ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 67 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Впервые вижу, чтоб гребёнка жестко к плугу крепилась. Вряд ли оптимально работать будет. Шарнирно обычно крепят. Ну, а вообще я за борону с гидроподъёмом. Тема есть: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
У меня была гребенка на шарнирах, пружиной подтянута к раме, из швеллера восьмерки, под нее набивалась лобода, горнуло ком земли и в итоге гребенку загнуло. Взял зубовую борону и повесил на цепи.
Так, а я про что! У Вас шарнирно было, лишь пружиной поджато. И то свернуло. А тут жестко. Либо грести будет, либо пропускать. Да и пахать иногда на разную глубину бывает надо. И как?
Трактор Бизон?
Она не жестко, там 2 пружины с немецкой косилки.
Тоже думал, но для ПЛН 4-35 одной мало, 2 много.
НедоБизон.
У меня была так же организована. На шарнирах и с пружинами. В принципе работала, но надо следить, чтобы передок гребенки не зарывался, иначе сворачивает его мигом.
От...
Борона на цепях, да с гидроподъёмом - РУЛИТ!!!
Фото полное сделай.
Да его видео полно.
Мужики дайте дельный совет. Плуг был от ДТ переделан под ЮМЗ по борозде трактор тянет в право в пахоту колеса приходится выкручивать в лево , чтоб щел прямо , навеско 3-х точечная. Под какую сторону бугеля нужно подложить пластины штоб выравнить трактор. Бугеля прикручены болтами к поперечному брусу плуга.
Вот
waldemar
А видео работы с такой именно бороной (как на фото) есть?
Под правую что по ходу,тот который криво стоит!
Спасибо всем откликнувшимся, сегодня навесил плуг действительно полевые доски смотрят в сторону пахаты подложил под стойки сзади под болт шайбы и под левый быгель поткладки кожись выравнял, завтра буду пробывать. Потом отпищусь
Выворотом стоек,вставив меж стойкой и кронштейном шайбу или в идеале клин,регулируется захват плуга...
если этого не требуется,а полевые не туда "смотрят",то их и регулируют подложками...
После всех мной проделанных процедур с плугом все устаканилось. Правда почва тяжелая виной засуха где проходил на 2-й, а где на 4-й через редуктор глубина 22-25 см. если глыбже пруг загонять то трактор буксует.
И вот такое бывает
Ну а это уже конечный этап.
Привет Алексей!
Меня тоже так учили и я тоже я всегда так думал, пока на пришлось продавать импортные плуги, в частности Фогель Нут, Пёттингер и пр... Так вот, на них регулируемая ширина захвата стойки от 32 до 46 см по-моему (не помню уже, но не суть). И регулируется поворотом всего корпуса относительно рамы, и ему по-фигу, что полевая доска не туда смотрит - как шёл прямо- так и идёт. Я сам по-началу в замешательстве был.
А почему?
При повороте рамы корпус все равно остаётся паралельно продольной оси трактора. Если бы было так как пишет Вы то их бы (полевые доски) и не ставили. А так они стоят и своё дело делают.
Всем доброго времени суток!
Други, попалось на глаза видео МТЗ-82, 4-х корпусный плуг с очень интересными дисковыми углоснимами. Видео к сожалению не слишком подробное. Возникло желание сотворить подобное.
Кто-нибудь пользует такое?
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСКОВЫЙ УГЛОСНИМ.
Интересны видео, фото, размеры. В идеале - чертежи. Поделитесь пожалуйста!
Правильнее наверное- дисковый предплужник. А может я и ощибаюсь.
Предплужник - перед плугом. А там диск прямо над передней частью отвала закреплён и, вращаясь, чётко стерню на дно борозды срезает. Красиво...
где это видео искать дай ссылку .
Да не сохранил! Здесь, на фермере, заблокированная тема где Соракисты с МТЗистами писюнами мерялись. На первых 20-ти страницах. Точнее не скажу.
http://www.youtube.com/watch?v=kC2F5CgcY8M&feature=related
Вот отыскал по новой.
Интересная штука! Диски похожи как на картофелесажалке советских времен...А уж пристроить методом научного тыка нужно наверное...
Очень интересное и толковое решение.
Нефига они не становятся параллельно. Ибо если их ставить параллельно перекосом рамы - появляются пропуски между корпусами, потомучто прямолинейное движение корпуса (захват) поворотом трапеции рамы мы возвращаем назад, а вместе с ним и захват одного корпуса. Короче - клали они с прибором на всё это дело, и компенсируют разворчивающий момент корпусов положением рамы относительно вектора тяги трактора.
Понятное дело, что на 32-х см всё стоит параллельно, но если хочешь больше - тогда получай....
