ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 94 из 210
6278 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сергей Киона пишет:
такой.... ужо много лет без проблем.
Отвалы стандартные? Как для ПЛН довольно неплохо переворечивают. А полосы загнутые вместо передплужников что дают? Не начинают собирать остатки?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
waldemar пишет:
Сергей Киона пишет:
ето не полоси,.наверное лапи от культиватора?
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
Всем спасибо кто откликнулся yes3
Взял этот плуг, только с заводской сцепкой. Полет вроде нормальный, отпахал 10 га
: Николаевская обл.
10.01.2016 - 00:19
: 38
waldemar пишет:
Сергей Киона пишет:
отвалы с ПЛН-40... были раньше такие в колхозах... на 35-й башмак не стают... но молот и резак помогли.... передние полосы эт рыхлители сделаны с рейсовой стали...... почвы у нас шибко твёрдые... рыхлит почти на глубину пахоты и корпус лучше крошет почву..... ставлю их специально на траву..... если даже и забивает ... шо крайне редко и то берёзка... поднял плуг и вся трава соскальзует с рыхлителей.... а если набивает на корпус то ток нада выходить и чистить его... а солому всю перебиваем измельчителем на комбайне..
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья начал пахать поле (после овса кусок 6га) плуг было не загнить в землю scratch_one-s_head приварил рессору
плуг пошёл clap даже пришлось убирать глубину
но заехал на огород плуг начал скарадить bang гидравликой давил чтоб вспахать
посмотрите может не правильно приварил smile3 но в поле лезит
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
но в поле лезит
Все правильно, в поле земля жесткая, комками, давление земли сильнее на лемех и отвал, а на огороде мягче соответственно давление меньше, да - плуг надо все равно к разной почве приспосабливать (опорное колесо приподнять там, раскосами регулировать и т.д.) и носик приварил длинноватый, чуть укоротить надо. Это мое мнение.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
но в поле лезит
Привет! по регулировки плуга у меня вопросов нет smile3 земля сухая,только сейчас пошли дожди но в поле лез отлично а на огороде где земля мягче не лезет dread хотя всегда пахалось отлично.вот я и думаю что может из-за долота scratch_one-s_head
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Долото я бы если варил то просто повыше, чтоб снизу меньше выступало и на отвал налазило. В там месте и отвал сильно протирается, ходил бы дольше.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46 пишет:
Володь привет, вот кто-то выкладывал, я тоже так хочу, сохранил картинку.
На своем лемехе спили чуток носик параллельно, может лучше будет dntknw
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Я наварил рессору так же,результатом доволен
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Привет! я уже тоже задумался так сделать и ещё можно заточить долото как на фото yes3 тогда наверное попрёт
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46 пишет:
так сделать и ещё можно заточить долото как на фото тогда наверное попрёт
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Не более 3 -4 см иначе носок зароеца а нож не будет выполнять своей функции /будет идти по верху снимать корку/
Дальше тоже всё не слава Богу нож уже износился Вы добавляте носок а нож продолжает изнашеватся дальше/подошва/ естли прощолкаете етот износ гаплык башмаку готовтесь к замене. Знаю из горького опыта
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
А лемеха менять не пробовали или плуг правильно отрегулировать?
Возможно и надо.Надо смотреть не на одном ли уровне стоит полевая доска и лемех.Если это примерно так то именно полевая доска не будет давать заглублятся.Было такое на работе.Поменяли полевые доски а лемеха оставили старые.Залазил то он но плохо и глубину толком не держал.Наварили носики на лемеха то стало получше.Потом их вовсе на новые сменили и всё пошло.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Какой расход дт должен быть при пахате мтз 80,плуг 2-35,земля чернозем глубина 27 см?
Понимаю что зависит от многих факторов но + - .
Просто начал пахать а соляра улетает ))
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. На огороде задний корпус не лезет в землю, в том году было все отлично , при той же регулировки навески передние лезут на ура, задний корпус царапает по земле, что можен быть , лемех заменить, либо другие причины?Может кто с этим сталкивался?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vasilii gl пишет:
Если больше 25 литров на га берет, то это уже проблема. А так примерно около 22 должно быть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений_Киев пишет:
vasilii gl пишет:
такой расход предусмотрен на трёхкорпусной плуг.с двухкорпусным вам бегать надо больше кругов 30%соответственно возрастет расход топлива.так что тридцатка-не предел.исправность двигателя,скорость работы,пробуксовка колес-все это ведет к увеличению расхода.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
V.Михалыч пишет:
thank_you Спасибо
сергей 19.08.80 пишет:
Такого быть на исправном плуге попросту не может.Если передний корпус залезает хорошо,а задний едет по верху,то соответственно средний(второй) лезет наполовину.
10.06.2012 - 17:11
: 327
FinФИН пишет:
Вроде все исправно,расход литров 27-28 на га.Ну это с разворотами поворотами,края обпахать и т.д.Хотя сегодня другой участок пахал,25 л ушло на такой же участок.Короче как я понял нормально это.
Три корпуса к сожалению нашу землю 80ка не тянет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Центральным винтом 2-3 оборота разкрутить/ удлинить винт/ шоб задний корпус зашол в землю
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vasilii gl пишет:
Ну можно топливную проверить и может плуг чуть недонастроен, тогда лишнее топливо может брать, но в принципе в верхних пределах нормы расход.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Проверьте лемеха. У меня плуг вдруг перестал в землю лезть оказалось средний лемех погнул. Заменил и всё наладилось.
А недавно пахал смотрю средний корпус недосыпает плуг поднял а лемеха совсем нет. От болтов (современных ) только квадраты остались, шляпок как не бывало. Но земля в этом году очень твёрдая.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
Вот бл cen ять, я думаю а чего он на крайнем огороде не лезет, всё же нормально было пол дня, посмотрел - загнут
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вовий пишет:
Точно такая же беда, эемля просто жуть scratch_one-s_head
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Viktors27 пишет:
laugh
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Эдуард56 пишет:
Вовий пишет:
у нас тоже,сегодня все лемеха перегнул
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
А как их можно закалить, сделать крепче?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У нас можно какие угодно лемеха купить, на любой вкус и цвет. Есть борированые каленые такие что напильник не берет, но они при встрече с камнем просто лопаются по первому болту. Лучше пусть гнутся уже.
