ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 45 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Наверное легче ось проточить до 40 мм.
Только между подшипниками не забудьте поставить распорную втулку.
Тогда уж проще родную оську проточить в длинну, или гайку изготовить с посадкой под подшипник.
Не хочу связываться с токарем, в последнюю очередь к токарю пойду.
Обойдутся, просто не надо их зажимать.
С таким отношением к технике, проблем с ремонтом НЕ избежать.
Жадный дважды платит, а если ещё очередная поломка в разгар работ...
Отношение к технике соответствует степени загруженности узлов, сезонной наработке единицы, продолжительности сезонных работ и загруженности рабочего времени в сезон.
По совокупности этих факторов на колесе плуга могу поставить подшипники шариковые закрытые без распорной втулки смазать их солидолом, и при этом не буду поджимть их гайкой, знаю что ходить они будут долго и счастливо, а на прессе в ролики поршня кладу смазку по цене под 1000р/кг аналогичную и в подшипники роторов косилки и один хрен перед каждым сезоном ревизия.
Так что как говорится нефиг баллоны катить.
Разгаром работ сейчас на пример и не пахнет, а чтоб не было поломок в разгар то надо поглядывать за состоянием техники и при ремонте делать не на сопли а с запасом.
Да,распорную желательно,лучше гайка не ослабнет и резьба не наеб-ся. В конце-то концов трубы кусок уж чай найдется, или обоймы старые от подшипников..
В инструкции что хоч напишут. Корпуса на ПНБ такие же как и на ПЛН,плюс его в том что за щет стоек просвет под рамой большой,пашет (переворачивает) намного лучше чем польские бометы(был у нас бомет 3-35 с высокими стойками отдали назад где брали)еще на ПНБ угол атаки корпуса регулируется,если правильно выставить то он как нож в масло идет. Я 3-35 таскаю МТЗ 892 так что мб 4-35 пойдет на МТЗ 1025, покупали из за высоких стоек чтоб кукурузу пахать.
Я рихтовал не снимая с корпуса при помощи газовой горелки,монтировки с вилкой и молотка.Особо греть не пришлось.Отвал еще времен союза.
Себе поставил оську с цапфы ЮМЗ и ступицу.За 12 лет только раз поджал подшипники.
я бы тоже взял три !! ножа!!
я бы тоже взял три ножа!!!
Как нагреть такую длину до красна?
Да еще не тонкой полосой, а то отвалится к херам, при малейшем ударе бороны.
Для таких целей у меня есть маленькая кузня.
И у меня есть, правда я ракушку забрал на зерно вентилятор, ну как горнам можно нагреть такое полотно отвала?
Под горелкой газовой имелся в виду баллон с газом и горелка с соплом большого диаметра.Ну типа кабанчика посмалить.Метал то не очень толстый и розогревается довольно быстро до красна.
Еще бы придумать какую-то приспособу , чтобы гнуть сразу всю верхнюю кромку одновременно.
А на сколько гнуть ,кто знает ?не получится так что увеличится сопротивление и соответственно расход солярки.Не кто не думал сделать из обычного отвала как на импортных перьями для уменьшения сопротивления.
[quote="Владимир Николаенко"]Ну типа кабанчика посмалить.
Совсем другое дело, с кабанчика и надо было все начинать
Целиком поддержу твою мысль, трение свое дело делает, и на расход дает, Были бы старые отвалы точно попробовал бы, хотя можно попробовать взять грудь отвала и прикрепить рессоры с нужным изгибом, не жестко
(на импортных плугах они шатаются) , жалко времени нет я бы замутил.
Вот нашел такой плуг,стоит ли реставрировать, мож кто подскажет как он в пашне?
Здраствуйте! Скажыте пожалуста кто небуть делал плн 3-35 так штобы третый корпус поднымалса на гыдроцелындре??
у меня такие стойки стоят на самодельном плуге 2-35 пашет отлично
А после кукурузы не пробовали пахать?
Были у нас в колхозе такие плуги.Таскали их т-150 гусеничные.Там захват корпуса по моему больше чем 35.За пахоту не помню,мал ещё был.Но помню мужики шутили что им можно водопровод проводить.
аналогично! Надо еще 3 корпус примудрить -желательно сьемный
запашет
Как на счет предплужников?Говорят что с предплужниками тяжелее идет, правда ли это?Кто знает ответьте, личного опыта нет потому и спрашиваю.
я бы посмотрел как бы он после кукурузы и убрал еёдон или акрос
а уменя первый не докидывает землю на ребро ставит или просто рыхлит и получается после каждого прохода яма видел на этой странице на фото шайбу регулировачную с левой стороны а у меня её нет наверно надо мне уменьшить захват а то у меня след левого колеса запахивается наверно из за этого и не докидывает
