ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 6 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну а как пашет?
А вот так я решил проблему с регулировкой вала. Сегодня настраивал и выезжал на испытания. На песке плуг показал себя нормально, регулировкам поддавался легко и залазит равномерно по всей плоскости.
с регулировкой ширины на валу - очень удобно...
И сделал вот так как на фото - совет бывалых
получилось не плохо. Я плугом доволен. В процессе регулировок понял что ширина задних колёс трактора играет очень большую роль в настройках.
А если колесо плуга поставить за последним корпусом а то вечно между средним корпусом и колесом забивается чуть больше стерни или по подсолнуху особенно и догрузка задних колёс по идее должна увеличится http://www.youtube.com/watch?v=JT0ScQSMfNU&feature=related
Увеличится не догрузка задних колес,а нагрузка на навеску.
нагрузка на навеску > на вес трактора > на задние колёса А иначе смысл установки колеса за последним корпусом?
я вот не пойму откуда вы берете такие цены. Двухкорпусный плуг 7000 ?? Пусть даже левый. Я знаю где продают новые заводские на много дешевле.
Трехкорпусный в 4100 обошолся? Проще как на меня новый за 5500 взять.
Проще это если лежит ещё 1400 в кармане. А так на первое время его хватит с головой. И я не знаю где вы такие цены берёте..... на сколько я узнавал по точкам оптовых продаж, то ниже чем 7000 за три корпуса нигде не нашёл. А так в инете конечно пишут 5000 с грунтоснимом и 5600 с предплужниками, звоню на фирму, а они говорят пока нету......
http://42826.ua.all.biz/cat.php?oid=366375 попробуйте по этой ссылке. там за 3 корпусной за 10 000 завалят
2 дрюня.
А у тебя стойки цельнолитые с двумя отверстиями под крепеж. болты?
А, все, увидел. У тебя на три отверстия.
А у меня на 2. И такой облом, в прямом смысле слова. Оторвало кусок стовбы в месте крепления лемеха. Варить не получается(чем только не варили). А стойки на две "дырки" никто не делает, только на три. Вот такой облом.
А как правильно выставлять левый раскос на МТЗ 82 для 3-х корпусного плуга 475 мм или 515 мм?
515мм даже по книге
А инструкции написано:
"После навешивания производите установку машины в горизонтальное положение с помощью изменения длины правого раскоса и центральной тяги. Не регулируйте левый раскос при работе с навесными орудиями, длина его должна быть постоянной и равной 475 мм. Окончательную регулировку и установку навешенной машины производите в поле (на пахоте при проходе третьей борозды, на других работах - при первом проходе)."
тут чоткого правила нету по настройке главное качество вспашки и усилие на трактор каждый настраивает под свой плуг трактор почву )
у ЮМЗ а мтз 475мм
а у т-40 кто скажет?
520мм
515
Кто больше? А у меня все "на глаз"!!!
а у меня тоже "на глаз", по букварю 515
Да я просто этим не когда не интересовался,да и какие там размеры когда почти все самодельное и все "на глаз,на нюх,на слух" и т.д.
++++1
Всем доброго времени суток.
Подскажите как лучше прицепить борону к ПЛН-3??
у меня на уголках один на стремянке чуть позади первого корпуса а на центральный болт что корпус к раме прикручен раскосина тоже так же на заднем от уголка 4 цепки на борону только передние чуть длиннее задних,поднимаеш плуг борона как на качелях давно пашу так.
Вспахали двумя МТЗ-82 с плугами ПЛН-3-35 44 га целины.
Вот орудие которым пашу огороды я, неплохо получается, но хочу себе 3х корпусный ..... чтоб был полегче и захват поболее (колесо закрывал)... не знаю что лучше: с предплужниками или углоснимом ?!
Что посоветуете ?
Если пахать чистые площади (без куч ботвы и соломы) то лучше предплужники. Если площадь не убрана то плуг будет забиваться.
