ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 49 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
мужики вот мой плуг, подскажите что не так, сильно тянит вправо, щас переделал настройки но поможет ли?
Дык он прицеплен криво во всех плоскостях
В таком зацепе еще не пахал просто попробовал зацепить по книге, был прицеплен просто к навеске, тянит ужасно! думал так исправлю положение, оказываеться нет?
Товарищи, просьба помочь в настройке переделанного из трёх корпусного в двухкорпусный. Такой его купил просто на раме отрезан третий корпус и всё. Фото выложу позже. Понимаю, что по фото проще подсказать, но хотя бы приблизительные настройки. В том году пахал им МТЗ 80 старенький, но он как то не лез особо в землю приходилось его задавливать принудительно. В основном работал по шабашкам. Людям нравиться когда пашешь качественно (поглубже и ровненько). Так вот пахал вроде глубоко и ровненько, но шел тяжело. Некоторые МТЗ 80 тягают и по три корпуса, но мне этого не надо, так как понимаю, что с нашими почвами качественно 3 корпуса МТЗ 80 не потянет, а если и потянет то не долго двигатель и ходовую с сцеплением ушатаешь. Поэтому достаточно двух корпусов для качества, но хотелось бы чтобы он сам заглублялся на плавающем, а не принудительно и пахал не в сильный напряг.
Вы его регулировали?
Ну примерно я не спец, у отца есть трёх корпусный и свой МТЗ 82 правда передок не работает, им раньше пахал 15 га их землю паи, он сам его настраивал я смотрел вроде пахал нормально, но не глубоко, а для шабашек нужно поглубже так не пойдёт. Да и были проблемы в отношениях с родителями, поэтому приобрёл свой МТЗ 80 и решил плуг 2 корпуса достаточно. Ну а у него я так думаю чуть другие настройки, да и сейчас почитав данную тему с начала до конца я понимаю, что каждый плуг настраивается индивидуально и настроек куча помимо растяжек, вертикальных стоек и центральной тяги. Ширина захвата регулируется, ширина колеи трактора, угол атаки и тд. и тп.
Для начала сделай основу. Прицепи плуг, стань на роную площадку и подними левую сторону трактора сантиметров на 20-25, я например заезжаю на шпалу, опусти плуг на плавающем и добейся чтобы плуг стоял ровно, оба лемеха лежали на земле, полевые доски были параллельно земле. Ну а точную настройку в борозде уже надо проводить, так не скажешь. Сделайте фото пахоты с плугом в борозде, здесь посоветуют что делать.
Для начала сделай основу. Прицепи плуг, стань на роную площадку и подними левую сторону трактора сантиметров на 20-25, я например заезжаю на шпалу, опусти плуг на плавающем и добейся чтобы плуг стоял ровно, оба лемеха лежали на земле по всей длине, полевые доски были параллельно земле. Ну а точную настройку в борозде уже надо проводить, так не скажешь. Сделайте фото пахоты с плугом в борозде, здесь посоветуют что делать.
Левую сторону полностью поднять и переднее и заднее колесо или только заднее?
У вас же трактор двумя колесами в борозде едет. Разумеется оба колеса на одну высоту.
Нормально он тянет 3-х корпусный если есть гидродогружатель и работает блокировка.
У меня сорокет три корпуса тянет. Правда третий я все же снял, если сыро и под горку пробуксовок много, лишняя соляра. А мтз должен тянуть без проблем на любую глубину.
Не скажите, здесь на форуме один очень не глупый человек подробно всё расписывал, сопротивления различных почв и силы трактора. Так там конкретно расписал, что при сопротивлении в 10Н на один корпус, а МТЗ выдает 20,6Н три корпуса он не потянет, поэтому на любую глубину всё это нереально. Я ни с кем спорить не буду каждому своё, можно и четыре тянуть, только каково будет качество или через сколько придётся движок перебирать либо сцепление с ходовой это решать индивидуально.
Перебирать движок, сцепление и все остальное придется через определенное количество моточасов. В них моторесурс исчисляется, а там хоть три корпуса тягай, хоть сено коси. Перегрузка трактора плугом выливается всего лишь в пробуксовку колес, а это лишнее топливо. Я не пропагандирую именно три корпуса тягать, дело ваше. Тем более какие у вас земли вам виднее. Но мтз везде и во все времена трехкорпусными плугами пахали. У себя корпус снял бо у меня трактор легковат и с тремя постоянно передок подключается. Чисто из экономии.
Два корпуса 80ка не чует.По целине и то тремя всегда пашем,без дисковки.Если не тянет,ЦПГ и пр. смотреть надо.
Блокировки достаточно.
Не факт,у всех почва разная и целина-я на своей пять лет сено рулонил-утрамбовал как дорогу.На плавающем и блокировка с тремя корпусами не помогала-только догружатель почти на максимум а движок добрый,243 с небольшой наработкой.
Тогда такое дискуеться пару раз,потом пахаеться,но все равно тремя корпусами.А вообще муторное это дело пахота. В основном третья,иногда четвёртая..Земли тяжелые.
Особенно люцерка.
Мужики сколько должно быть сантиметров на навеске плуга,от вала где цепляется нижние рычаги навески и до верхнего там где цепляется центральный винт
Подскажите как лучше на зиму пахать с предплужниками или без? Под мелкосемянные на следующий год. Полтавская область.
Ребята у кого стоит опорное колесо с заду плуга если можно кинте фотки .
Без предплужников. Чем борозды больше тем лучше, влаги больше будет. А весной всё равно обработка будет.
Ну я скажу,что с предплужником.Потому как назначение его определенное-это заделка остатков и семян сорняков в борозду.
Вот сегодня сухую землю пахал ,пробывал плуг.
Хорошо пашет. И 4 корпуса восьмидесятка тянет спокойно. А не как тут утверждают что два это потолок.
а здесь што 4 на видео?
У меня между корпусами 28см,просто если меньше захват то рассыпает хорошо.
Можно пять нацепить и шкарябать вместо пахоты. Есть ширина захвата и глубина пахоты есть плотность почвы, получается сопротивление, и есть мощность трактора которая должна преодолеть данное сопротивление.
А можно и один подцепить и копать траншеи.
Может конечно я что-то не понимаю, но у меня пахать плугом глубже 25 см не получается в принципе. Если пытаться засадить его глубже, то отвалы начинают столько земли горнуть, что это уже не вспашка, а работа бульдозером. В итоге плуг просто зарывается в землю и трактор встает.
Для больших глубин нужны глубокорыхлители. А оборачивать пласт на такую глубину глупость. Оборот пласта используется для заделки сорных семян, им 12-15см достаточно, чтобы уже не прорастать.
