ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 80 из 210
6278 сообщений
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Nikolai-22 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Вовий пишет:
Nikolai-22 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Nikolai-22 пишет:
А я пашу огороды и частично на полях вот таким плугом.
Или фото отзеркалены, или плуг левосторонний. Где на него расходники брать?
Плуг левосторонний расходники с любого оборотного плуга немного мозгов рук и инструментов
Тоже думаю левосторонний сделать но пока рук на всё не хватает. Огороды всегда направо пахались исправляю как могу но с левым гораздо удобнее было бы.
Трактору то не вреднее как у меня например так заборник масла смещён вправо!
На щет в право заборника не могу сказать . пахал с нижним уровнем масла но уменя мтз
А блокировка не к левому колесу подключена?
20.11.2014 - 22:01
: 127
Осенью занимался переделкой обычного плн в левосторонний blush2 огородов тоже есть немного на "горах".
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 09 пишет:
Имея левосторонние корпуса я бы сделал оборотные.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр 09 пишет:
Осенью занимался переделкой обычного плн в левосторонний огородов тоже есть немного на "горах".
Классно! good
У вас и башмак и отвал и лемех заводские? - бывают значит всё-таки...
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
agross426 пишет:
Nikolai-22 пишет:
Николай-1977 пишет:
хочу попробывать поставить такой винтовой отвал производства диамант.Мне сказали что его сделают без отверствий,мол сам просверлишь.Кто что подскажет,можна ставить-обьяснили он сделан по чертежам лемкен.
Задача:плохо переворачивает пласт,не заделывает остатки,очень обваливается земля за последним корпусом где надо ехать правым колесом при следующей загонке.Вот и хочу поменять форму отвалов.
НЕ СВЯЗЫВАЙСЯ С ДИАМАНТОМ МЕНЯ ВВЕСЬ ОКТЯБРЬ ВОДИЛИ ЗА НОС ЗАКАЗЫВАЛ УДЛИННЕНЫЕ СТОЙКИ НА ПЛУГ В ИТОГЕ Я ИХ ПОСЛАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ САМ ЗНАЕШ КУДА .
ПРивет земляк а что не так? а то у них корпуса собрался покупать а ви насторожили меня
Через сайт ПРОМ.уа нашел удлиннение стойки на плуг .Звоню приняли заказ чере новую почту з доставкой на дом. Прошла неделя ни декарации ни товара .Звоню Ой извините девушка которая принимала заказ уволилась давайте по новой заказ . И втаком духе целий месяц.Зайди на пром.уа там такие же отзывы о них хотя попробуй может тебе повезет.К стати свои левые корпуса в сборе я брал лично на бившем Одеса сельмаш гдето в 2006или 7году
15.02.2015 - 20:54
: 318
Taras Volin пишет:
Nikolai-22 пишет:
Вовий пишет:
Nikolai-22 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Nikolai-22 пишет:
Taras Volin пишет:
Nikolai-22 пишет:
Вовий пишет:
Nikolai-22 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Nikolai-22 пишет:
Подкючена стандартная но при пахоте с горы яне включаю труднее подняться на гору особенно с свежим навозом потому в 2015 купил мтз 82
20.11.2014 - 22:01
: 127
Юрий 1978 пишет:
Александр 09 пишет:
Классно! good
Башмаки и отвалы очень похожи под заводские ПЛН-овские и качаство хорошее, когда покупал сказали что с оборотного какого то но башмаки самопальные...
15.02.2015 - 20:54
: 318
alpem пишет:
Мужики у кого есть заводской 3 х корпусный плуг с навеской на клин, нужны пару размеров.
какой размер интересует?
alpem пишет:
Nikolai-22 пишет:
Вот этот и угол.
alpem пишет:
Nikolai-22 пишет:
Вот этот и угол.
размер береться от центра рамки как на фото 21см для плугов шириной захвата 35 см не зависимо от количества корпусов
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nikolai-22 пишет:
размер берется от центра рамки как на фото 21см для плугов шириной захвата 35 см не зависимо от количества корпусов
Спасибо. Пойдет и так. Завтра буду смотреть.
25.12.2013 - 16:25
: 894
А если колея 1.5м.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
восьмой пишет:
А если колея 1.5м.
Nikolai-22 пишет:
размер берется от центра рамки как на фото 21см для плугов шириной захвата 35 см не зависимо от количества корпусов.
Это размер для колеи 1500 мм и ширина колеса 380 мм.
На 1400 мм немного другая По моим расчетам. Может ошибаюсь.
15.02.2015 - 20:54
: 318
у меня колея1400 иширина38 по етому размеру сварен трех корпусний пост№2390 правда лет 7стоит .двухорпусный пост№2367 осенью2015года для кукурузных полей и левостороний не жалуюсь
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nikolai-22 пишет:
Спасибо. будем варить.
