ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 73 из 210
6278 сообщений
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Подскажите пожалуйста! Кто использует плуг с удлинeнными стойками, есть ли разница в регулировке роскосов с обычными стойками?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот ребят,первое видео,снимал на мобилу,видеорегистратор дома забыл,вспомнил что обещал))Первый проход думаю поняли как сделал,развернулся.лёг в борозду,смотрите https://youtu.be/juujkv_kCL8
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Что получается https://youtu.be/GgejMaOvp-s ,дальше снимать не получилось,полный день работа кипела,на ремонте 2 дня простоял,закзов ужас..С 13.00 выехал,6500 заработал.В 17.40 дома был.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
https://youtu.be/Y_SQhXM06j0 сдаю назад,винт плуга почти на всю,не знаю сколько см,говорят люди 35,честно,не проверял..Завтра мож что ёщё наснимаю,нужен огород в свал,помню..Подъём в 6 утра,лишьбы регистратор не забыть повесить..Будет мороз,видео по запуску снять?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
Он должен брать как раз 35 см,посчитайте до левого колеса мтз.Вид сзади.Три корпуса ровно 1метр 5 см))Иначе не пашет))Или тянет трактор на паханое.Если след не перепахивает,захват меньше чем надо,угол надо менять
Трех корпусные плуги старого образца можно собрать с шириной захвата 90 и 105 см. Нового только 105 см. от туда и 32 и 35 см. При правильной настройке след трактора должен оставаться о по нем должно идти полевое колесо. Если у вас забирается след, то Ваш трактор захватывает не менее 1400 мм так как ширина колеи трактора при пахоте должна быть 1400- 1500 мм.
Вы правы!!!У меня захват 1430 щас!!!Плять,переваривать надо тоже,с отцом ещё спорил,что не так вварили..Пашет то хорошо,но этим плугом и на новом тракторе сломал нижний вал навески..Не удивительно,с таким захватом..Щас видео загружу,по захвату,посмотрите..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
https://youtu.be/7E3BAx6lb6o
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Руслан Ив. пишет:
Если качество пахоты устраивает и скорость,то зачем переваривать? Из за вала? Так его бывает и без особой нагрузки ломает.
Считайте что четырёхкорпусником пахаете.
На видюхе видно,что влево смещён.На навеске никак вправо низзя подвинуть?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сайбер_01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Можно,только раскосами,но на них нагрузки большие,из за этого,потом вал ломает.Я так думаю.Ведь учавствовал в конкурсах на дт-75,там плуг вообще по двухточечной схеме навешен.И ещё,по навеске он как раз правильно стоит,передний корпус и задний,хватают земли одинаково.Я не знаю..вы говорите ломает вал без особой нагрузки,а отец крик поднял,типа я трактор то не жалею.Хреначишь говорит на шестой,а надо на четвёртой!!Да я так замучаюсь пахать,не так ли?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Руслан Ив. пишет:
У меня как то в один сезон,два вала подряд практически лопнули.Диски и плуг.Родной даже не знаю сколько отходил,много.
Вообщето,моё мнение,что валы быстрее всего ломает,если прицеп полный на стопоре загонять.А в поле ежели,так то вал значит овно..понятно,если выкрутасами в земле заниматься,то никакой не выдержит.
Бывало щёки на навеске гнуло..а валу хоть бы хны. А счас за здрасьте..
Пущай батя так не нервничает.В музей поломок форумный экскурсию ему организуйте.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сайбер_01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
В принципе,вал в три сезона,не так и накладно,не так ли?850 рэ один
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Руслан Ив. пишет:
yes3
И отцу такое скажите.И ещё..трактор бывало раньше вставал от нагрузки,иль пробуксовка,но вал сломать эт редкость была.А раз шестой пахаете,значит трактор не давится,не тяжко ему.А вал то расходник.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый вечер. Вот впоймал сегодня в поле железяку. Первый раз такое. Лемеха часто гнул но чтоб порвать! Неприятно. День насмарку.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Руслан Ив. пишет:
При неправильной регулировке плуга трактор должен уходить в сторону. В лубом случае его нужно переварить. Будет легче трактору и навеске.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЛЕКС 01 пишет:
Там рама скорее всего уже была порвана.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
alpem пишет:
Руслан Ив. пишет:
https://youtu.be/KOOntUd1-u4 вроде ровно колёса стоят передние при пахоте,у одного видел с передним мостом,вывернуты влево до отказа,и он 4й еле тащит этот плуг..Может попробовать растяжку левую подукоротить?В принципе то,да,надо варить,сезон правда,некогда,в 6-7 вечера приезжаю..Может дождик пойдёт таки..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
АЛЕКС 01 пишет:
Да друг..Делов наделало..Но он был порван до вас,так что..Стремянка должна держать корпус кстати..Не кронштейн.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
У нас пошли дожди, значит скоро начну пахать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Цветков пишет:
у нас тоже начали капать clap
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Мужики помогите найти как сделать механический догружатель на юмз, а то на форуме гдето видел размеры а вот теперь найти не могу cry
09.02.2015 - 07:45
: 638
Цветков пишет:
вот это нужно?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Цветков пишет:
Можно догружатель и на плуг приладить .
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
лебин пишет:
В таком виде это не догружатель. Смысл догружателя, чтобы центральный винт смотрел при работе чем поближе к линии контакта задних шин.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
лебин пишет:
Цветков пишет:
Надеюсь здесь про догружатель вы пошутили? Фотки интересные. Гидроподъёмная борона, выдвижная её штанга. И для меня главное - последний корпус убираемый. Сам подумываю над подобной кострукцией, но мне хочется плуг 3х35 иногда в 4х35 превращать. А то мой МТЗ-892.2 с тремя корпусами играется, мало ему.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
waldemar пишет:
Чтобы точка приложения силы была ниже оси задних колес. Тогда возникает рычаг, который передние колеса придавливает к земле. Если выше оси, то наоборот передок поднимает.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Блин на форуме видел размеры догружателя для юмз ктото просил штоб сделать
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Евгений_Киев пишет:
lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Миxалыч пишет:
Евгений_Киев пишет:
lol
good laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
лебин пишет:
Это не догружатель, а амортизатор. Для переездов.
28.01.2011 - 18:13
: 807
alpem пишет:
лебин пишет:
Увы но как амортизатор он не работает .В рабочем положении плуга и на не ровных перевалах поверхности земли используется энергия сжатой пружины дополнительно прижимая плуг к земле . Особенно это необходимо на некоторых огородах . Когда трактор на краю огорода выезжает из борозды и как бы ныряет передними колесами ,а плуг старается в этот момент выскочить из земли .Поэтому плуг за счет сжатой пружины (она в рабочем положении сжимается ) дополнительно догружается . Некоторые трактористы просто ставят на растяжку поворотную серьгу , ну а я пружину . Это я и имел в виду .
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Не спорте,пружина именно для переездов thank_you
