ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 89 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Он шайбами изменял ширину захвата корпуса, и вместе с этой процедурой нужно было заворачивать раму, а на раме нету настроек как на польских плугах.
Примерно за то и отвечает....Но представьте ситуацию если стойки корпусов привернуть сразу на раму плуга(квадрат)...Или наоборот под 90 градусов к раме(квадрату)...Даже если сделать большой ход данной планки углы нормальные не поставишь...
Подставил шайбы, поменял угол атаки.
Шо делать с полевой доской? куда она смотрит? И начинай снова регулировать болтами шо в красном углу, и так по кругу.
...Или я шото немогу вкурить ?
А если под лемех и отвал что-то подкладывать?
Проше стойки тогда переварить..
Да тут со средним образованием не фиг делать..
Он изменить угол атаки корпусов он не сможет. Они все равно пойдут ровно по полевым доскам. Просто саму раму плуга потянет вбок на навеске. Будет в сторону тянуть и все.
Да нет конечно.Какие углы атаки...Плуг встанет за трактором как ему нужно.Попытка поставить его так,как хотелось бы трактористу(кто-то тут хотел растяжками регулировать)) ведёт к уводу трактора в какую либо сторону.Приходится выворачивать колёса: отсюда увеличение нагрузки, лишний расход топлива на преодоление этой нагрузки,в итоге порванные растяжки,уменьшение производительности и т.д....Шайбами можно скорректировать правильное положение корпусов(криво приваренных кронштейнов).На ДТ-75 мы подкладывали пластинки,и не только в эти места,которые на видео рассматривают. Доски полевые в идеале должны быть параллельны,расстояние между параллелями это ширина захвата корпуса..Добавляя шайбы изменяется расстояние между этими параллелями- теоретически изменяется захват плуга.Но нужно и спереди в местах крепления тяг навески что-то переделать..... И ещё: были у нас в колхозе плуга с навеской на треугольник,отрегулировать его идеально невозможно(вот тут шайбы могут помочь,или переварка крепления автосцепки).А вот на которых продольные тяги навески одеваются на регулируемую планку отрегулировать можно идеально.
Найти пашущий плуг ( у соседа приятеля колеги ) скопировать и проще некуда так думаю а так грабли еще те..разные трактора ( мтз, т 25, т 40 ,японцы а там их мама не горюй и у каждого свое растояние между колесами ,высота . мощность, ) и все в одной теме..под каждый трактор своя настройка тут еще помянули дт 75 там вообще все подругому он в колее не едет ..по конкретному трактору свой плуг и своя на стройка..
ИМХО
У моево дружбана плуг такойже как у меня. Но у нево МТЗ... так с ним немножко погрызлись.Я подцепил ево плуг, но мой ЮМЗ с ним пахать незахотел...потребовал шоб ево немножко подрегулировали, шо мы делать естественно нестали.
Так и есть..
Это точно!Никогда не мерил!С ключами побегаешь вокруг него и поймёшь сразу!!!!!!!!
Я когда первый раз плуг подцепил, перед этим ютуб перешерстил, с инета настройки скачал настроил выехал в поле...
И вот здесь самое интересное, пока сам нераздуплился шо и нахрена нужно крутить, он пахать нехотел.
Принцып да а кто спорит? но купил плуг Т 40 таскал а на свой поставить не могу без переделок , и потому подгоняю уже сам ..а он у него пахал..а под себя у меня колея меньше ,просвет меньше . тоесть еще нужно нижние тяги опустить..ну вот и получается что под каждый трактор своя настройка....
Плуг ПЛН 2.35
Я сам всё!Инета не было тогда у меня!!!
добавлю и спецы колхозные не помогут..
Эх ..если еще плуг их на дарма кто скинул ..то вообще картинка бы ла бы ..
А так для общего озора Александр в студию . .может чего и стырим у япошек..
Ну я земледелием занялся в прошлом году, прошлый год была первая оранка.
А то все МАНы МАЗы КАМАЗы И тд....
ага так и есть сосед тракторист бывшего колхоза 20 лет назад ..все бухал ему мужики настраивали а счас на пенсии колхоза нет людей нет он ходит подбоченившись так не так и эдок не эдак сначала слушал ..потом ну еего на фиг лучше криво но сам..
Вот в этом видео хорошо показана работа изменяемой ширины захвата плуга, но при этом угол атаки корпусов не меняется. И о точке приложения усилия сказано, что ее менять нельзя, иначе увеличится давление на полевые доски, что приведет к их повышенному износу и перерасходу топлива. Хотя у этих плугов с плн сходства мало, однако заеоны физики одни для всех https://youtu.be/TluzsIbBjYM
Я так понимаю вот эти 20 дюймов это размер ширины колеса ,другие корпусав этом не нуждаются
А основное отличие-цепляется он к трактору как телега ....
То что цепляется как телега даже лучше. Корявую настройку не исправишь раскосами. Будет либо правильно пахать, ибо вбок сползать.
Почему как телега? оборотные плуги пашут на одинаковых по длине раскосах, у них регулировки на раме, плуг то ведь оборачивается туда-сюда.
Конкретно в том видео прицепные плуги. Но не важно, видео о том, что у плуга с регулируемой шириной захвата никакие углы атаки не меняются.
А что вообще подрузамевается под углом атаки?
А это как у дорожного грейдера по середине есть нож, который можно поставить под любым углом (углом атаки) и ровнять поверхность дороги.
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=27803
Мужики! Я понимаю что здесь обсуждается ПЛН 3-35.Но меня интерисует такой вот вопрос! Сильно ли отличаются углами конские корпуса и ПЛН и какое качество вспашки между ними? Глубина и ширина понятно.
