ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 50 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вот и я тоже говарю но на 20 пашет под нагрузкой как и с заводским плуго и ещё какая земля может глина ,а может песок.
Друзья, вопрос. Плуг испортился, причем резко. Пахал идеально, бороздка к бороздке и вдруг средний корпус (их три) стал недоваливать, заглубляется вровень со всеми, а по корпусу земли заметно меньше поднимает, я грешу на лемех, носок загнутый вниз при осмотре оказался а тесть говорит что стойка ушла нужно поправить. Фото извините не догадался сделать, завтра собрался лемех менять, может кто что подскажет? А то сдыдно так пахать.
Если носок загнут в низ,то наоборот должен брать больше земли!!!
Смотри геометрию по всем точкам!!!
Спасибо, сегодня буду проверять.
Я когда плуг собирал так ставил первый и третий корпуса и натягивал верёвку и ставил тогда второй.
Так и сделаю сегодня. Подозреваю что наткнулся на что-то, вчера пахал в деревне в лесу, там песок, а дождей давно не было, земля очень сухая и там опорное колесо в песок по ступицу тонуло, очень глубоко плуг зарывался, наверно клад попался.
Я 6-ти корпусным пахал,на пятой.Легко.Ящик пива и покажу процесс.
Каменный!У меня на участке таких много.Один так задолбал камень,так решили выкопать ,лемехов загшул на нём немерено,так оказался приличным еле трактором вытащил.
Я вот так одному пахал и трактор колом и заглох. Завожу, поднимаю плуг-на первом лемехе носа нет, второй загнул. Откапываем, а там блок фундаментный. А у дядьки мужик на ДТ-75 года 3 пахал и ниче, а потом тоже цепанулся крепко, откопали полтора рельса. Под углом градусов 15 лежала
Я одному мужику пахал постоянно так у негов одном углу участка сплошные камни были,так пахал на первой на холостых только плуг звенел,но не загибал ничего,хорошо что он предупредил сразу,А так приходилось и за плугом возврашаться,срывало с автосцепки.
Да видать зря наши отцы и деды придумывали прицепные плуги, чтоб поглубже вспахать под свеклу, морковь, картофель и все культуры со стержневыми корнями. Остатки то 12-15см хватит присыпать, а вот куда потом корням лезть вниз где земля утрамбована?
У нас здесь 15-20 поталок а некоторые пашут ещё мельче,если пахать на 25-30 то после пахоты на огороде сверху будет и ли камень ,песок , или глина .
Вырезные корпуса или почвоуглубитель в помощь. По науке типа нужно такие почвы постепенно углублять!
Плуги это прошлый век уже. Позапрошлый - соха. Современность это что-то типа такого. И поглубже взрыхлить, и остатки заделать, и прировнять, и экономично, и все в один проход.
Но не для МТЗ 80,82,892.А так всё верно.
Ничего не верно,а это из разряда "подлиннее и потолще"!
Все то что глазу мило-не всегда растению по душе!!!
Главная задача любой обработки,заключается в создании оптимальных условий для культуры или точнее для конкретного культуры,а ещё правильнее комплекса возделываемых культур входящих в севооборот! По этому нужно при выборе обработки исходить от конкретной культуры,конкретных условий на участие и т.д. Например зачем пахать под пшеницу? Ей достаточно глубины 15см для развития корневой,значит можно обойтись и культивацией или дисковкой и т.д. Ну а если нужно разместить после пшеницы ячмень,а здесь лучше вспахать,да сделать культурную пахоту,дабы заложить на дна все болячки и вредителей от предшественников и т.д.
Так что плуг это не совсем прошлый век,а комбинированные игрушки,не всегда панацея!
Вот и я о том же все новое забытое старое. Или как говорится от чего ушли к тому и вернулись. Что русскому хорошо то немцу смерть. Так и в сельском хозяйстве, где то такая техника хороша, а где то нужно по старинке проверенным дедовским методом. Я не думаю, что старшее поколение было дурнее нашего. Особенно исходя из качества продуктов, которые они производили, нам до них далеко. Да было тяжело и трудоёмко, зато качественно и полезно, а сейчас технологии всё легче и быстрее, а качество продуктов не ахти и ещё не известно как их употребление скажется на здоровье нынешнего и будущего поколения.
Для МТЗ подбирается вариант с меньшим захватом. Под пшеницу снимаются глубокорыхлительные стойки и просто дискуется с прикаткой. Если после пшеницы ячмень - просто глубже дисковать, на те же 20см чтобы болячки закопать. А насчет "что русскому хорошо - то немцу смерть", то думаю если поставить русского и немца в одинаковые условия в плане стоимости топлива, то русский тоже начнет чухаться на чем можно сэкономить. Реально сэкономить время и топливо можно на всей посевной в один проход. Поэтому почвообрабатывающая техника комбинируется с сеялками в посевные комплексы. Я работаю в агрохолдинге, начинавшегося с развалившегося колхоза, мтзшек, сз и плн. Теперь джоны таскают терминаторы, а мтзшек не списали - они на подвозе.
Видил и я такие холдинги.Только после 5 лет такой роботы холдинг снова купил плуги вместо порезанных на метал и стали поля снова перепахивать.Звонит мне деректор холдинга и просит сходить в поле и посмотреть как глубоко после дождя влага прошла.Взял я лопату и лом и сходил на поле.Больше 15 см я не смог прокопать даже при помоши лома,а по весне так вообще вся влага уходит в ручьи а не в землю.Так что технологии технологиями но и буржуи плуги не забрасывают далеко.
Вот вчера свой плужок доработал, на выходных попробую...
У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень долго!!!
А где гидроцилиндр?А то если забьёт чем так выходить придётся.Тоже хочу сделать,да времени нет!
Я сначала попробую как будет работать, а то мне кажется что не будет доставать до земли нада чуть опустить вертикальные поводки.Вчера на металоломе нашол гидроцилиндр от СЗ в идеальном состоянии, наверное приделаю...
оторвется к ебеням через 2 метра. прошу прощения за выражение
Понятно!
И от чего же такое с землей случилось то? Чем можно добиться такой плотной плужной подошвы кроме плуга?
Во первых ноу-тилл подходит для очень ограниченного количества культур, а во вторых у него другая проблема - мыши. Если землю не трогать и только зерно садить то у них там просто рай. Видел я как поле после ноутилла дискуют. Диски в кровищи все из земли поднимаются.
Прикольно:):):)
Вы хоть сами подумали что написали? Как вы в такой способ избавитесь от гадости я уже молчу что этот слой "отработан" по питанию предшественником той же группы и ему нужно "отдохнуть"!
Тем не менее люди работают и не жалуются и другим советуют! Так что "волка бояться-в лет не ходить"!!!
