ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 84 из 210
6278 сообщений
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Виталий Соболев пишет:
задний корпус отбросить и переварить крепление плуга,сместить его влево и будет !!!Начало первого корпуса лемеха должно быть на одной прямой с внутренней частью заднего колеса!
Именно так я и поступил, только оставил третий корпус. Спасибо за подсказку)) На первое испытание приехать не смог, постараюсь заснять видео работы на втором огороде. На фото как стало и как было раньше
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот мой самопал пятый год им работаю руки убираю с руля мтз 80 на заводской не поменяю ,раньше был с дтовской рамы тяжелый сука был пару раскосов угробил им продал я его нахер ,брат свой заводской тоже продал ,раму скопировал с моего,компактный легкий , отвалы скоростные обрезаны под углом и удлинены скоро покрашу заслужил.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
А что в нем самопального? Рама заводская, корпуса тоже
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
рама полностью самопальная ,куски с рамы пя и сеялки он короче заводского и захват корпусов 30 см железки где корпуса крепятся с планки навески древнего трактора кдп кажется,колесо со свеклопогрузчика,отвалы тюнингованные,скоростные я их обрезал(задняя часть опустилась) в заводском исполнении они выше много булыжников падает обратно в борозну это не очень приятно при следующем круге и удлинилих они получаются как полувинтовые так как больше закручены.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Добрый день.Подскажите пожалуста по полевым доскам к ПЛН-3.35: 1.Быают ли полевые доски узкие и широкие к этой модели плуга; 2.Если бывают то пожалуста размеры; 3.Как определить какую установить полевую доску на корпус?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Пластиковые отвалы
Вот новинка, вживую не встречал пока. Но думаю, что задумка правильная - липнуть и тормозить должно меьше.
Вот только грудь отвала всё же предпочтительнее из стали всё-таки. Она ведь режет передней кромкой. Мне так кажется...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Назрела необходимость в приобретении плуга к МТЗ-82. Выбор не богат но всё-же есть три варианта. Два плуга местного производства и один турецкого. Турецкий дороже чем ПЛНы на 300$, красный ПЛН дороже зелёного на 20$. Какой из них что представляет? В особенности красный ПЛН более приглянулся, у него более острый угол захода в почву чем у зелёного. Турецкий хорош но он и дороже стоит. Пахать всего гектаров 10 в сезон. sos
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Hunter1 пишет:
Хм...
Не знаю как у вас, у нас целесообразней взять б/ушный старый советский ПЛН. Его цена у нас, если на доллары переводить, то 350-400 баксов. По необходимости поменять расходники и можно "в бой" еще лет на тридцать ).
Если по существу вопроса, то у красного ПЛНа регулировок нет вообще никаких, правильно?
По отвалам - у зеленого форма нравиться больше - можно сказать "советская классика" (на второй фотке хорошо видно). Я в этом году такими попробовал пахать - понравилось как крошит...
Турецкий - ХЗ, я такими отвалами никогда не работал...
В общем я за зеленый! smile3
А вообще надо оборотный брать... После нормальной картофелесажалки, мульчировщика картофельной ботвы, еще одного трактора и картофелеуборочного комбайна - он у меня следующий в списке покупок. laugh
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Hunter1 пишет:
Берите тот что дешевле
02.07.2010 - 17:18
: 137
Здравствуйте, форумчане. В прошлом году плуг в землю не хотел лезть, до того твердая была, увидел что некоторые наваривают листы рессор на носок лемеха. Дает какой-то эффект сея модернизация?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Наваривают когда носок лемеха протерся до дыр
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Molotov пишет:
Я себе наварил , в землю лезет заметно лучше . Но у меня носки лемеха стерлись , по этому я наварил рессору .
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Molotov пишет:
Да лезет как нож в масло, я б даже сказал что лучше новых!!!
: Екатеринодар
03.09.2016 - 19:21
: 94
Кто нибудь имел дело со Светлоградскими плугами ПНР, например таким http://www.svetagromash.ru/plugi-navesnye/pnr-31x45p.html который стоит почти как как два таких http://www.svetagromash.ru/plugi-navesnye/pn-4x35p.html, в чем преимущества такого плуга?
