ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 72 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Сверлишь простым сверлом(на 10 с небольшим),потом сверлом большего диаметра(примерно как шляпка болта,16-18 мм) делаешь углубление под шляпку.Вставляшь болт и затягиваешь....В конце можно немного помочь ему залезть по-глубже,молотком...И можно обойтись без рашпиля. Ну или разогреваешь металл вокруг отверстия резаком пропановым,вставляшь болт и бац по нему ...вот и идеальное отверстие с квадратиком...А вообще-то,бывает в поле и нет спец болта с потай головой,ставишь простой,подтягиваешь,и по-глубже чтобы сел кувалдочкой...
Лады мужики, смысл понятен!
Всем спасибо!
А я даже когда просто лемех (отвал, грудку - не важно) меняю, после затяжки по болтам добрым молотком пройдусь - глядь, а гайки ещё на полоборота пошли. Зато потом ни разу не ослабевали.
Как на нижнем фото.
Всё прощё делается,даже на огородах.Плуг начинает правильно пахать только на третьем проходе(я про правильно настроенный!),чтоб сделать чтоб с первого как бы пахал,нужно первый проход отвалить в другую сторону,т.е,вам к примеру надо от дома пахать,тогда первый проход делаем к дому,разворачиваемся.и ложимся в борозду,которую сделал задний корпус и пашем от дома.Тогда при первом проходе плуг выпашет край от межи задним корпусом,а потом первый корпус навалит земли в эту борозду,т.к трактор будет в борозде,и плуг пашет уже как надо,а так обычно образуется вал,и остаётся не пропаханное место возле межи.так же делаем оппашку краёв огорода или поля,если позволят место.так же и вспашка огорода или поля в свал делается,не в два прохода,а в четыре,чтоб не было бугра-сначала первый проход,второй проход делаем левой стороной(левыми колёсами),сваливаемся в борозду что сделали на первом,потом третий проход делаем по второму,четвёртый по первому,многие потом удивляются,почему с краёв ямы,а по середине нет характерного вала.Я думаю понятно описал..Или видео снять?))регистратор надо цеплять что ли..Не надо крутить раскосы..
Передний корпус должен брать 32 - 35 сантиметра. Проверить можно при помощи колышков. Для этого нужно выбрать прямой участок пахоты и по забывать в рядок (поперек прохода) колышки через 5 см на ширину 50 см. Так как между корпусами не малое расстояние то после прохода первого корпуса нужно остановится. Вы увидите сколько колышков осталось и сколько запахано. Не трудно будет подсчитать. ширину захвата корпуса. При правильной регулировке плуга должен оставаться не тронутым след левого колеса.
Чувствую,что дело говорите,но так понять не могу. Если можно, видео.
На деле очень просто!Так,завтра покрова,после завтра меняю диск сцепления,в пятницу сниму видео.если попадётся участок,покажу как выровнять участок который можно пахать только в одну сторону,который лет десять пахали в одну сторону,т.к нет других вариантов,иначе много не вспаханного остаётся.
15 лет пахотой огородов занимаюсь, а подучиться не постесняюсь. По описанию - разумно. Жду видео.
Да да я тоже посмотрю с интересом и подучусь тоже,учится ни когда не грех.
Он должен брать как раз 35 см,посчитайте до левого колеса мтз.Вид сзади.Три корпуса ровно 1метр 5 см))Иначе не пашет))Или тянет трактор на паханое.Если след не перепахивает,захват меньше чем надо,угол надо менять
Дело в том,что не всегда плуг,пашет уже по вспаханому,особенно если много растительности (например сидераты)!!!
На фото и в реальности положение плуга относительно трактора разное, это видно по фото, специально с одинакового ракурса снимал. Т-40 мой, только что купил плуг, поэтому и спрашиваю, правильно ли стоит плуг относительно трактора. У прежнего хозяина плуга тоже Т-40, так он утверждает, что всё правильно настроено, первый корпус должен пахать утрамбованный след от правого колеса.
