ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 81 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
согласен резать и нарощовать незачем надо крутить етот болт но регулирой в поле заедь борозну и подкручувай если тянит ищо крути стяжки незажимай плуг должен ити ровно я осинню тоже решил переделать на клин вимерял зварил поєхал пробувать так он начал уходить в сторону то я 3-4 рази подрезал пока угадал етот угол тепер наотжатих стяжках плуг идоьт ровно то к чему веду регулировать надо в поле бо по тиории одно а в практики получается другоє
А опорное колесо разве не удерживает плуг , чтобы не лез лишнее ? И догружатель на тракторе есть ?
Я ЖЕ ТОЖЕ НА ПЛАВЮЩЕМ ПАХАЛ НО ЗОЛОТНИК ПОХО ПЕРЕПУСКАЛ ,по закону геометрии когда плуг идет на опорном колесе а навеска опускаеться вниз то передний корпус зариваеться а задний подимаеться на щет твердости почвы согласен даже рядом огороды через межу и то плотность разная
Усугубления особого нет все делаеться в зеркаьном порядке .Я тоько евый вертикальний раскос укоротил потому что горловина не дает перставить кулак на шлицах
Если плуг хорошо настроен ничто никуда зарываться не будет. Был случай провалился забуксовал задние колёса утонули передок лёгкий на сырой траве буксует с плугом не мог выехать побоялся до ушей зарыться плуг отцепил выехал а потом его на тросу вытягивал метров десять тащил он пахал и не зарывался.
Плуг держится на опорном колесе и центральном винту, а не на гидравлике. Что бы опорное колесо не прогрузало оно должно идти по следу трактора.
Был случай трактор пахал, завяз. Тракторист бросил ушел домой. На завтра поехали вытаскивать, а с земли только кабина торчит. День бульдозером отрывали потом ДТ-75 и Т-150 еле вытащили. Сейчас на том месте лес вырос.
Мужики никто не помнит, где то было видео плуга с дисковыми предплужниками?
Да, неправильно сказал.... Сейчас получается трактор тянет влево, правильно?
Нужно либо болт дальше закручивать , либо если это уже невозможно - удлинять левую тягу ( у меня МТЗ нет - это возможно?).
Эти действия кстати поставят отвалы под более острым углом к движению трактора - должно перестать налипать.
Мужики всем низкий поклон и большое человеческое спасибо. С высоты своего опыта вы подтвердили все мои домыслы. Чуть позже займусь плугом, кугом одна грязь и вода. По результату отпишусь.
тоже была такая проблема с плугом-все время подтягивало вправо на вспаханную сторону и колеса приходилось все время доворачивать влево. передвинул отвалы и лемеха, сделал срез вровень с полевой доской-проблема ушла. даже не ожидал такого эффекта.
вот фото до переделки, после не делал, наверно от радости забыл
Можна поконкретней с фото
на лушпайках в земле ковыряться....вот сила.https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df...
Плуг не Бомет случайно?
Да польский
Фотки будут после переделки?
Плуг 4-30,за последним корпусом земля обваливается?У меня 3-30 ,этим летом было невседеть в тракторе так как булыжники скатывались обратно в борозду.
фото нет, если интересно-сфотаю
тоже есть такое, короткие отвалы
Нужен дисковый нож.
Хотелось бы увидеть
Диск стоит
И не помогает?
Мощно но не практично! Начиная с переездов и заканчивая тем что ему нужно идеально ровные поля!
отрезает отлично но потом "колобки"сваливаются обратно в борозду,и ехать невозможно правым колесом-прыгает так что невсидиш в тракторе.А трактор идёт будто нет борозды для правого колеса
Все претензии к геометрии отвала.
Корпуса не скоростные?
Всем привет. Кто пробовал новые полувинтовые отвалы на ПЛН? Как они в работе, скорость для переворота пласта снижается?
Если Вы имеете ввиду,что переворот пласта происходит на меньшей скорости,то да.
Один ньюанс только.В последнее время замечаю значительное расхождение формы отвалов от заявленой.Ощущение что их гнут на холодную.Углы перехода пласта особенно в нижней части вообще никакие.
