ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 43 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
В многих импортных плугах, и оборотных в том числе, есть такие распорки, есть и регулируемые, для наклона отвала.
Конечно, это бывает, в частности, от разворачивания плуга, как раз на таком, что на фото, плуге.
Так с дуру - и член сломать можно, а распорка по вашему удержит полевую от изгиба Вкакую сторону надо развернуть плуг, чтоб увидеть гнутую полевую??? Распорка потдерживает отвал, особенно если он протёртый. и у крепёжных болтов почти стёрлись головки (кто много пашет тот знаком с износом отвалов)
Та х й ее знает, высловил предположение, т.к. у нас на одном плуге полевые согнутые были тоже была мысля поставить распорки, что-ли. Мне тоже интересно зачем он туда их поставил
Обычно распорка стоит стойка-отвал,мож тут стойка чугун? Приварили к полевой доске.
Согласен полностью . Вот заводские распорки - что здесь непонятно ?
Теряется зря время и силы. За три года перепробовал уже всё что можно и в том числе
колею трактора увеличивал до положенной, и уменьшал до положенной. Я скажу вам так, что если относится "так себе" - такое будет и качество пахоты. Если нет соосности, нужно добиваться что бы было как на "заводском" хорошо отлаженном плуге, а потом уже выводить шайбами и подпорками мелочи, а то мы хотим с помощью сварки и металлолома добиться идеального качества вспашки - этого никогда не будет.
Мой плуг пашет нормально, но хочется что бы было отлично......
Это уже проходили.
- это старое фото, эти полевые уже в металлоломе давно.
- а разница в том что "ВЫ" пытаетесь дать людям совет, а получается ХЗ что.
- извините за качество рисунка - художку не заканчивал.
Большое спасибо за совет, но мы уж как то сами.
свободно (смотря в каком количестве) от 1 до 50мм
абсолютно верно
это что когда тот в земле, уже нужно разворачиваться, или об деревья........
Просто они самопальные - пришлось приварить к полевым, не захотел возиться.
Об дерево не загнешь, нужно с разгона dread
СПС за фото поддержку
Ясно понятно.
Нуу понеслось
А на счет полевых досок, как говорит мой дядька,ты (в данном случае Вы), еще много чего не видел
Удачи
Свои 15 лет я отпахал на заработках, на участочках, уже 5 лет пашу только свою землю и на заработки не поеду, так что, ничего нового я уже не увижу.
Я это понял чуть раньше , по этому стоит мой трахтир припадает пылью , зато в любой момент завёл и в бой и нелажу возле него как некоторые каждое межсезонье, - земли у меня мало, а трактор, как палочка выручалочка. А поедешь к знакомым на шабаху, - как не корень какой нибудь цепонёшь, так плиту выроешь....
- уже 5 лет пашу только свою землю шабахи - хорошее дело, но не благодарное. Есть случаи когда и огороды ровные, и хозяева щедрые, - но мне чего то они не попадаются.
И тебе не пуха. - Что бы такие случаи только по наслышке...
Один из случаев, метра 3 осталось допахать, лежит кучка листьев, оку ратная такая, как цепонет что то, бежит дед и кричит, зачем ты там пашиш , я там всегда руками перекапываю, корче без двух лемехов остался, слава богу рама ровная.
Валера,стало мне интересно как коробка греться будет с тадом,раньше и не задумывался.Сегодня диски тягал,часа 5 без перерыва.Понятно,что температура не летняя ,но,на ощупь,что коробка,что НШ-32 одинаковы еле теплые,мост холоднее,темп.двигла 85.Хорошо никто не видел,что я трактор мацаю
А при чем там тад, просто коснись ногой к заливной пробке в жару и все узнаешь, тока вот жары уже два года нет, а может на таде у вас она и не греется, откуда мне знать.
Отмечусь.В этого плуга захват одного корпуса 40 см.Данный плуг 3х корпусный для ДТ 75 и Т 74. Для ЮМЗ и МТЗ 2х корпусные.Для Т 150 4х корпусные.В настройке легче плуга нету.Сам пользуюсь таким 2х корпусным и новым 3х корпусным.Новый плуг отдыхает.Последний выставил на продажу.
Мужики, проше помощи.
Решил заняться плугом своим ибо пашет убого, иначе не сказать - первый корпус переваливает, широко берет....
В общем стал разбираться - рама перевернута на 30см захват (крепления клином) а вот на навеске не перевернули, поленились брусья пилить, треугольник назад смещен, чтоб навеску разгрузить. Брусья обрежу, болгарить много ума не надо, с навеской разберусь, проблемы не тут.
А вопросы вот где: стойки чугунные, спереди не болт а стремянка, так вопрос - стремянка для регулировки используется? Отверстия смотрю в корпусах овальные, вот только не знаю - они с завода такие или их разбило??? Каков алгоритм крепления корпуса к раме? Сначала выставить корпуса, затянуть болты а потом стремянку, или сначала затянуть стремянку а потом болты? Во втором варианте как вижу регулировать ни чего не получится...
Как Выставить корпус в плане наклона вперед-назад, что взять за ориентир???
Как проверить отвал на погнутость? Кажется мне что конец отвала 1 корпуса загнут назад, а проверить как? Они вобще должны быть назад отогнуты или отвал должен быть строго цилиндрическим?
Вопросов много, если надо чего - сфотографирую, хотя чего тут фотографировать - думаю кто может ответить тот чугунные корпуса знает....
давай фото будет наглядней
У меня ПНБ 3-35 в этом году брали пахает вообще отлично. Но по кукурузе скажу что не полностью переворачивает многовато сверху остается остатков так как они большые, но это когда молотят кукурузу без фрезы. Забиваться вообще не забивается , а так плуг отличный я не жалею что купил. Целену отлично работает.
да уже 1 корпус снят и отнесен собаке на охрану (корпуса у нас воруют только моргни), завтра пофотографирую чего смогу.