Я смотрел на нескольких тракторах, так на них плуг настроен таким образом, чтобы конец лемеха первого корпуса лежит на одной прямой с внутренней частью правого колеса. (как на мтз, который в предыдущем посте) Или вот на этом фото
Спасибо за ответ! А у меня второй корпус как раз на этом уровне. Получается надо снять первый корпус, чтобы правильно пахал. Или придётся ехать не по борозде, а рядом с ней.
И рядом с ней не айс. Т-40 с четырёхкорпусным первым корпусом в борозду явно недоваливает. Лучше три корпуса с нормальной шириной. ИМХО.
Пыс. Т-40 на видео ваш?
Извини конечно,но с такой пахотой и с огорода выгнать могут!Трактор должен по борозде ехать,тогда и рулить почти не надо,задний корпус отбросить и переварить крепление плуга,сместить его влево и будет !!!Начало первого корпуса лемеха должно быть на одной прямой с внутренней частью заднего колеса!
Нет нет, это просто видео с просторов интернета, взял для примера. повторюсь, я только что купил плуг, опробовать не успел, и в этом году навряд ли получится. Вот мой плуг. И Начало лемеха первого корпуса лежит на одной прямой с внутренней частью заднего колеса
Зря этот плуХ купили,возни много будет..Рамку плуга однозначно переваривать,первый корпус идёт за колесом,но там как раз борозда,чего там пахать?По поводу центрального винта,сколько там витков осталось?Его удлиннять надо.Борону на металлолом сдать,или плиту в 500 кг на неё,чтоб огрехов не видно было,тогда и плуг регулировать и переваривать рамку не надо
Рамку переварить не проблема будет, все необходимое имеется . Или может просто первый корпус снять? Второй корпус как раз правильно стоит. Три корпуса тяжеловато тянул. Центральный винт практически до отказа затянут, чтоб резьбу не сорвало, мы плуг перевозили на тракторе за 50км, снимки делал как раз по приезду. Борона есть потяжелее , эта на мотоблок пойдёт)
Трех корпусные плуги старого образца можно собрать с шириной захвата 90 и 105 см. Нового только 105 см. от туда и 32 и 35 см. При правильной настройке след трактора должен оставаться о по нем должно идти полевое колесо. Если у вас забирается след, то Ваш трактор захватывает не менее 1400 мм так как ширина колеи трактора при пахоте должна быть 1400- 1500 мм.
Рамку переваривать однозначно,тем более она и так удалена еще и от 1-го корпуса по ходу трактора.Вот Вам схемка,дерзайте
Не страшайте хлопца!-пусть сперва попробует пахать и потом видно будет что и как и куда!!!
Руслан, да там работы,при наличии резака и электросварки на день и то с перекурами.Лучше раз сделать правильно,чем мучатся все время.Удерживают плуг по глубине пахоты,именно первые корпуса,изза этого первый надо заганять поближе к трактору насколько это возможно.
Да, и на догрузку в основном работает первый корпус
и частично второй , при такой рамке первый догружается воздухом,
считай некакой догрузки нет - рамку нужно переварить.
Согласен полностью,варить надо,пробовать тут нечего,по любому..Плуг не правильно сварен,а именно рамка.Желательно хорошо выставить..Про догрузку молчу,у меня мтз82.1 ,пофиг любая земля Хотя,был мтз без переднего моста,пахал тоже очень хорошо,главное плуг чтоб был правильно настроен.
Не знал, значит снимать первый корпус не вариант. Спасибо))
Спасибо за схему)) Сварка есть, резак есть, переварим, проблем быть не должно, если конечно хватит ширины рамы, чтобы переставить автосцепку
Хватит ширины)))
Подскажите пожалуйста! Кто использует плуг с удлинeнными стойками, есть ли разница в регулировке роскосов с обычными стойками?
