ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 41 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Пользуясь случаем поискал, хорошая штукенция! не сложнее плуга сварить такую. Я бы прямоугольный профиль задействовал внизу, чтоб капал сразу более менее прямоугольные канавы, основу под фундамент например, 2-3 раза проехать по одному и тому же месту.
Каналокапатель КЗУ-0,3 унифицированный «500» и «300»
Предназначен для нарезки временных оросительных каналов и борозд. Состоит из сварной стойки с подлемешной плитой и кронштейном для крепления уплотнителя дна канала, двух отвального корпуса со съемными накладками отвалов, лемеха и ножей. Съемные накладки предохраняют отвальные поверхности от истирания и увеличивают срок их службы. При нарезке каналов к стойке крепят лемех шириной 500 мм, а к отвалам сменные ножи, шириной 110 мм, при нарезки выводных борозд лемех, шиной 300 мм, а к отвалам, шириной 50 мм. Рабочая скорость до 5 км/ч.
тогда плуг лесной:
http://lismash.prom.ua/p2597897-plug-lsovij-15m.html
Я так понял у Вас МТЗ-80
Есть и полноприводный 82.1, но у него нет догружателя.
А так, ради интереса, кто лучше идет с плугом: 82 без ГСВ или 80 с ГСВ?
Без вариантов, и даже в дождь.
плакаты по плугах
Класный плакат, а можете выложить в большем разрешении, чтоб было надписи видно???
Интересно, а со старыми стойками (чугунными) такой же фокус с переворотом рамы с целью уменьшения ширины захвата прокатит???
в таком разрешение уже был скачен с иного сайта
Понял.
Все зависит не от стоек,а от самой рамы!-если рама предусматривает этакой маневр,то "вперед с музыкой",а если нет,то "и спроса нет"!
если рама сварная,то для такого маневра нужно переварить крепления на захват корпуса 30см,а с помощью клиньев перенастраивать на захват 35см.
то что нужно!
Привет Землякам!А я вот в этом году себе и тёще постарался. После этих дождей долбаных вывез навоз и культиватором розтаскал. В итоге вот такое получилось.Глубже пахал-вообще клеяло так что хрен отдереш,чуть помельче-картина "пластом" .Самое главное по весне не про момент.Хотя возле дома все розсыпалось как и на вашем фото.Земля разная,а разница между огородами всего 3км.
Правильно сказано, главное не прозевать закрыть влагу, а то тесча есче сильней любить будит
Ответ не понятен, можно думать по разному.
тут на своем 10сот от одного края суглинок, при этом справа переходящий в глину а на противоположном краю - песок, и все это на 10 сотках а то 3км...
Аналогичную картину наблюдаю у себя, картошку копал долго и почти всегда в одиночку, копал Т-25 вдобавок заезжал - ставил по центру Т-40 с тележечкой (в нее высыпаешь - подсыхает весело очень) потом прошли дожди и почва где сороковкой заезжал аж позеленела, зацвела, стал пахать - валит глыбами, вобще не крошится, да еще первый корпус недооборачивает, ставит торчком. Глубину добавлять - цепляет подпахотный, глину рыжую на верх тащит, и так уж мельче некуда, а все тащится пакость эта. В общем всковырял аж самому противно. Но смотрю со временем размокают почуть глыбы эти, разваливаются, их бы проморозило еще как следует...
На этих фото ростояние между огородами 20 метров.У тещи как раз этот кусок тоже суглинок +бугорок такую бяку показал.Остальной допахался более менее нормально.Свой же весь положил пластом.
на даче себе в етом году пахал чернозем плюс ещо береговая месность почти под 30см перевернул также как у вас на фото по весне культиватором и будет все в норме
Только догружатель, а ПВМ для культивации хорошо.
все здравствуйте у кого нибудь стоит отрезний диск на плугах какой от них результат ? если можно с фото
Что народ скажет про такой плуг? дурость или стоит внимания
Главное чтоб трактора не порвать.А ели пашет всё норма скатертю дарога...
Под каждую почву своё количество корпусов , если Вы это имеете в виду под словом " дурость" . У нас такое не получится под МТЗ-1221 покупают четыре корпуса.
На Т-25 хотели???
для меня предстовляет интерес конструктив, по этому и спросил стоит ли по такому принципу делать или дурость
под свои условия-свой велосипед!
Мужики,а где в Украине можна купить дисковый отрезной нож??.Пашу сейчас куку,они (отрезные ножи)былибы сейчас к стати.
Какого диаметра, скоко штук, цена за штуку, доставка?
Тесть на Волыни покупал,типа с польши. И вообще он говорит,что плуги с польшы везут с отрезными,а здесь их просто снимают и продают отдельно.
Не ужель есть такой большой выбор?
