ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 96 из 210
6278 сообщений
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Куркин пишет:
А почему это продолговатое отверствие ещё и направлено сверху вниз.
MaximusF пишет:
рама плуга начинает испытывать вертикальную перегрузку, возрастает нагрузка на заднее колесо плуга, центральный винт начинает работать на сжатие, если отключено тяговое регулирование.
Вопрос, ответ. как то так
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Юрий 1978 пишет:
KOHDPAT пишет:
Михаил 2014 пишет:
good thank_you
Михаил, а чем "подрезали" квадратные отверстия?
Прожигал тройкой електродом метал потом делал потайку сдувая метал и лиш потом ровнял и делал квадратные отверстия меряя болтом чтоб несрезать больше метала. вот такая история. так делал на буржуйских полевых досках с оборотных плугов чтоб поставить на свой плуг, думал будет дольше ходить ну хрен угадал!!! на моих так званых ,,чорнеземах,,стирает за милую душу а на песку явобще молчу.
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Мужики, может кто подскажет. Где-то видел видео работы плуга с дисковыми углоснимами. Перелопатил не одну тему, не могу найти.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
disel67 пишет:
А на Ютубе искали?
15.02.2013 - 08:15
: 113
Искал. Но видать не там где нужно. Премного благодарен. А то уже второй день рою. Еще раз спасибо.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Hunter1 пишет:
disel67 пишет:
А на Ютубе искали?
А трактор тянет на пахоту victory
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Михаил Сычиков пишет:
Хорошему плугу никакие дополнительные углоснимы(и тому подобные хрени) не нужны.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Эдуард56 пишет:
Я ПЛН-ом пахал в этом году люцерну на МТЗ-82, так разворачивало что иногда приходилось сдавать назад и по новой становиться в борозду, правда глубина по раму.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Віталій_ пишет:
Доброго дня, підскажіть пожалуста хто з обичних отвалів плн робив полувинтові загнувши край отвала??
Я грел резаком и гнул. Лемкеном ПЛН так и не стал.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, спасибо за советы по способам увеличения срока службы отвала!
Исходя из своих возможностей и материалов сделал так - вырезал стершийся кусок отвала спереди и вварил туда кусок рессоры. Получилось быстро и работает:
Не знаю у кого как, но у нас появились лемеха, где жесткость носка достигнута не за счет большей толщины металла на нём, а за счет выштампованного ребра жесткости - срок службы такого лемеха в два раза меньше обычного и что плохо - если наваривать рессору на носок, то кончик загибает либо вниз при работе, либо вверх при опускании плуга(особенно если попадет на что-то твердое). Лучше такие не брать...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Hunter1 пишет:
Эдуард56 пишет:
Это понятно, грунт жесткий, глубина по самую раму, но на видео все до наоборот victory
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Юрий 1978 пишет:
Я что то такие не видел, а можно фото такого, интересно.
А то что сделал, супер, и не заметно - как заводской
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Hunter1 пишет:
А на Ютубе искали?
Хорошему плугу никакие дополнительные углоснимы(и тому подобные хрени) не нужны. Их устанавливают на неудачные модели, чтоб хоть как-то заманить покупателей.
Какой плуг хороший?
02.11.2017 - 01:16
: 2
waldemar пишет:
Віталій_ пишет:
Фото незалишилось як вийшло?
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
]Прикупил сделанный плуг предпринимателем в г.Кременчуг(комплектность какую сам заказал).Отвалы полувинтовые,докупил углоснимы в Харькове,поставил резиновое колесо(заказывал без него).
Уже успел вспахать 55 га паев и 5 га огородов.Качество производства плуга и пахоты отличное.
Только лемеха подносились
Фото пахоты огорода есть.а самого плуга выложу позже-в командировке
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Эдуард56 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Извиняюсь за картинку - своего фото нет, вот типа такого:
Только тут штамп в виде галочки, а у нас просто полоской. Ну и этот вообще "залепон" какой-то - носок лемеха изначально в одну линию со всей его режущей кромкой.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Эдуард56 пишет:
Юрий 1978 пишет:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Юрий 1978 пишет:
Понял, спасибо, маде ин чино
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Михаил 2014 пишет:
Так они сейчас по качеству ничуть не лучше китайского пластелина.
Так ето не с теперешни -а со старих запасов -сверло вк-8 небере его,пробывал отпускать грел резаком -та же хрень !
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Я вот таким пашу, сколько я с ним намучился,по идее пора обновлять
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vasilii gl пишет:
Отвалы классно работают good винтовые или полу винтовые?
10.06.2012 - 17:11
: 327
vovan46 пишет:
Если честно не знаю)))
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
vasilii gl пишет:
vovan46 пишет:
А столбика зачем возите?-наверно плуг нелезет? наварите носки на лемеха и будет счастье. Я стакими носками как на фото, даже позней осенню немогу загнать- стараюсь чтоб были острые.
10.06.2012 - 17:11
: 327
Михаил 2014 пишет:
это когда я купил этот плуг 4 года назад,он не лез в землю.Что только не испробывали, и наваривали, и колесо опорное переделывали и сверху столбики ложили бетонные,он все равно не лез! вернее или первые два корпуса лезут,или последние два.Промучался год с ним кое как вспахал.На следующий сезон,убрал задний корпус! и все стало четко лезет в сухую да почти в любую почву,по самую раму,даже с такими лемехами.Видимо рама кривая что с тремя никак не отрегулирую.
А столбик просто лень убирать,да и привык к нему уже)))А лемеха эти толстые и длиньше обычных,специально поставил когда после деревьев участок пахал,эти хер согнешь,а то обычные чутть пенечек или корень какой гнулись,а этим пофиг.Хотя теперь думаю надо на обычные поменять,как мне кажется из за них расход дт может быть увеличенным.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Светлоградский ПНР хороший плуг, кто нибудь имел с ним дело?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Віталій_ пишет:
waldemar пишет:
Віталій_ пишет:
Мне проще видео снять. Взял попробовать оборотник 3 корпускный ( продают знакомые за небольшие деньги).
После него зацепил свой ПЛН4
И уже потом захотелось понять, почему такая разница?Последний отвал купленный в Одессе полувинт, остальные нагреты резаком и согнуты по его подобию.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Я сегодня замутил на юмз механический догружатель, и огонь совсем другое дело идет отлично с плугом мда разница ощутимая и очень
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Цветков пишет:
Фото можно?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Я на МТЗ так сделал good
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Эдуард56 пишет:
А разве гидравлический догружатель хуже на мтз? И чем хуже? спрашую так потому, что себе хотел делать догрузку, но нету пока гидроакумулятора. Вот теперь в раздумьях dread , scratch_one-s_head
