ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 100 из 210
6278 сообщений
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Nikolai-22 пишет:
а плн куку не припашет нормально
Ставьте углоснимы или предплужники
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Петр Чебан пишет:
Nikolai-22 пишет:
У меня вот такой пипахивает куку отично просто начал делать правый потому что на левый кончились расходники держу его на огороды .Надо такие -же отвалы только правые углоснимы есть правые вот так
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Nikolai-22 пишет:
Петр Чебан пишет:
Nikolai-22 пишет:
Из чего отвалы,где же их такие взять dntknw
06.01.2014 - 13:50
: 616
Oleg81 пишет:
Фото Я и не делал, а по поводу качества пахоты Вы правы, подсолнух заделывает хорошо, а куку практически как обычные отвалы. один + в том что скорость трактора выше, время на пахоту и ДТ на 20-30% меньше. А отвали ТЕКРОН есть и винтовые (в знакомого стоять), и плувинтовые.
Ну а вообще что это такое? Это накладки какие-то из чего-то или сплошной метал? Варить,сверлить их можно?
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Sasha_DF пишет:
Oleg81 пишет:
это сплошной пластмас сдырками под башмак ПЛН. варить нет, а сверлил и подреза болгаркой как обнаковенный пластмас.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Oleg81 пишет:
А фото винтовых у знакомого можете сбросить.А то только слова,а где доказательства(фото поля ,установленых отвалов)ГДЕ,ГДЕ,ГДЕ.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Nikolai-22 пишет:
И чем они отличаются от ПЛНовских отвалов??
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Петр Чебан пишет:
Nikolai-22 пишет:
Они из какого-то иностранного плуга
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Куссок-1977 пишет:
И?от этого он лутьше пашет?
06.01.2014 - 13:50
: 616
Oleg81 пишет:
Sasha_DF пишет:
Oleg81 пишет:
Спасибо!
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики подскажите, подарили опорное колесо разобраное маркировка плн 3 3.5 #6, в комплекте стойка, ось, втулка, 2 подшипника, крышка. Начал собирать думал просто, так нет: подскажите последовательность одевания на ось, подшипники обычные шариковые 40×80, нужно купить сальник, прочитал что нужны упорные подшипники 7508, на чертеже не видно, можно ли на шариковые перейти.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
lsv пишет:
Года два назад посыпались подшипники на скорую руку собрал поставил шариковые. Работает.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Тоже шариковые стоят и ничего. только если есть ,между ними промежуток, то ставте распорную трубку.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Да наверное впарили ось не с этого колеса, короткая, не могу дупля отбить как его собрать, втулка кажется длинновата, купил роликовые подшипники, все равно не подходит, может кто сможет замерить длину оси и последовательность сборки, я собираю так: втулка, сальник, подшипник1, подшипник2, шайба, гайка.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
lsv пишет:
Вы б хоть фотку дали - было бы яснее. Обычно подшипники разные - на край к гайке - меньший. Если куплены роликовые конические - то нужно обоймы наружные старые выбить из ступицы колеса, а потом забить новые.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Мужики, бедулька случилась, порвал немного раму у плуга, подскажите как лучше заварить и куда какие косынки!
Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
сделай обвязку профиля шинкой,планкой от бороны поставленной на ребро.ну и трещину провари-даже с нутри можно достать.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Привет! Я бы сделал так yes3 1 проварил трещину 2 заварил бы квадрат 3 приварил бы косынку от крепёжного кронштейна к раме yes3
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Типа такого?
03.07.2014 - 21:15
: 437
vovan46 пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Привет! Я бы сделал так yes3 1 проварил трещину 2 заварил бы квадрат 3 приварил бы косынку от крепёжного кронштейна к раме yes3 [изображение]
У меня листовой металл 5мм остался немного, хватит такой толщины на косынки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Типа такого?
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
хватит.у вас стенка профиля не намного толще.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики спасибо!
Завтра пилить варить пойду.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Типа такого?
Начало прорежь болгаркой мм 3-4 прорезь по всей длине трещины и провари. А затем сделай бандаж.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
alpem пишет:
Я бы сделал так же
27.03.2015 - 07:58
: 5533
msbsod пишет:
Всем привет!
Спасибо!
Плуг кажись один в один с моим. Стойки круглые?
Была и у меня такая же проблемка, давно. Даже серьёзнее, с отрывом. Проварил всё на совесть и дополнительно прутком 16 или 18 "обнял" угол. Лет 7-8 прошло, полёт нормальный. Сегодня был в деревне, не поленился откопать-сфотографировать. Судите:
03.07.2014 - 21:15
: 437
Миxалыч пишет:
Да круглые, плуг 1 в 1 :)
Я у вас еще спрашивал как стойки усилить и другие вопросы по мелочи :)
Миxалыч пишет:
Проварено честно говоря на отъ36ись, как раньше не заметил...
Сейчас старые швы снял если можно так сказать ибо там и шва практически не было, по сварке везде трещины, как только плуг не потерял х.з.?!
Интересное решение с прутком! Простое и логичное, только я уже косынки повырезал. В дополнение к косынкам еще и как у вас сделаю. Спасибо за подсказку!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
msbsod пишет:
huh Запамятовал! Было. blush2
msbsod пишет:
Пожалуйста. Лишь бы на пользу. . victory . dri
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Такая трещина это не бедульки. Я свой распустил вдоль рамы по углу квадратной трубы от третьего до второго корпуса как ножом разрезал с поворотом заднего корпуса почти на 90 градусов. И ничего сварил. И главное пашет.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Ну так сварочный апарат и вперед!!!! Хорошо проварить и будет все ОК. аА если усилить то темболее выдержыт!
