ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 82 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я на последний корпус польского плуга 3-30 поставил винтовой диамантовский отвал.Завтра сфоткаю.Пробывать буду как подсохнет земля-думаю поможет.
отвал очень похож на отвал иностранного плуга
Почему сразу иностранного,вот советский ПЯ,потом такого же типа на ПТК стояли
винтовые насколько помню лучше переворачивают но хуже крошат.
Эти углы идут в паре.Все зависит от конкретного отвала.Так чтоб проще понять было,угол крошения-это изменение формы(заворот) по вертикали снизу вверх,переворота-по горизонтали от грудинки до стороны борозды
Завтра сфоткаю-прокоментируете?
Что именно хотите узнать?
"колобки"сваливаются обратно в борозду,и ехать невозможно правым колесом-прыгает так что невсидиш в тракторе.А трактор идёт будто нет борозды для правого колеса,хотелось чтобы лучше заделывались остатки.
Кто что скажет-будет лучше работать или нет?
Если такого типа как на 2-х последних фото включая ПЯ,то да.Еще также не стоит забывать об угле реза лемеха.
Что такое угол реза лемеха?
Если сверху смотреть на корпус-угол между режущей частью лемеха и продольной линией движения.По крайней мере я имел ввиду этот угол,поскольку там есть еще один-входа,подъема почвы,но на переворот пласта влияет мало,у него другие задачи.
около 30градусов
В полувинтовых и винтовых обычно идет 40-44
Это я так понял-угол между уровнем земли и лемехом
Вот этот
Вот если провести линию в месте соединения лемеха и отвала(зеленая) и по верху отвала в проэкции виду сверху(красная) то угол между ними как раз отвечает за переворот пласта.Он небольшой,на глаз его без опыта трудно заметить.Если не ошибаюсь,так по памяти,в болотных посути нулевой,в культурных(рухадловых)отвалах 2-4 градуса,полувинтовых 4-6,винтовых 6-12.Чтоб выдержать эти углы,да еще из качественной стали нужно растяжение металла на горячую.Многие нынешние производители экономят на энергозатратах и штампуют на холодную,в итоге весь сыр-бор несоответствия.На вид очень похоже,а померяеш точно-форма трубы,а не трехмерного изделия.
Купил для пробы полувинтовой в Одессе. Испытать толком не успел, но угол заметен даже очень.
Поэтому и написал без опыта-смотря как стать,куда смотреть и не испорчен ли глазомер
Я имел в ввиду полувинтовой , там не нужно ни какого глазомера, угол вообще какой-то огромный, градусов с 20 наверно.
Не..Говорил,крошения и переворота углы идут в паре.Чтоб понятнее-крошение это как бы сбоку на трубу смотреть,а переворот-уход правой части отвала вперед по ходу движения и берутся на одном уровне от низа .Их сочетание дает зрительный обман.Если будет фотик под руками и время сфоткаю графические развертки отвала,но они там не так уж просты как кажется.
Вот фото родного польского отвала 3-30,ниже будет фото диамантовского отвала установленого на последний корпус этого же плуга
Фото диамантовского
Вот разница на мой взгляд
Кто,что скажет?
Эта разница будет в основном зависеть от того под каким углом режущая часть лемеха к оси движения.
Сталкивался с польскими и немецкими плугами-в основном у них почти отсутствуют углы крошения(для их супещаных земель они и не нужны,а вот на глинистых тяжело идут и с колобками)
Плуги Ваши?Отработки нет чтоб помазать отвалы и полевые доски?
Я свои сперва мажу преобразователем ржавчины, на следующий день отработкой. Вороненые стоят и вообще не ржавеют.
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! есть 3х корпусный плуг переделанный с 4х корпусного .пашет более .менее .Но при полном подеме навески задний корпус плуга от земли практически не отрывается . При каждом переезде нужно закручивать центральный винт до конца что бы корпус не цеплял за землю.и то при закрученной тяге, высота от земли до заднего корпуса сантиметров 50.И еще при пахоте когда начинаеш движение плуг в землю заходит полностью где то через метр .В итоге на краях участка получаются полосы .Буду благодарен за советы.
Центральную тягу у трактора ниже закрепить. Там 3 отверстия, на нижнее нужно, тогда будет нормально. Плуг будет смотреть в небо.
У меня юмз и там одно отверстие !
Такая же "фигня" была вот на этом плуге:
Если плуг настроить, то задний корпус отрывается от земли сантиметров на 5 - на огородах сдавать задом - "жесть". Но вообще пахал нормально...
Я себя опытным пахарем и механизатором не считаю, тем не менее мое мнение - плуг либо а.изначально сделан по "говняному", либо б.конкретно данный плуг по точкам крепления не подходит под конкретно данный трактор...
В своем менять ничего не стал - продал( т.к. хотел сделать под автосцепку и чтоб были регулировки, а здесь всю раму нужно было всё равно переваривать) и купил другой - ПЛН в состоянии 230 (балка отрезана, когда-то было больше корпусов) и сделал в т.ч. и с учетом этого недостатка.
Еще не проверял, верны ли расчеты...
Вот что получилось:
В общем МОЁ мнение (могу ошибаться) - нужно точки крепления на плуге переделывать...
