ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 39 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Интересует размер от болта с гребёнкой до крепления колеса. У вас колесо на квадрате по центру или чуть назад?
Дык их полностью стягивать не нужно,просто притянул чуть в состоянии покоя и все. а так едешь а передок подымает туда-сюда! перед подымает до тех пор пока бортовые не догрузят передок,а с шпильками,бортовые как бы догружают перед и перед уверенно держиться земли!
Завтра померяю.
Может быть, но лучше груз повесить. Заодно передние колёса при пахоте догружать будут.
Если я правильно понял этот болт, он 20 на 130. Колесо чуть сзади.
Да всё правильно от болта до квадрата опорного колеса.
Думаю, что теперь могу вам ответить: - нормальный плуг, пашет на 4 с плюсом, очень просто регулируется, высокая стойка, захват 1м 20см, как раз под мой 952 МТЗ, большой глудки нет, так , как захват корпуса 30см и он лучше крошит почву, пахота ровная почти идеальная. Единственно плохо переворачивает почву, часть пожнивных остатков остается на верху, очень короткий отвал. Плуг идёт ровно, практически сам нужно только попасть в борозду - дальше до края поля хоть в носу ковыряйся , в поле пахали минимум на 30 см, скорость 7-7,5 км/ч, правда земля у меня очень мягкая, не пахалась 6-7 лет. Если бы я за этот плуг отдал тысяч 100-120, то конечно впечатления были бы не столь яркими, а за 55 т/руб, это просто супер! Денег ни сколько не жалко.
Единственно, что жалкую, что не осуществил свою мечту о оборотном плуге, планировал купить за 230 т/руб Минойтовский, но продавцы мне вовремя не перезвонили, а я сам не мог решиться.
Всім доброго дня зацініть творіння перероблений с плн 3.25 одеського виробництва
Вот:
Спасибо
Подскажите ,а как правельно замерять глубину вспашки .Я мерию со стороны поля до дна борозды.
Заходишь на пушистую землю, или не очень пушистую, трамбуешь ее ногами, больше чем надо не затрамбуешь, потом заталкиваешь монтировку до упора, вытаскивай и прикладывай до рулетки.
Когда то нас учили - становишься на пахоту два раза след на след на крест (+) и по средине вставляешь штырь и замеряешь. Я так и меряю.
для себя ты итак знаеш.а если хвастать то и сам поймеш.
Вот и я про то ,а по вспахоному можно сколько хочешь на мерить .Если в технической характеристеки написано у одних 27см у других 30см это максимально что может .И зачем утаптывать вспахоную землю чтоб проверить глубину если есть уже утоптаная по которой идёт опорное колесо .
От не паханного поля до дна борозды. Тут надо еще учитывать если лемех с носком или долотом.
Обычно у края поля немного рыхлой почвы, можно брусочек небольшой с собой возить чтоб удобней было.
А вобще со временем насобачитесь - можно будет до верха полевой доски мерять.
Пред плужник стоит не с той стороны планки.Так он не валит в борозду,а перебрасываем через нее.
Взял,четвертью померял в борозде да и все,а вообще смотрю по двигателю трактора и визуально глубине,ну и подстраиваю глубину под нагрузку двига!
Ну это святое, равно как себе поглубже а на калымах можно и помельче
незнаю як правельно має стояти але все перевертає і оре дуже добре,орієнтувався по розмірах цієї теми
Есть такие, прошли два раза дисками перед плугом и рассказывают , смотри какая борозда глубокая, а монтировкой промеряешь а там и двадцати нету.
Посмотрите на ютубе как пашет правельно отрегулированный плуг(мтз892.2 пахота на автопилоте)
А ссылка?
Во первых я по шабашкам не пашу! Во вторых-смысл ее измерять рулетками и подобной хренью? Ну и в третьих,нагрузка на двиг это ВСЕ!-теперь я понимаю почему тебя выгнали с должности инженера!
http://www.youtube.com/watch?v=yJ75KKh6538
Лично у меня было желание посмотреть на передние колеса, а без них сказать, тянет плуг или нет, невозможно.
да надо ему залесть было на крыло и снимать на камеру все вокруг.просмотров мало значит муть.
Руслан ,а если сделать плуг 5 на 25 ,тут один тракторист вспомнил про плуг-лущильник ,но я почитал он именно лущит ,а не пашет.
если заглубить по самые яйца то он пахать будет,чемоданов будет меньше.
