ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 62 из 209
6271 сообщение
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Баян Керин пишет:
Это с лета до осени она такая вымахивает?
Это с осени до весны (сам сажу)
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вот как надо удобрять. laugh http://youtu.be/nKqG1CsAwhs
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
У нас даже если посеять в начале сентября, то максимум вырастет 5-10 см. Но в начале сентября тока начинается уборочная.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Баян Керин пишет:
Это посев примерно 25- 27 сентября и пахота 10-12 мая,
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Александр12369 пишет:
Вот как надо удобрять. http://youtu.be/nKqG1CsAwhs
Вот тудабы навоза в рядки . laugh
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Круто, но росход соляры бьёт по карману .
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Может так http://youtu.be/fvc_K5T-bfg или http://youtu.be/vdjcylfshPk
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Евгений93 пишет:
http://youtu.be/paGmdmtx0QY вот это пашут.http://youtu.be/DYqlDVJDl98 http://youtu.be/BcBTdQdABTQ
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Ну все познается в сравнении, по такой земле грех не пахать, хотя глубина видно не ахти, им бы целину или после кукурузы без дискования, сомневаюсь, что они бы эти все корпуса потянули.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
То все ерунда, вот это вспашка так вспашка.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Евгений_Киев пишет:
Да это ведь под картошку наверно lol clap
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Иван Жданкин пишет:
Ага victory
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
semena.kis пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ага victory
laugh lol good
09.06.2014 - 23:23
: 105
Дорого вечера поведайте мне вот чего трактор John Deere 8200 210 л.с а таскает 7 корпусный плуг а Бизон 240 л.с и таскает 5 из 6 всираеться от чего оно так?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сандєй пишет:
Трактор не автомобиль,и основной его параметр не мощность а тяговое усилие(мощность по сути это сила умноженная на обороты).Потом в вашем вопросе имеется ввиду один и тот же плуг,на одну и ту же глубину,на одном и том же поле,и в одно и тоже время?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Крутящий момент разный и обороты двигателя может быть..
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Сандєй пишет:
Я же чуть выше выложил видео где 3 джон дира всего 1 корпус тянут. Все в мире относительно. Но если брать одинаковые плуги (корпуса) и поля, то скорее всего бизону или веса не хватает, или резина проигрывает джондиру. Даже на своем тракторе с одним и тем же плугом в разных условиях то сцепления не хватает и он роет, то каки не хватает и он захлебывается. Надо смотреть чего бизону не хватает.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Сандєй пишет:
У феррари 1000 лошадей, но спорткар и 1 корпус не потянет....
Мощность играет не самую решающую роль!
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
levelup пишет:
Сандєй пишет:
http://youtu.be/yfcLQMcHLcE вот на чём нужно пахать,угля да дров кидай и вперёд.Я так думаю мощности то у них не так много как на новых тракторах,а вот вес играет большую роль. scratch_one-s_head http://youtu.be/FLQhvruimfs http://youtu.be/v6MO8hU--Io
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У паровых машин крутящий момент просто запредельный, к тому же пар давит на поршень с обеих сторон и нет холостых тактов. Мощность подбирается соразмерно котлу, слишком мощный двигатель быстро остудит котел. Прекрасная техника, но кпд низкий.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сандєй пишет:
У джона породистые лошади, а у бизона помесь. Ото и вся малина.
06.12.2013 - 22:54
: 730
levelup пишет:
cry
: Саратовская обл. п. Гремячий
26.02.2012 - 15:03
: 9
У многих на тракторах нет ГСВ и не работает блокировка, как думаете не будет ли решением этой проблемы поставить опорное колесо взад плуга, а навеску отрегулировав на нужную глубину первого корпуса фиксировать цепью. Тем самым плуг будет давить на заднюю ось трактора и как следствие лучшее сцепление с почвой. Кто, что думает по этому поводу?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Владимир Бушуев пишет:
Владимир,плуг должен копировать почву,впрочем на подобный вопрос давал ответ в этой ветке https://fermer.ru/forum/pochvoobrobatyvayushchaya-tehnika-selskohozyayst... пост 1637.Если Вам надо догрузить трактор - опустите точки прицепа на плуге ниже,а точку центрального винта выше.Если трактор идет в борозне -правую сторону еще и примерно на 15-18 см ниже левой (здесь надо экпериментальным путем чтоб оба колеса одинаково пробуксовывали)
16.10.2013 - 23:15
: 20
Пожалуйста помогите. У меня на мтз 80 стоит позиционный регулятор. Почему не происходит подъем орудия рукояткой регулятора, когда ее тяну на себя. Когда рукоятку регулятора тяну вперед от себя-орудие опускается. Почему оно не поднимается. Спасибо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Oleh1987 пишет:
Причиной может быть не правильно отрегулированные тяги, и износ упорной шайбы в сомом регуляторе. в старых образцах стоят упорные шайбы, а в новых подшипники. И там и там можно подложить дополнительно шайбу и все будет работать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Oleh1987 пишет:
а раньше оно работало?работает ли подъём навески от распреда? возможно совмещение работы распреда и регулятора-режим догрузки.в нейтрали регулятора подъём распредом.но и регулятором должно поднимать-укоротить тягу на управление регулятором.ещё бы знать какая у вас кабина и вариант исполнения гидросистемы.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Вовремя закончили пахать свои 36 га. Пахали таким плугом:
VFL.RU - ваш фотохостинг
Прицепляли такую немного расширенную борону:
Почва больше песчаная. Глубина 22 см. МТЗ-82.1 тащил на 4-й с включённым передком.
12.01.2014 - 23:37
: 4
Здравствуйте! плуг пн-2-40,алтаец совкового произв.,где на него можно приобрести углосними,может у кого-то есть адрес или ссылка магазинов, за ранее спасибо.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
серый75 пишет:
Такие вещи можно самому сделать.
