ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 93 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
три корпуса, обычный плн, тракторист говорит надо ставить второе колесо, у него мол так сделано дома и пашет очень ровно.
Мое мнение если плуг отрегулирован правильно то одного колеса вполне достаточно.
Согласен. (а чтобы не регулировать,то можно четыре колеса пристроить... )
И это мнение уже многих. А на ПЛН второе колесо это через чур лишнее
Эх и соляра летит в трубу, помедленнее можно
Там ей и место, пусть летит))) всего литров 12 ушло
Вот сегодня пахал, половина поля песок, половина суглинок, настроено на суглинок около 25 см, но изза камней ныряет все время вверх и получается меньше, но колесо не проваливается, а на песке тонет и может 35 см заглубиться приходиться приподнимать. Вот у оборотного плуга колесо сзади по следу трактора и такой проблемы нет.
Пашу 8 км в час на 952. 82 больше 6 не тянет, греться начинает, но думаю проблема решаема, потому что 82 тянет относительно легко.
https://www.youtube.com/watch?v=4aRA3YQGd30
http://propozitsiya.com/struktura-pochvy
Поучительная статейка
издеваательство над сорокетомом ,а зачем борона плуге ,ведь глыбы это снегозадержатель так вродебы по агрономии получается.
Добрый вечер хлiбороби
Подскажите может хто знает хочу поменять отвалы /надоело самому гнуть/,а они есть трёх видов полувинтовые ,полувинтовые с Немецкой геометрией и винтовые шо лучше выбрать?
Смотря какие грунты и какой результат хотите получить. Чем сильнее завернут - тем лучше заделывает, чем прямее - тем лучше крошит.
Грунт в основном песчаный и суб песчаный изредка суглынок плуги с предплужниками + 2 бороны ,а результат один ровне поле.
Не все отвалы подойдут на Ваши корпуса...Купите и снова перегибать?
У меня супесь и я прямыми отвалами пашу. Прямые отвалы делают ровное поле но высокий бурьян полностью не заделывают, кладут его в борозду где-то под углом 30 градусов от борозды и кончики бурьянов торчат на поверхности. Винтовые пробовал, укладывают бурьян почти ровно в борозду и ничего не торчит, но по сырому кладут грунт колбасами и потом если поперек культивировать, то скачешь как на бешеном мустанге. Но у меня ведь Т-40, я в фанерную крышу головой упираюсь и нормально в седле держусь. А с высокой кабиной здорово расколбасит
Вот этого я и боялся /грунт колбасками/
А прямые отвалы на скорости действительно сказку делают да есчё с боронками ,вопщем разрежу я завтра балон зделаю грудинки и в бой.
Поделал догружатели или как там их. Первое фото дружбану на МТЗ, материал лапы культиватора.
Второе фото себе, материал - шо было. Бо большому щоту.....до сраки! Земля до тово сухая, шо плуг по ячменю нелезит шо с догружателем шо без.
Анатолий ты сильно перестарался с понижением центрально винта при таком положении плуг может и не заглублятся, или его будет выбрасывать, увеличивай вес плуга балластом.
Возможно...возможно и перестарался....
Мерял по другому трактору, у нево напротив ВОМа стоит. Но увеличивать вес плуга небуду, ну ево , буду ждать дождей....
У нас сейчас даже Джондиры с модными плугами неорят , оранка стоит.
Всем здрасте! помогите определить плуг, похож на плн 3-35 одесский но что то переделан как то не так. Или самодельный? больше фоток нет. Заранее спасибо!
Вместо поперечки по которой плуг можно регулировать в лево или право поставили клин /трикут/ естли он вварен правильно то будет работать
Приварен уголок под автосцепку втупую. Обрезан подрамник, предплужник на первый корпус уже не поставить. А так да, одесский ПЛН.
У нас в колхозе такие плуга были все заводские..(с приваренным возможно и втупую уголком под автосцепку).Но здесь похоже действительно сами варили.
Что скажете о плуге как пашет? (ну или пахал)
Там получается по-разному....Один плуг хорошо,другой хуже...Видать действительно приварен бывает по-разному...
доброго времени..... заводской .. ток рамка самопальная.. если приваренная правильно будет работать... у меня тож такой.... ужо много лет без проблем....
