ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 8 из 212
6339 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Саня,тебе тот же рецепт. Если этим не получится,то под лемех нужно кинуть проволоку диаметром 6-8мм.
: Тамбовская обл.
14.01.2012 - 14:48
: 12
rulja пишет:
Сергей,вы на пол пути к истине. Укоротили центр.винт,передний корпус полез. Чтобы полез задний,подымаем опорное колесо,а передний корпус вымеляем укорачивая правый винт навески. Если правый винт уже до упора,значит удлинняем левый и т.д.
Не получается ничего, колесо опорное у меня в воздухе висит, чтобы ровно шел ничем не могу выставить ни винтом ни раскосами, думаю может у меня на плуге крепление под центральный винт расположено слишком низко, хотя вроде так же как на уголке под автосцепку ну может немного пониже.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Чтобы плуг лез в землю ВНИМАТЕЛЬНО читаем как его настраивать (это не для прикола).
А настраивать его нужно на ровной площадке подкладыая под левые колеса трактора и плуга подкладки высотой равные глубине вспашки минус 3 - 5см.
При настройке повехность плошадки должны касаться только носки лемехов, а сами лемеха должен быть параллельны площадке.
Более точная настройка производится в борозде.
: Тамбовская обл.
14.01.2012 - 14:48
: 12
Белокатай сделал так, все равно нормально не стал пахать. Переделал все крепления на плуге под винт и тяги, поднял их выше сантиметров на 15. Пахать стал нормально, в землю лезет, только подниматься теперь от земли стал не очень высоко.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
попробую канешно но все же буду переделивать как у меня на первом плуге крепления тот плуг пашет просто отлично
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вот первий плуг
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Сегодня перделал немного свой Одесский трёхкорпусный плуг, а именно колесо плуга переставил за последним корпусом завтра попробую испытать. Переделал для того чтобы не забивался пожнивными остатками между опорным колесом и средним корпусом ну и догрузка помоему должна больше на колса трактора быть. Может кто пробовал так издеватся над плугом отпишите как впечатления. По такому принципу установил опорное колесо видео не моё в инете нашёл http://www.youtube.com/watch?v=JXWLJCuH058
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"vovkodav" пишет:
вот первий плуг
Т-40 АМ если не ошибаюсь? Я на нём трёхкорпусной таскаю. Без проблем.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"vovkodav" пишет:
вот первий плуг
было время таскал 3 корпусный
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vovkodav" пишет:
польский плуг захват меньше чем у плн-3.35 совковый
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
"vovkodav" пишет:
я измерял там есть з5 см между корпусами
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
"vovkodav" пишет:
Да,захват у польского меньше и идёт легче.Я на польском переставлял колесо назад,за догрузку не знаю...но забивается меньше.
Один только негатив есть-не сможете ровно вспахать на стыках пахоты...всвал-колесо плуга будет идти выше по гребню и пахать будет мелко....вразвал-наоборот колесо будет идти в борозди и плуг залезет по самую раму.
Хотя если на грядках-то можно приловчиться.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
у меня у знакомого такой за трактором не забираит на отмену от совка
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
clone-7719 пишет:
Andriy пишет:
"vovkodav" пишет:
Может и меньше наверно не правильно измерял .как надо мерять ростояние между корпусами? Если чесно плуг мне не нравится забивается часто когда облуг пашешь и очень легкий он
12.04.2010 - 23:57
: 1108
clone-7719 пишет:
Andriy пишет:
"vovkodav" пишет:
Только с поля припёр wacko2 . Опробовал ноу-хау колесо сзади. Догрузка практически не увеличелась. Зато по подсолнуху и бурьянам самое то 4га подсолнуха и бурьяна ниразу не забился плуг чего я и хотел. Насчёт свальных и развальных борозд пашет точно так как и с обычным положением колеса-разницы никакой. Всвал колесо идёт по полю не давая плугу заглубится глубже установленой глубины. Вразвал если конечно колесо попадает в борозду то лезет посамые яйца, но с обычным положением колеса точно также если колесо в яме то и плуг лезет глубже. И ещё минус увеличелся немного габарит сзади.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Dimchick пишет:
Вот орудие которым пашу огороды я, неплохо получается, но хочу себе 3х корпусный ..... чтоб был полегче и захват поболее (колесо закрывал)... не знаю что лучше: с предплужниками или углоснимом ?!
Что посоветуете ?
Скажите пожалуста-а то сомнениэ по-поводу автосцепки-нормально пашет и какой трактор увас или лучше на 3 точки!?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Володимир Васьковець" пишет:
У меня т-40 АМ, автосцепка. На три точки не променяю, пашет отлично, клиенты довольны. Плюс секунды на прицепку-отцепку.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Володимир Васьковець пишет:
У мя автосцепка - другой раз поподергаешся пока нормально угольник залезет в положеное ему место.... мне кажется, если на трех точках, то плуг будет немножко ближе к трактору и это предпочтительней на огородах, хотя пару-тройку см роли не сыграют глобальной.......
Трактор у мя как на фото - ЮМЗ-6КЛ
16.12.2010 - 17:37
: 578
но очень тяжелый.....
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем спасибо-у меня МТЗ-80! Видержыт-буду делать как у вас! beer
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Автосцеп конечно хорошо, а как потом если что регульнуть плуг относительно автосцепа?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрейка. пишет:
Не возможно будет только регулировать угол захвата плуга,поэтому автосцеп изначально нужно будет вварить правильно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрейка." пишет:
А зачем?
: Песочин
25.06.2012 - 23:58
: 3
Польский брал, не шел в землю, хоть тебе хны. Самое главное купили как 4 дня прошло, продавец (с Житомера) отказался даже общаться! Сначала сказал: извините я занят, потом сказал чт оего это не обходит, потом не брал трубки. Мы с дедушкуой плюнули, купили наш, отечественный. Сейчас довольны и всем их рекомендуем, кстати и культиватор взяли уних. Может нам просто не свезло, подделок много да и жуликов. Мне всеравно легче както на Украине брать непосредственно у производителя.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
выехали на выходных в поля. Жду критики и советов!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"santuri16" пишет:
Мне кажется первый корпус халтурит. Попробуйте удлинить правый раскос.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
santuri16 пишет:
А с чего у вас отвалы, если родные то как обзываются. У меня такие же стойки, но отвалы стоят не известно с чего и мне кажется что они не добрасывают. Пахал в вчера чернозём, заглубил до конца (колесо поднял выше не куда), на первой пашешь насыпает борозды, а на вторую (пахал с небольшого уклона вниз) перехожу, ложит ровно, но вымеляет плуг. Вот и задумываюсь над заменой отвалов или как в выше выложенном фото по загибать верхушки, сделав тем самым винтовой отвал.
21.10.2009 - 22:47
: 590
И ещё, может кто подскажет почему у меня плуг забирает почти весь след левого колеса? Притом что ширина колеи колёс 1560. Фото пака нету.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дрюня" пишет:
под плуг есть стандартная регулировка колеи
