ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 52 из 210
6279 сообщений
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Вот и я думаю, у отца МТЗ 82 ( но передок не работает) и плуг трехкорпусной тянет, правда тяжеловато, но в землю лезет и если на коресе заглубить то по самую раму. Свой плуг я на колесе заглубил на всю, а он все равно в землю лезть не хочет.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
вот еще фото.....
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и такие. .......
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Я в прошлом году пахал на принудиловке, но понимаю что это не правильно и не хорошо и знаю, что у людей плуги пашут иначе. Поэтому у меня и закралось сомнение о некчемности данного плуга или это моя необразованность относительно настройки плугов.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и. .....
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и.....
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и.......
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и. ............
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Гляньте пожалуйста на фото и посоветуйте. У меня куча вопросов по данному плугу. Рама не гнутая и не проведённая, однако есть небольшое расхождение первая стойка стоит прямо а вторая верх( если смотреть сзади на плуг) завален вправо низ соответственно влево. 1.) Брус на который одеваются удлинители с шарнирами должен быть под доской на которую обычно крепятся предплужники или над ней. Прост в прошлом году он был род, в этом году я его переставил над как у отца на плуге( правда у него плуг другой), но изменений никаких.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
и...,,,
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Бывает совсем банальная причина.Износ долота(круглый кончик) на лемехе,даже этого достаточно,чтобы не лезть в землю.Интересно другое,
Слава 1979 пишет:
Мнение отца можно озвучить?
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Затем хотелось бы знать положение бруса относительно креплений данного бруса (посередине или со смещением в какую либо сторону). 2.)Расстояние от крепления центрального винта к плугу до места крепления к раме плуга.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
А если удлинить центральный винт картина не поменяется?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Слава 1979 пишет:
Я ж о чем. Это индивидуально. Задний корпус вроде как чуть ниже должен казаться в поднятом положении. В земле они ровняются.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Сайбер_01 пишет:
Слава 1979 пишет:
Он говорит, что возможно этот плуг был переделан не удачно. Во первых стойки крепятся на два болта сбоку и струбциной к раме ни как у него. Не известно по какой причине был отрезан задний корпус его оломило(хотя рама не проведённая) или трактор не тянул три корпуса. А может передняя стойка об что-то отломилась и ее отрезали, а раму развернули и переделали крепление центрального винта уж очень круто к верху он уходит от рамы к центральному винту.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Слава 1979 пишет:
Фотографий много, а особо ничего не рассмотришь. Сделайте фото так чтоб весь плуг с навеской видно было и вот с таких ракурсов:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Евгений_Киев пишет:
Про углубитель к ПЛН уже не впервые слышу, но что за зверь такой - в природе не встречал.
Рыхлительная стойка,позади каждого корпуса,работа которой не отличается от чизельной стойки!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
svm3 пишет:
а вот фото попал на камушек.. и так за день три раза...
huh
На фото последствия и меры решения в том числе и спец лемех (усиленный).
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Вот еще фото
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Слава 1979 пишет:
не лезет в землю в плавающем положении
Наварите на лемеха долота из газоновской рессоры, чтобы выступали на сантиметров 5 за носок лемеха. И забудете про проблему заглубления и как бонус увеличится срок службы лемеха..
Теоретически должен увеличится расход, но особо не замечал.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Слава может у тебя полевые доски на одной линии с лемешами,попробуй срезать 1см и ли 1.5 с низу полевой доски што бы насок лемеха был ниже полевой доски
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Кстати у меня тоже такие стойки на 2 болта это старого образца.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Слава 1979 пишет:
Не буду утверждать, но по опыту местных мужиков при переделке плугов обрезают первые корпуса а не последние. Сосед так мучался год, отрезав от четырехкорпусного плуга последний. Плуг лезть не хотел. Потом просто другую раму обрезал спереди и как бабки отшептали
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну если посудить логически ,если лемех острый так он себя сам должен затянуть в землю.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
В том то и дело, что лемех острый, а он лезть не хочет. Принудительно придавишь идет потом переводишь в плавающее начинает вымелять.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Слава 1979 пишет:
Попробуйте другие корпуса.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Слава а может убавьте захват плуга
у меня с такой же регулировкой плуг трехкорпусный, захват никогда на всю не ставил
а при опускании плуг касается земли каким корпусом вперед?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Слава 1979 пишет:
Правый раскос покороче,на пару оборотов,ц.винт укорачиваем...
Опорное колесо 15-20 см.от поверхности земли.
Если не полезет,ещё укоротить.
Полезет,тогда искать баланс между заходом 1 и 2 корпуса.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Славик,опусти плуг на землю на ровноы площадке,и сфоткай с левой стороны плуга если смотреть с зада,как утебя лемеха садятся на земль.Просто в опущеном состоянии
