ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 85 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Возможно и так. Но из того что видел лично - селитра была аммиачная и пни сейчас стоят обуглены, по сути уже не дерево а просто уголь, хотя может кто-то ходил их и поджигал специально. Пленку ветром посрывало еще в первую зиму...
Стало любопытно, а на что влияет установка опорного колеса вдоль рамы? Т.е. где лучше ставить колесо, возле 1 корпуса или возле 3-го?
где то в середине, то бишь ближе ко второму.
а на что влияет?
добрый день подскажите пожалуйста нигде не могу найти ответ, как правильно приварить кусок ресоры на лемех?
Ну как правильно? Взял и приварил...
У меня за лемех выступает 5см. В землю лезит хорошо , лучше чем без рессоры.
а впереди ка выступает за лемех или в ровне с ним? на всех нужно приваривать или только на одном?
Ну канешно на всех.В переди в равне с лемихом.
Если так зделаеш, плуг неузнать, особенно когда сухо, когда земля как асфальт, или когда уже морозец прихватывает а пахать нада.
спасибо за совет
Доброго времени..... Неплохо если есть старые негодные лемеха..( гнутые ..лопанные..) и желательно солдеповские....там кромка оттянутая и напайка тонкая качественная...... Отрезаеш кусок... и привариваеш на лемех...напайкой в верх..... предварительно паработав по этому куску кувалдой.... что бы он плотно прилёг к лемеху.... Навариваеш все три корпуса.... и что бы зубья были все на одном уровне.... Плуг практически сразу ныряет в землю...идёт устойчиво...без проблем даже по сухой земле....
А зуб перед корпусами помогает?
Нормально ..идёт... Во первых крошит почву ...особенно сухую... нету больших чемоданов... Во вторых если много травы ..... вся остаётся впереди рыхлителя...(не забивает корпуса).... даже если и подбивает рыхлитель...то поднял плуг и она слетает... корпуса всегда практически чистые....
красиво ложит
Сергей, а что за отвалы у Вас, ДТовские можно так подогнуть?
Если так, то очень хочется попробовать с таким клыком. Ибо бывает просто невыносимая вспашка с мусором. То и дело приходится плуг поднимать, сбивать мусор кучами
Доброго времени...... отвалы корткие...полувинтовые.... так понял стояли на корпусах с захватом 40 см..... на 35 см... не стают..... но кувалда и резак творят чудеса.... и получилося как то так.....
НУ..эт ...всего должно быть в меру.....если валки и куча травы то и этот забивает.... чаще всего достаёт берёзка...она налетает и запутывается на корпусах..... плюс корни ячменя или пшеницы... да и вся сорность забивается обычно между корпусом и рамой плуга .... надо постоянно выходить и чистить.... здесь всю эту сорность набирает рыхлитель... даже посреди загонки если его подбивает ...поднял плуг и трава легко соскальзывает вниз...... Есть ещё один плуг... с кировскими стойками...те выше обычных где т на сантиметров наверное 6-7...... тем запахивали даже 2-х метровую кукурузу и подсолнухи....
Здраствуйте Сергей а клики з чого брали?
Заказывали в Новой Каховке...... делают из рейсовой стали... любых размеров....
Лучше отрезной диск поставить. А еще лучше - по диску на каждый корпус.
Спасибо, сергей, да . . . это точно - с помощью кувалды и какой-то матери ... чудеса получаются. Тоже хочу ДТовские чуток согнуть винтом, только вот стоит или нет, какое качество вспашки потом получится и чего вообще ожидать от этого, не знаю?
Винтовые лучше заделывают, прямые лучше крошат.
Да не вопрос.... конечно диски лучше....но у нас как всегда ...чё под рукой ухватили.... и присобачили....как бы работает.....
Ну ... если не чего не делать ...так и не узнать.... Над пробывать как всегда..путём научного ..тыка.....
Полностью согласен
Т.е. если целина или травы много, то винтовые, а если огороды и прямых хватит?
В общем да, но еще нужно смотреть на свои условия. Мокрую глину винтовые уложат ровными лентами, потом высохнет и хрен ее удолбишь чем.
Понял, спасибо.
Подскажите пожалуйста...
Прогноз погоды для нашего региона:
Сейчас по ночам небольшие заморозки. Днем тепло (больше 10 градусов).
Нужно вспахать участок, который мой трактор осилит за 3 дня. Если начать пахать в понедельник 24 октября - в среду еще можно будет что-то делать?
Сейчас начать не могу - один "хороший" человек до сих пор не убрал сою - я сегодня с ним разговаривал, остановились на том, что в понедельник пашу с соей или без...
