ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 78 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
самое лучшее- это найти старый 4-рехкорпусный и переделать на трехкорпусный. у нас все так делают у кого мтз-82. особенно если новый. он плуга не чуствует- гнет раму. даже многие агрофирмы перешли на переделаные плуги. а мне посчастливилось купить плуг переделанный с пятикорпусного вот там брус рамы огого.
у меня такой-тяжеловат зараза,но крепкий в отличии от мтзвского,особенно который разборный.
Я бы по объявам поискал. Хороший плуг по сути вечен. Сменить расходники и как новый. Бывает хорошие продают кому не надо.
Будем искать.
я переделал с 4-х в 3-х пашет нормально поменял лемеха лезет сам
Фин,ты ещё и землю пахаешь??? В моём понятии ,ты в свободное от дежурств время,тока разборкой-сборкой
АКММТЗ занимаешься,и песковаторишь по чуть чуть..силён однако360 грн
ну свои то огороды под картофан надо перепахать?-надо.другу плуг тоже надо дать,иногда охотникам для дичи кормовые поля помочь вспахать.а дежурства скоро прекратятся и буду безработным и никому ненужным.а трактора то сильно перебирать нечего-они же железные-раз сделал и пущай работает.нет у нас такой большой работы чтобы сильно убить трактор.нынче даже в лес не поеду по дрова-сарай забитый,на улице лежат ещё.снега нет чтобы дороги чистить,делать нечего на морозе,водку пить не хочется-сижу у компа.
Мужики, добрался до своего плуга, нужно сделать опорное колесо. Когда покупал плуг, нифига в нем не соображал, нужелезяка и железяка. так вот, подобие опорного колеса было сделано из ступицы с колесом и приваренной ко всему этому трубой.
Нифига там ничего не регулируется и пахать так нифига невозможно. Видимо приварили перед продажей все это хозяйство.
Предполагаю снять резину с диска, вырезать полосу из 3ки по ширине диска, обварить диск, получится как каток. Ну и к той-же ступице профильную трубу с регулировкой.
Кто что думает? Посоветуйте что нибудь полезное, а то весна уже скоро. Или может не мудрить, а купить, но блин, отдавать 5тыр жаба душет.
а нас некоторые спецы переделали металические колеса на резиновые- говорят меньше налипает по сырому на него
опорное колесо нужно делать сферическим вот тогда и налипать не будет на него
У меня на плн-3.35 не налипало , но присмотрелся и увидел что колесо немного вывернуто , решил выровнять чтобы шло строго по курсу трактора - и стало налипать ! Наверно надо вывернуть стойку колеса обратно , чтобы колесо шло чуть боком и земля стиралась
обсалютно правельно думаеш
ну можно и чистик для колеса поставить на стойку.движение колеса со скольжением в бок-лишняя нагрузка на подшипники.
У кого-нибудь есть такая технология? Чтоб можно было дома сделать.
Взял себе вот такой плуг (фотка продавца), поменял расходники, стойки выставил и немного модернизировал:
Страсть как хотелось на автосцепку сделать , и при этом чтоб все регулировки сохранить, ну и на мой трактор точки крепления на плуге высоковато были... Вот что получилось:
Читал тему, понял, что можно захват корпуса сделать либо 30 см, либо чтобы 35 выходило. Так и не "врубился" чем это достигается? Сейчас 2 корпуса 60 см берут. Как на 70 переставить?
а как прицепиш плуг на три точки и передвинеш квадрат относительно рамы-вот тогда и увеличиш ширину захвата.
Юрий 1978 так тебе подробное фото колеса штоль завтра вечером скину
сферическое- это обычное колесо плуга. и все равно на него налипает- надо чистик ставить- но и его бывает забивает-тогда колесо клинется грязью между чистиком и горнет спереди себя землю. сам думал сделать себе сменное резиновое на случай сильно влажных почв.
скат неснимай зачем почти навсех оборотних резинови стоят ,ато што колёсо поменяиш он пахать лутше не станит
Да нет), фото не надо - у меня у самого на всех плугах сферические были... И на этом в том числе.
Я просто спросил, может кто знает, как сделать опорную поверхность колеса сферической в домашних условиях (когда есть необходимость полностью самодельное колесо сделать).
Делать сначала цилиндрическое(например из подходящей трубы или листа), а потом бока надрезать по окружности болгаркой, и пригнуть лепестки вниз. Щели заварить.
При желании - доработать напильником
А угол полевых досок относительно борозды при этом не меняется ? А то я себе уменьшил ширину захвата ( хотел чтобы трактору легче ) и что-то мне кажется что полевые доски не трутся !
На старых плугах (и где то в начале 2000-ых годов еще когда покупал плуг) еще были кронштэйны к которым стойку можно было присоединить с одной из двух плоскостей кронштэйна, и если присмотреться, плоскости, были виполнены под разным углом относительно оси рамы, тем самим разворачивая раму на 180 градусов изменялся захват корпуса. Судя по Вашим фото у вас либо кронштэйны с пятикорпусного плуга, либо обрезана рама с него, с ними не стыкался они наверное расчитаны под один захват(но могу ошибится).
нет. угол полевых досок не поменяется. угол полевых досок и всего плуга можно изменить только стяжками навески трактора.
Конечно не так красиво, как на заводском будет, но зато реально реально сделать дома с малыми затратами .
Когда колесо блестит, то на него не налипает. Стоит поржаветь и начинается, особенно на глинистых участках. Не даю колесу ржаветь, поставил плуг после работы - сразу по кругу прошел солидолом. К жирному зеркалу не прилипает.
Не, лемехах заводской как и долото, только лемех не предназначен был под установку долото, так что самопал по сути точно знаю, сам ляпил
Это колесо со ступицой от 7ки классики и даже если его вплотную к раме придвинуть, он не даст достаточной глубины. Как-то так. Поэтому и думал переделать крепление, как на заводском и снять резину, как раз диаметр колеса уменьшился до нормы.
Не заморачивайтесь со сверическим делайте обычное с чистиком и ни чего не налипает.
