ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 74 из 210
6278 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
jsa пишет:
Не спорте,пружина именно для переездов thank_you
yes3 тупо Дтовский центртяга-пружина работает на растяжение тяги!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
waldemar пишет:
Смысл догружателя, чтобы центральный винт смотрел при работе чем поближе к линии контакта задних шин.
Евгений_Киев пишет:
Чтобы точка приложения силы была ниже оси задних колес. Тогда возникает рычаг, который передние колеса придавливает к земле.
впринципе то же самое!!!
Евгений_Киев пишет:
Если выше оси, то наоборот передок поднимает.
скорее наоборот-прижимает!!!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Согласен, написал неправильно, наоборот. Выше оси разгружает задок в пользу передка. А ниже оси переносит сопротивление с плуга в виде давления на заднюю ось.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вчера пробовал пахать-дождики слабовато промочили, местами рвет подошву но надо уже пахать, ждать уже не куда.тянет трактор все время в пахоту, сегодня сделал модернизацию небольшую-результатом доволен. трактор стал ехать ровно, местами даже в обратную сторону подтягивать.завтра закончу, зафотаю, может кому пригодится good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вот хоть одним глазком взглянуть на полувинтовой отвал на плуг ПЛН... Ну и разобраться, какой отвал до 7, какой до 9 км/ч.
(Вырезка с руководства по эксплуатации ПЛН 4-35)
У плуга на фото отвалы какие?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
pirat-78 пишет:
Как по мне,так на фотках это самое оно в зиму good
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Цветков пишет:
Мужики помогите найти как сделать механический догружатель на юмз, а то на форуме гдето видел размеры а вот теперь найти не могу cry
Я когда-то сохранил эти фотографии , это не мои , надеюсь автор не обидится !
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Цветков пишет:
Блин на форуме видел размеры догружателя для юмз ктото просил штоб сделать
От корыта моста около 15см удален как и верхние литые проушины ,в низ то есть длина пластин у меня с шагом в 6 см их четыре ,пользуюсь только одним самым нижним ,прёт как танк особенно когда идёшь последний проход на меже и два колеса в борозде.А заводской сделан с шагом в 6.5см ,мой друг сделал тоже с 6.5см.Если сделать ниже ВОМ или длиннее 19.5-20см при подъёме растяжки в месте соединения будут упираться в эти пластины ,я немного подрезал .Отверстия к стати просверлив на 20мм палец с центрального винта не полез пришлось на 23мм делать чтоб свободно ,перед тем как сверлить замерьте в головке центрального винта у меня 21.5мм.
Ширина пластин тоже важна при подъёме лично у меня центральный винт становиться почти вертикально и ели от центра отверстия до края будет больше 2см винт будет упираться.Если хотите с фоткаю что интересно.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
тырсак пишет:
Цветков пишет:
У меня тоже сделано по таким размерам,но не пробывал пока.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
О мужики большое спасибо. То што искал в самый раз оно clap
17.09.2011 - 23:25
: 4315
лебин пишет:
Увы но как амортизатор он не работает .В рабочем положении плуга и на не ровных перевалах поверхности земли используется энергия сжатой пружины дополнительно прижимая плуг к земле . Особенно это необходимо на некоторых огородах . Когда трактор на краю огорода выезжает из борозды и как бы ныряет передними колесами ,а плуг старается в этот момент выскочить из земли .Поэтому плуг за счет сжатой пружины (она в рабочем положении сжимается ) дополнительно догружается . Некоторые трактористы просто ставят на растяжку поворотную серьгу , ну а я пружину . Это я и имел в виду .
Из ваших слов пружина помогает трактору буксовать, в место того чтобы догружать.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
вчера пробовал пахать после ярого ячменя- земля сухая дожьд промочил слабо. плуг не лезет а где и залазит- такие чемоданы выворачивает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Пашем по малу
18.01.2014 - 16:18
: 1176
роете носками лемехов. рама не горизонтально земле.земля смотрю нормально увлажненная пахаться должно классно. тем более полноприводным мтз. завтра сфоткаю как у нас сухо и какие чемоданы выворачивает.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята, подскажите пожалуйста, расстояние до первого регулировочного отверстия на поперечном квадрате плуга. Чего то не докидает плуг,немножко видно каждого прохода,а квадрат уже самоточеный,может подвинуть плуг еще вправо.(по ходу)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Андрей и пишет:
По моему вполне нормально.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
сельскийсын пишет:
Подвинуть нужно как раз влево - чтоб брал больше земли "на грудь", и соответственно - кидал дальше.
