ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 66 из 210
6278 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
dingadi пишет:
подскажите на колесе какие подшипники стоят на плн 3 35
На них применяются разные ступицы и колеса тоже. по меньшей мере два варианта это точно!!! Какой вариант ступицы у вас,неизвестно!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ок, буду пахать, попробую покрутить.
rulja пишет:
dingadi пишет:
Вариантов действительно много! Когда у меня развалились(стояли 7208),я дома в гараже нашел кучу стареньких 208 шариковых простых,и таких же только двухрядных,самоустанавливающиеся(номер вроде 2208) ну и напихал их туда.нормально работают.
Иван Жданкин пишет:
rulja пишет:
растяжки должны при полностью поднятом плуге натягиваться,а в рабочем положении должны быть слегка прослаблены,дабы дать некую свободу плугу. Я порою послабляю что и при поднятом плуге растяжки чуток прослаблены...
Тоже самое ,растяжки у меня свободны.
В идеале на кронштейнах растяжек имеется болт,который при работе с плугом немного выворачивается,и при поднятии навески растяжки натягиваются.Тем самым достигается то,что на переездах плуг не раскачивается,а при пахоте соответственно растяжки ослабляются.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Иван Жданкин пишет:
rulja пишет:
yes3 конечно если они есть,а то бывает и dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот чем занимался за два дня
Может кому то будет интересно,скопировано с польского плуга ,имеется в виду регулировки .
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Иван Жданкин пишет:
Вот чем занимался за два дня [изображение]
mail mail super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
mail mail super
thank_you
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята,подскажите пожалуйста,есть смысл сделать крепление наклонной тяги(от винта к раме) после второго корпуса или над ним.И поставить тягу длиннее, плуг ПЛН-3-35 стандартный.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
сельскийсын пишет:
С точки зрения сопромата роль этой тяги сродни как бы косынок между рамой плуга и рамкой присоединения центрального винта.В транспортном положении работает на растяжение,в пахоте на сжатие,причем с весьма приличной нагрузкой.Особой роли привязка к точке рамы не имеет-более менее оптимум от середины рамы до двух трети ее длинны.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
jsa пишет:
сельскийсын пишет:
Вот я и думаю,что если удлинить эту тягу,может не так будет разбивать ее соединения.Ведь когда тяга короткая(родная),даже маленький люфт на ее креплении это сантиметры на заднем корпусе.И при вспашке тяжелых грунтов,плуг то чуть вылазит,то идет глубже.Стабильности ноль.Если что не так поправьте.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
сельскийсын пишет:
Я точно не знаю но помоему плуг должен как бы сам вжиматся в землю,тоесть пласт земли должен вдавливать его в низ,а если лемех тупой то вот тогда он будет выскакивать ,но это лично моё мнение.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Лемех однозначно должен быть новый.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
сельскийсын пишет:
Вообщето в этом узле рама-тяга-передняя косынка все детали должны быть жестко соеденены между собой.
Иван Жданкин пишет:
Иван,на корпус(корпуса)действует трехмерная система сил.Чтоб было понятнее - опустите плуг,отсоедините центральный винт и легонько проедте 20-25см.Плуг брыкнется вперед,это и есть усилие догрузки трактора передаваемое через винт.
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Вчера стал обладателем вот такого плуга. Но обнаружились проблемы, такие как залипание отвала и тогда горниш как бульдозер. Он 2года не работал. Мужик сказал первым делом шлифовать отвал. Кто поможет чем и как ето лучше сделать, слышал болгаркой с ежиком?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
юмезенко пишет:
Можно и болгаркой-быстро и эффективно. Ежиком или лепестковым кругом. На консервацию солидолом намазать и в следующем сезоне будет ГУД! А вообще мне очень нравится как плуг отвал на песке полируется. Я каждую весну соток 30 песка пашу и с каждым годом отвал все ближе и ближе к зеркалу)))
А прицепное на плуге я бы переварил, как-то уж больно по-колхозному dread
02.06.2015 - 09:26
: 105
santuri16 пишет:
юмезенко пишет:
С прицепным согласен еще руки приложим и покрасим). А липнет через ржавый отвал или нет?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
юмезенко пишет:
santuri16 пишет:
юмезенко пишет:
Причин много может быть, начиная ржавым отвалом и сырой землей и заканчивая неправильными отвалами. Тут описывалось много случаев. Зачистите до блеска отвалы, попробуйте, а там уже видно будет.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
юмезенко пишет:
100% чистка отвалов нужна,лепестковый наждачный круг на болгарку и все будет good
02.06.2015 - 09:26
: 105
santuri16 пишет:
юмезенко пишет:
santuri16 пишет:
юмезенко пишет:
С отвалами должен быть порядок, он оч много перепахал но таскали его мтз и юмз с двигателем кажить СМД ( он стоит на гусеничном).
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
юмезенко пишет:
Чыстить отвалы ,однозначно .до блеска .и поставить углоснимы и вперьод
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У меня отвалы и лемеха намного ржавее за год простоя становятся, нацепил, рядок прошел и блестят. У вас не в ржавчине проблема. Поскольку плуг новый и на уголке, то скорее всего вы еще не нашли его настройки. Я вначале тоже думал какой идиот придумал плуги, в землю не лезет, а как залезет так горнет коряво. Оказалось то у меня руки из жопы были laugh
Ну а по поводу полировки отвала болгаркой достаточно адское занятие. Неудобно корячиться и поверхности большие. Купите литр преобразователя ржавчины, пару раз кисточкой помазать и ржавчина вся слезет. Без шума и пыли.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Евгений_Киев пишет:
Тож мысль была но подумал что так нельзя, типа кислоты и прочая фигня. А настраивать и правда неполучилось, еще нет опыта, так шо будем крутить еще)
юмезенко пишет:
Евгений_Киев пишет:
Пока настраиваешь и отвалы отшлифуются....
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Евгений_Киев пишет:
Жень то ты еще не видел что такое корячится с болгаркой а про большие поверхности даже и не догадываешься что отвал покажется мелочью
09.07.2012 - 16:20
: 3755
юмезенко пишет:
Евгений_Киев пишет:
Ржавчину то сьест но раковины останутся. Полировать все равно надо. Хоть на песке или при мелкой вспашке + скорость. Или же как писали болгарской. Я новые на песке полирую.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
Лепестками дел на пять минут.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Alex-Kobush пишет:
Евгений_Киев пишет:
Ну почему же. На малярке работал, с процессом зачистки ржавого триппера квадратными метрами знаком не понаслышке. Потому и стараюсь всячески избегать этого процесса. Если и чищу ржу, то только в противогазе, запасные легкие они не продаются.
Раковины землю не цепляют, у меня полно раковин на отвалах, они просто как черные точки при работе. Вот шляпки болтов лучше с отвалом сровнять, они цепляют землю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений_Киев пишет:
Alex-Kobush пишет:
Евгений_Киев пишет:
Все зависит от земли. Иной раз на зеркале,а так приклеет что хрен отковырнешь. Так что все относительно.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Почти закончил, но начал сомневаться- не занизко ли гребенка?
