйте боле-менее надёжного производителя термостатов. [изображение]
Видел у одного парня термостат стоял отдельно как на Ваз , с чего не знаю, как встречу расспрошу и фото сделаю
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
У нас в магазинах ТС-8 только производства Херсон - это гавно уже стоит на машине...
Есть ТС-7 УАЗ(овский) на 70 градусов - кто нить ставил такие?
Или все же заказать в ин-нете ТС-8 Российский?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Платонович пишет:
КамАЗ, МАЗ, Газ, лишь бы по размеру подходил,со старых мазов и камазов ( не с кабиной Мерседес) встают как родные и качество как раньше.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
У вас с Кразов с сельхозтехники,где стоят моторы ямз 238-236.я специально заказывал из старых запасов. но всё равно проверять нужно на открывание в кастрюльке с водой,хоть старые хоть новые. А себе сейчас поставил на 70 градусов ,у меня стоит виско муфта газ 3307,температура выше 85 не поднимается.