Это , кстати , касается и ростовского товарища выше - мелковато, и первому корпусу нечего предложить борозне после третьего. - тоже видны следы между проходами.
Когда пашу на Т-150К(над борозной) - то прекрасно видно, когда едешь слишком уж близко - первый корпус почти вхолостую едет, и недосыпает.
А возмёшь левее - "дышит полной грудью", и аж пересыпает поверх пятого гребня.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
KOHDPAT пишет:
сельскийсын пишет:
Спасибо большое за оперативность, сейчас попробую,а то уже засверлил новое отверстие,думаю дай загляну в тему.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
[quote=Андрей и]роете носками лемехов. рама не горизонтально земле.земля смотрю нормально увлажненная пахаться должно классно. тем более полноприводным мтз. завтра сфоткаю как у нас сухо и какие чемоданы выворачивает.[/quo
Плуг так отрегулирован чтобы подёрнуть чтобы не лез глубока ато глину выворачивает. А зделаешь мельче и ровно не лезет .А чемоданами нас не напугаешь знаем.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ой дима я сегодня выехал пахать после пшеницы. и вообще офигел- хуже чем после ячменя- одно надо гидравликой плуг загонять. а рога на навеске уже вареные- оборвал один- бросил плуг в поле. завтра поварюсь и снова в пахоту.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем пахарям привет, у кого стоит на плугу дисковый нож, есть смысл в его установке? хотелось бы сделать борозду по чище.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
pirat-78 пишет:
Если земли легкие и влажные-можна ставить,если твердые-мешает заглублению плуга.Как по мне-дополнительный расходник.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
jsa пишет:
Не может он мешать заглублению плуга. Так как он нож, а не колесо и так как он стоит выше лемехов, которые первыми входят в почву затягивая за собой весь плуг.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
alpem пишет:
jsa пишет:
Я вот тоже читаю-дивлюсь... Как это плуг не заглубляется?! dntknw Мой ныряет! Принудительно за все 15 лет несколько раз заглублял. Осенью, когда сверху корка мёрзлая сантиметров 5 была...
Хитрый какой-то, стойки круглые, лемеха на двух болтах, отвалы пропеллером...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Миxалыч пишет:
Когда то в сухие годы были случае когда действительно плуг не хотел входить в почву. Выходили из положения подкладывая под лемех 10-12 мм пруток.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
alpem пишет:
Не может он мешать заглублению плуга. Так как он нож, а не колесо .
Как раз по форме это колесо а не нож.Речь вел именно о твердых почвах,где и так усилия заглубления хоть купи,а если такая почва еще усеяна сухими остатками растительности после уборки-вообще Клондайк для выглубления.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
[quote=Андрей и]ой дима я сегодня выехал пахать после пшеницы. и вообще офигел- хуже чем после ячменя- одно надо гидравликой плуг загонять. а рога на навеске уже вареные- оборвал один- бросил плуг в поле. завтра поварюсь и снова в пахоту.[/quot
Один год тоже так было тока принудительно аж жопа поднималась у трактора в борозде как чемодан останется трактор колёсами не давит прыгает через него а следом и плуг по самую раму так и думаешь что нибуть порвёт.. А здесь на навеске нет принудиловки
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
KOHDPAT пишет:
Не срослось, ни так ни эдак,ни вправо,ни влево двигая плуг результата не дало.Решилась проблема гораздо проще,два оборота винта в сторону заглубления опорного колеса и вуаля.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
сельскийсын пишет:
KOHDPAT пишет:
Какого именно винта , и в какую именно сторону крутить ? А то у меня та же проблема и давно так пашу (проходы видно , первый корпус не докидывает в борозду) .
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
alpem пишет:
Миxалыч пишет:
А мы и сейчас електрод подкладываем... помогает.