29.09.2016 - 14:49
: 2
еще одно колесо там не станет, да и у мужа моего знакомые покупали себе такой, и что то не в восторге они от него совсем(
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Один мудак, несказал шо у нево на огороде пенек на уровне земли.
Я на нево налетел вторым корпусом, пахал на второй передаче.В итоге подогнуло раму.Средний корпус лезит по самое немогу, первый и задний сантиметров на 15-18.Регулировал, крутил вертел...пришлось разбирать резать.
Разрезал, выровнял по строительном правилу.Потом обварил, зачистил и усилил по бокам и снизу.
Зачистил и канешно покрасил.Покрасил в модный цвет, паскай думают шо новый купил laugh Завтра если высохнет под вечер буду пробывать, но сразу вижу дело будит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
anatoli5 пишет:
Я домкратом выжимал.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
alpem пишет:
Ну я домкратом нестал и пробывать.Так как ставил линейку с боку, такая самая история + самое неприятное, шо он был выкручен, такое впечетление, шо ево ктото взял за третью стойку и крутонул в лево.
Вот я и решол, шо без херургическово вмешательства необойтись. laugh
Ну вроде слава богу, севодня пробывал штук 7 борозд, вроде нормально, завтра поеду на длинные гоны.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
anatoli5 пишет:
Жесть, кто так спиливает, или пенёк оставляй, или выкорчевывай, или не морочь людям голову с пахотой, или хотя бы покажи это место блин. Я б его за это там заставил платить за испорченный плуг )))
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Yuraz пишет:
Оно то так...Но этово мудака я уже невижу, мне было показано где пахать и заплачено наперед.
А несказал он за пенек я думаю преднамеренно. Думал шо пенек уже немного протрух, и я ево плугом пускай невытащу но покрамсаю.Самое обидное шо плуг то прошлый год куплен новым, в работе был гектар 30....
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
да конечно обидно... а по пеньку, я тут пенёк наверное 15 летней давности выкорчёвывал, если не старше ему. Береза, сантиметров 50 в диаметре, 5..10 см от земли, на нем грибы колосились, пинаешь части пня отлетают, но! есть такие части с некоторых боков, которые крепкие, как свежеспиленная сосна - топор вгоняешь, и еле еле обратно вытаскиваешь. Тем не менее разбил топором весь пенек на уровень ~ -15см от земли, и засыпал землей. Но мне тут не пахать все равно, место у бани. Так что для пня и 15 лет не время. Думаю им надо лет 30 чтоб окончательно в труху превратиться.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Yuraz пишет:
Тридцать лет назад , отец срезал грушу , и построил на том месте хлев , была в том хлеву корова и свиньи , в прошлом году решил залить пол бетоном (хранить сою там буду , скотины нет больше) , сорвал старый пол а пенек то на месте , в середине пенька топор хорошо застревает .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
тырсак, везёт вам, груши растут ))) А по ситуации, конечно же под крышей и 100 лет пенёк простоит, у меня то мочит его, но вот весь он не намокает годами...
Кстати, делаю рукояти, хоть к ножу, хоть к напильнику, так из корня нормальные делаются. Но это на 3м месте в замещении. На первом ищу дуб, на втором любой нарост на дереве (капакорень...) и третье вот корень. Ну это уже не по теме )))
В общем - поменьше пней на нашем пути!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Надо в пне вырубить лунку, всыпать в нее килограмм селитры и замотать пленкой упаковочной. За год его разьест.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Евгений_Киев пишет:
Помогает реально?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Седовский фермер34 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Помогает реально?
тоже интересно
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Подсмотрел это у зеленхозовцев. Они у нас аллею вырубили тополей толстенных и так поделали. Пилой серединку вырезали, всыпали селитры и завязали пленкой. Сейчас эти пни стоят как будто горелые, обуглились сами изнутри. Думаю еще годик и их не будет.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Евгений_Киев пишет:
А если добавить алюминиевой пудры и поджечь то он полетит lol
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
тырсак пишет:
laugh
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
насколько я знаю то делают отверстие 5см диаметром и глубиною 30 см. залаживат порцию калиевой селитры заливают водой.и затыкают. через определенное время пенек поджигают. выгорает все- даже корни в глубину. горение такое сильное стоять рядом нерекомендуется. сам не пробовал. читал когдато в газете.
