Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 151 из 171
5127 сообщений
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
sablia пишет:
температура выше 85 не поднимается.
super
sablia пишет:
У вас с Кразов с сельхозтехники,где стоят моторы ямз 238-236.я специально заказывал из старых запасов. но всё равно проверять нужно на открывание в кастрюльке с водой,хоть старые хоть новые. А себе сейчас поставил на 70 градусов ,у меня стоит виско муфта газ 3307,температура выше 85 не поднимается.
Мазовский же совсем другие даже на вид...как они убираются на газон?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
sablia пишет:
Он чуть длиньше, в плиту газона встаёт как родной.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Подскажите номер родной голубой краски ГАЗ 3507 dri
Платонович пишет:
Подскажите номер родной голубой краски ГАЗ 3507 [изображение]
Даже родные кабины были разных оттенков....и светлые и темные...
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
scratch_one-s_head
У меня, светлая как бы голубая (не синяя), по крайней мере такая запечатлена на фото в МРЭО
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Подскажите от чего подходит диван на газ 53? Старый тоже не родной
Ильсур Нигматуллин пишет:
Если есть время и желание то мне больше нравятся сиденья с легковых авто.....в свое время ставил с запорожца,как старое кресло,так и новое(типа вазовского)....так же откидывались вперёд.....места за спинками много....между сиденьями появляется хорошее пространство.... Сейчас в городе ездит машина,сиденья стоят вроде с восьмёрки(могу спросить откуда)......
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Особо замарачиваться не хочу, просто подобрать надо с легкового задний диван
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Товарищи ГАЗоводы, подскажите пожалуйста.
Есть дуга зеркала заднего вида старого образца. "Л"-образная.
Подойдет ли на нее зеркало от дуги нового образца? (от "П"-образной).
Или придется колдовать с креплением зеркала к дуге?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
подойдёт,главное чтобы само зеркало было не большое,иначе угол наклона сложно регулировать будет.
23.04.2020 - 21:38
подскажите пожалуйста ! после кап ремонта двигателя газ 53 двигатель пошел в разнос после появился стук в моторе что это может быть? Дмитрий
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Валентинка НЕЧАЕВАЛЫСЕНКО пишет:
снимать двигатель или поддон и смотреть коленвал,где то задроло вкладыш,скорне всего на шатунной шейке.
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Здравствуйте. Подходят ли колеса от зил (бычек) на ступицы газ 53? если сравнить грузоподъёмность, наверняка гозоновские колеса больше выдержат да?Хочу сделать одноосный прицеп для трактора, из задней части газона. Прицеп нужен максимально низкий. Не собираюсь тягать по бездорожью. Чисто для села, навоз грузить в основном и корм таскать
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо за ответ. Всё так и оказалось. Пришлось купить в камазовском магазине какие-то зеркала на чуть выносном кронштейне, всё норм.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Anzor922 пишет:
У дисков ГАЗ-53 и от "Бычка" по моему разная разболтовка...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Проблема со светом. Включаю ближний горит секунд 10 и тухнет. Если нажать на предохранитель снова загорается и опять тухнет. Габариты горят нормально. Что может быть
Возможно сам предохранитель устал...возможно лампачки в фарах сильно мощные...возможно где то сильная утечка в цепи питания ламп...дальний нормально горит?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Дальнего вообще нет
Дальнего вообще нет
Попробуй одну фару,потом вторую отключить....лампы то как?не воткнул галоген мощный?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
А машина какая? Переключатель ближний-дальний какой? У меня было так, причина банальна- развалился ножной переключатель и коротил на массу...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Feller пишет:
52 переключатель ножной.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Feller пишет:
Не смотрел еще?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Feller пишет:
Feller пишет:
Не смотрел еще?
Не в нем дело, и лампочки проверил нормальные
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Feller пишет:
Feller пишет:
Не смотрел еще?
Может в этой преблуде проблема?это же предохранитель? С одной лампой дольше горит. 2 подключаю и и сразу стреляет
Feller пишет:
Feller пишет:
Не смотрел еще?
Вполне может быть...а с одной лампой тоже отключается?...контакты в реле может подгорели,при включении нагреваются и реле срабатывает..
Можно попробовать другое...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Feller пишет:
Feller пишет:
Не смотрел еще?
С одной лампой секунд 40 работает
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 490
Вполне может быть.Устал он уже, перегревается и отключается. А если напрямую попробовать?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Feller пишет:
А если где замыкает, не дай бог загорится
Feller пишет:
Это все проверяется обычным тестером- мультиметром...если его нет,или нет навыков,то включением напрямую и т.д....