22.11.2015 - 22:35
: 546
доброго всем здоровья. Мужики помогите одолеть эту мать. Думаю нужно уменьшить угол атаки корпусов вопрос как. И ещо из-за высоких стоек вал крепления навески не высоко ли расположен. Другими словами когда плуг в земле удлиннители смотрят в верх,у меня мтз 80. Ещо ентот плуг постоянно ,как бы правильно выразится, пытается уйти в право как бутто нет полевых досок . Отсюда тоже вопрос наростиь полевую или срезать грудь отвала так как она режет землю не паралельно стоике. Буду рад любому совету.
22.11.2015 - 22:35
: 546
вот фото
22.11.2015 - 22:35
: 546
ещо одно
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Женя,зачем портить стойки(их высота-одно из условий незабивания плуга)-опустите вал.Скажем пахота 20см.Высота вала навески на тракторе 50 см,то есть вал плуга до плоскости реза лемехов 70см надо.Если трактор идет в борозне,то и вал также пустить наискось-будет непрывычно,но правильнее и удобнее.По поводу полевых досок-они требуют точной выставки,для этого нужна ровная полощадка,ровная планка(угольник или кв.труба),отвес и рулетка.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Я не собирался трогать стойки разве под крепление стоек подложить шайбы. А подрезать хотел грудь отвала из-за того что плоскость реза отвала не перпендикулярна резу лемеха.
22.11.2015 - 22:35
: 546
толкошто померял как раз 70см значит нормально . Одно не понял по поводу вала ,как наискось. Трактор в борозне . Иещо по поводу колии задних колес у меня 1400 но заметил что передние и задние колеса внутриней стороной которая прижимается к борозде ,своей линией не паралельны оси трактора. На сколько это критично. Спасибо.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
тяги навески должны идти горизонтально. а если опустить навеску плуга еще ниже-чтобы тяги шли вниз-то будет еще и догружать колеса.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Женя Полтава пишет:
Это не строго-обязательное условие,но от вертикального реза пласта и будет зависить положение полевой доски.По поводу шайб..Все углы в плуге ваимосвязаны.Если так образно грубо-уменьшение угла реза лемеха к линии движения уменьшает ширину захвата корпуса и ухудшает переворот пласта и его крошение.
Послушайте меня дурака,потрадьте один день на ровной площадке,расчертив на ней полосы по факту Вашего плуга и все увидите.Доводы,что все надо делать в борозде на поле,мягко говоря не очень...
22.11.2015 - 22:35
: 546
понял
Андрей и пишет:
Понял так и думал но хотел приделать рамку и закрепить ее ниже . Каъется будет мение проблематично чем опускать сам вал я прав или нет.
22.11.2015 - 22:35
: 546
jsa пишет:
Женя Полтава пишет:
Понял так и сделаю послушаю исделаю Ваше мнение уважаю.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Андрей и пишет:
Когда-то на самодельном т-25 , делал самодельную навеску , и тяги шли вниз , на плуг ложил ракушняк потому что тяги тянули плуг вверх и вытягивали из земли ! потом отрезал полностью навеску и опустил точку крепления тяг , так что при рахоте тяги смотрели немного вверх - плуг сам стал лезть в землю " аж на тот свет " лез !
Женя Полтава пишет:
...как бутто нет полевых досок...вот фото
Посмотрел на доски - у меня доски шире и больше ( так мне показалось по фото ) и еще я подкладывал под свои доски пластины чтобы вывернуть их , чтобы лучше терлись о борозду !
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
тырсак пишет:
Зато догруз задней оси меньше...
У меня был плуг , на нем тяги навески смотрели чуть-чуть вверх, ну т.е. точки крепления тяг на тракторе были ниже, чем на плуге в рабочем положении.
Сейчас купил другой, немного модернизировал - стало всё наоборот - весной посмотрим.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Юрий 1978 пишет:
тырсак пишет:
Вот и я мучаюсь ,со своим можна сказать нулевым опытом,с этим плугом. Плуг лезет по самые помидоры, а трактор буксует. О плавающем на гдравлике и речи быть не может. Но я привык. Еще что хотелосьбы понять ,почему отвал залипает ? Я имею в виду не мокрую землю, бывает если от края в край так спресует землю что содрать трудно. Пока есть две мысли или угол атаки лемеха крут или отвалы сильно загнуты. Что скажите?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Женя Полтава пишет:
Вообще отвалы вроде ничего... Не ржавые.
Удлинение досок не поможет. И резать отвал тоже.
Нужно больше выкрутить регулировочный болт (в черном кружке).
15.02.2015 - 20:54
: 318
Я вижу по фото заводской .стойки не укорачивай на кукурудзу самый раз то что лезет в глубь ищи причину в распределителе . вначале когда взял трактор у меня тоже било включаеш на плавающее а он как якорь лезет все глубже весну отмучился пока не купил новый распределитель
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Nikolai-22 пишет:
Какая связь между распределителем и лезет в глубь? Пашется всегда на плавающем а за глубину опорное колесо отвечает, для этого и стоит. И у меня проблемы с заглублением бывают, в одну деревню езжу там песок и когда осенью сухой колесо по ступицу проваливается плуг по раму лезет вот тогда только приходится гидравликой приподнимать.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Юрий 1978 пишет:
dont Плуг левосторонний,это только усугубит ситуацию.
