ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 48 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Тоже думал о таком варианте, но времени катастрофически не хватает, проще купить готовый переделанный или новый, может быть БУ(хотя сам варю и голова и руки на месте ) Потерянное время и покупка БУ 4-х корпусника от ДТ 75, не компенсируют разницу. А самое главное - никогда не делал этого. А первый блин часто комом. Что-то все молчат, не хотят помочь начинающему в выборе плуга. Как на счет Одесского? Он самый дешевый из новых. Или скупой платит дважды?)))
Он не самый дешовый присмотритесь к польским не плохие BOMET памоему сам хотел брать а типерь думаю ПСК мне пахать г 150 МТЗ.
Только не БОМЕТ, уж очень плохо оборачивает, все сверху. В идеале купить б.у. немца.
Я польские даже не рассматриваю. Тоже думал о ПСК, но передумал . Им нужно пахать по сухой земле, иначе трактор будет стаскивать в борозду. А мне придется и по сырой земле пахать, ну а по сырому - легче по борозде. Сейчас рассматриваю ПН 3-35 Светлоградский. Так на вид - более менее, как в пахоте - х..р его знает. Отзывов нет, а форумчане молчат как партизаны . Кто чем пашет????????????????
одесский неплохой если с передплужниками, с углоснимами лучше не брать. кум купил лет сем назад на 82-й и доволен, но лучше конечно оборотный но стоит... решать самому. у меня на автосцепке переделаный из ДТ брал вместе с трактором.
Остановился на ПН 3-35 Светлоградский. Вчера купил, буду надеяться что не ошибся. Попашу - напишу отзыв.
Добрый день всем участникам.
Возникла потребность провести глубокое рыхление участка. Под пахотным слоем уже подошва такая, что арматуру не воткнуть руками. Глубокорыхлителя у меня нет и в окрестностях тоже.
Наткнулся на такой вот абзац в книге по земледелию:
"Хорошее рыхление почвы (до 30—40 см) обеспечивают чизельные орудия ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, плуги-рыхлители (рис. 27). Безотвальное рыхление проводят и с помощью плугов конструкции Т. С. Мальцева, плоскорезов-глубокорыхлителей типа параплау, плугов со снятыми отвалами и других орудий."
По поводу плугов со снятыми отвалами стало интересно, кто-то пробовал работать ПЛН-3-35 со снятым отвалом на большую глубину? Поделитесь опытом пожалуйста.
ПЧ-2.5 это под Т-150.ПЧ-4.5 это под кирюху. всевозможные плоскорезы и безотвальные плуги в большей части под безотвальные технологии... пароплау вам пойдет,цена вопроса одной такой стойки,порядка 1500грн. один рыхлитель типа как с ПЧ,тоже примерно в ту же цену.
Лучше не заморачивайтесь на это. если нужно подорвать плужную подошву,то есть еще такая тема как "почвоуглубитель". эта тема устанавливается на плуг по зади каждого корпуса и подрывает подошву. можно еще сделать рыхлитель из плужной СТАЛЬНОЙ стойки...
Та я как раз и не хотел заморачиваться - думал просто открутить отвалы и подрыхлить. Я не знаю что с землей, это даже не плужная подошва, просто в глубине она ОЧЕНЬ дубовая, кукуруза не растет вообще, пробиться корнем не может. Растет нормально только мелюзга типа укропа, все что с крупным корнем не растет.
А стойки параплау на ПЛН подходят? Просто прикрутить вместо корпусов? Мне бы и одной хватило, работа в принципе разовая и неспешная.
Стойки пароплау есть специально под плуг,снял корпус со стойкой с плуга,а на то место ставишь пароплау. Такие стойки пароплау можно купить у "Агропрайд",так же у них есть просто рыхлительные (прямые) стойки,но цены у них не очень гуманные...так же загляни в тему "глубокорыхлители",там много чего интересного про это...вот ссылка:
www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-khozya...
Спасибо, поизучаю.
Есть плуг 3-35 Бомет, помогите отрегулировать? На ЮМЗ левый раскос 51см постоянно, правый 48см., захват 1,05м., стойка средняя ровно по ВОМ, передний лемех не много ниже заднего, опорное колесо сзади стоит настроено на 30см. заглубления. Пробовал вспашку на огороде, сверху вниз зарывается один раз полностью,что трактор на месте стоит, раз меньше на 20см, снизу вверх в самом начале вообще не зарывается только в середине гона.
Я свой плуг как в первый раз нацепил и стал пахать то мне казалось что классно, трактор пашет, что еще надо. Подошел дедок поглядеть который на МТП всю жизнь проработал сказал стой, покрутил чуток раскос один, второй, центральную тягу и достаточно сильно подкрутил (укоротил) правую вертикальную тягу к навеске. Сказал пробуй. Вот тогда я понял что такое "плуг стелет". Это в сантиметрах не измерить. На глазок только. Фото в студию и спецы подскажут. Фото ровно сзади жопу трактора и сбоку.
т.е. практически на одном уровне.
Левый- 475-480мм.Правый - 395-400мм. закручен до упора.
При опускании плуга до земли, передний выше от заднего немного.
На любителя.. у меня посредине.
Передний корпус "ищет воду".Укорачивать правый раскос,если некуда,то удлинять левый.
Трактор МТЗ.
Для ЮМЗ принцип регулировки такой же.
мой
https://www.youtube.com/watch?v=wzhbXL3ZuXM
Красивая пахота, без бороны даже и лучше бы было,для наглядности.Приятно было посмотреть.
Спасибо весной пашем под картоху с бороной
Земелька хорошая ,а у нас сама глина и камень
Я один год пахал с бороной, а так как фрезеруем, то смысла в бороне не было. Теперь без нее. Тоже под картофель.
У кого такой плуг, как он стоит брать?
У меня точно такой же, только без углоснимов.
Сало як сало.
Единственное что я бы хотел на треугольник свой переделать, а если брать новый - то брал бы под треугольник сразу.
Хорошо.
привет всем!вопрос:плуг 3-35 заводской не углубляется последний корпус,у меня 1и2 полевые доски изношены а третя новая может поэтому?кто нибу сталкивался?настройки правильные
[quote=Айнур007]привет всем!вопрос:плуг 3-35
надо регулирувать центральной тягой
Любой плуг нужно центральным винтом регулировать, ибо тем самым Вы добиваетесь горизонтального положения относительно земли.
Уменя такой же полтавский если не ошибаюсь могу дать совет для усовершенствия уменя только на высоких стойках
я же писал настройки правильные,ради интереса ц тягой попробовал регулировать аж плуг не поднимается всеравно не хочет,новые полевые доски поставлю потом напишу
Где-то на этом сайте я читал , что бывают случаи когда нижний край полевой доски - может быть ниже носка лемеха !
И тогда корпус ложится не носком лемеха на землю , а ложится на полевую доску - лемех не режет землю и не заглубляется !
Это хорошо видно если положить плуг на землю всеми тремя корпусами и посмотреть сбоку ( возможно для этого нужно будет отсоединить плуг от трактора) .
тырсак благодарю за совет!посмотрю,пока полевые доски снял,надо поменят, не ту купил,как раз картошку копали,урожай не порадовал((хотя участок удобрял,известковал и пахал осенью и весной.в этом году попробую сидероват
