ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 71 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
https://fermer.ru/comment/1075894228#comment-1075894228
Углоснимы Ставил..или нет..... .
Скажу вот что:правильно сделанный корпус плуга не требует никаких углоснимов и прочей ненужной дребедени.Для землици нашей оптимальным считается угол переворота(укладки) пласта 120-130 градусов.Раз в 5-10 лет или сильно засоренные поля,перелоги - обработка полувинтовыми или винтовыми с полным оборотом(180) пласта.То что производителей плугов развелось и многие делают по принципу кусок листа металла в одном месте до колена согнут и потом налепляют кучу фишек,это уже другой разговор.
Углоснимы ставили и регулировали как хотели, результата мало, практически нет. Если орать со скоростью до 6км, тогда получаеться более-менее но всёравно хреново. Такое впечатление что корпуса делают маленькие борозны и все остатки в борозды толком не попадают.
Незнаю незнаю.Я запахивал сидерат без углоснима половина сверху поставил углоснимы сидерат вземле только кинчики сверху.
Плугов на все случаи жизни не придумали пока.В даном случае пласт лезет вверх по отвалу,то есть надо либо размеры отвала увеличивать(что при нынешней дороговизне металла никто из производителей делать не станет),либо уменьшать угол атаки корпуса к продольной оси движения трактора с определенным увеличением углов перехода крошения и оборота пласта и тогда даже кончиков сидерата не будет видно безо всяких углоснимов.Но опять же это потребует полной переделки крепления корпуса к раме и расположения полевой доски .
И ставил и снимал,в конце концов снял,толку никакого.Не тот угол у корпуса с отвалом,это не раз обсуждалось в теме.Плохо запахиваются остатки.
Для сидератов предплужники самое то что нужно.
Достаточно трех. Ниже опорной планки они не нужны.( Не поставишь кардан и плуг не полезет в землю, при подъеме агрегата задерет так что не достанешь).
Спасибочки большое ,об этом я и думал ( Не поставишь кардан и плуг не полезет в землю), а экспериментировать не хочется.А три ЮМЗ теперь оборудуем ,спасибо.
Но ведь немецкие плуги с углоснимами пашут же.. и классно.А поляк нет.
В польских плугах углосним прикручен к грудинке-плите, у других производителей над плитой и как-бы смотрят вниз.
Честно говоря я ни разу не видел в живую ни углоснимов, ни предплужников. У всех в округе во всех селах просто плуги. У некоторых с бороной, у некоторых без. И пашут как-то. И не жалуется никто. По своему плугу могу сказать, что если трава сильно высокая, сантиметров 70 и выше, то он ее не заделывает, кончики торчат. Но тут как бы не в углоснимах дело и не в плуге, а просто сперва надо дисками пройти и прибить траву.
Человеку дают совет невижу ни каих проблем .с углоснимами.Есть мойо видео работа плуга с углоснимами .Один минус видео снималось когда почва была сухой.https://www.youtube.com/watch?v=0HnAS2cG1pk
Друже, у меня когда земля сухая, не то что не налипает ничего на плуг, а пылюга такая стоит, что плуга не видно с кабины. А у тебя земля самое то!
https://www.youtube.com/watch?v=v1UfjlqYHt8Ещо видио роль передплужников видио снимал в средине Октября 2014г.За рульом Сын 14-лет
Возможно у него проблема не в отсутствии углоснимов, а в маленьком плуге.
У меня результат такой же и без углоснимов. Длинные стебли не запаханы, на видео кончики с цветками торчат из под земли.
На видео с плугом kverneland - полувинтовой оборотный плуг шикарен сам по себе, там предплужники особой роли не играют. Стоит тоже шикарно. Пока такой купить только мечта.
вот
Если для плуга мех.догружатель,так кто ж мешает сделать эти точки на плуге?
так проще .
Вот моя пахота сидератов с предплужниками.
А отверстия видимо заваривать. А новые как делать, там же не круг, а квадрат под лемешные болты. Не?
Заварить не проблема, а вот как квадратики в 5мм стальной пластине делать
Да сваркой прожег и весь Х...
Кто подскажет, какое расположение первого корпуса относительно правого колеса правильнее?Должен ли перепахивать борозду по которой едешь или нет?
Блин, а я думал токо у меня такая хрень , а нет я не один. . Такой же плуг, стерень плохо перекидает , если после дисковки то может быть .
До етого был 2-х корпусный точно такой же , пахал на отлично что стерень ,что целик нарадоваться не мог. Купил 4-х и е- сь .
Остается одно обассать и подпалить
Дырки заваривал , а где надо сваркой прожыгал метал,фазку под болт шляпки верлом варде№12 делал потай ,и в грудинке толщина остайотся 1*5-2 мм. потом ранку из Рашпиля вставил молотком бац и дыра как заводская.
Сверло как я понял ступенчатое?
Типа такого:
Т.е. проходишь Ф10 и немного дальше, в результате еще оно как бы и зенкует чтоль? И получается конус под потай?!
А потом вставляешь в отверстие квадратный рашпиль и молотком доводим до нужного результата?
Прявильно понял?
Должен в борозду валить.
У Вас на разных фото положение плуга относительно трактора разное. Хотя... Может ракурс такой. Регулируется, если что, не растяжками.
