ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 38 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
наверно я просто неплохо разбираюсь в барыгах и не ведусь на их развод!-который вы тут нам устроили!
Почему я бедный?_дык все просто! Я честный человек,а в нынешние время,не наеб...шь-не проживешь! или я не прав?
Почему вы бросили заниматься землей почему вы бросили работать инженером?-почему вы подались в барыги и пудрите мозги людям?-бабла захотелось?
Вернись на свои 20га земли и я посмотрю какой ты богатый будешь!
Так что:"Богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает"?
Андрей,я против конструкции данного агрегата ничего не имею! А вот против системной предвзятости уважаемого "плуги ПСК",всеми руками и ногами!
Добрый вечер! На своем опыте скажу, что на юмз плуг едва подымался от земли после всех регулировок, но когда по фото Андрея, за что ему спасибо, сделал догружателя на свой юмз, плуг стал взлетать вверх, за счет того что винт крепиться ниже и при подъеме заваливает переднюю часть и тянет заднюю часть плуга к верху! Как то так! Вообще советую догружателя, день полазил сделал его и получаеш удовольствие от пахоты плугом!
Выбор есть-ставиться крепление старого образца.Там три отверстия.
Это не КРЕПЛЕНИЕ СТАРОГО ОБРАЗЦА это и есть механический догружатель заводской.
Не так обозвал Ну смысл понятен думаю.Затребованная весчь,кста.
сделал догружателя на свой юмз[/quote]
А можно пользоваться догружателем с другим навесным( культиватором) или каждый раз нужно переставлять центральную тягу. Вообще какие у него минусы?
А можно пользоваться догружателем с другим навесным( культиватором) или каждый раз нужно переставлять центральную тягу. Вообще какие у него минусы?[/quote]
можно и с культиватором и др.навесным,все зависит от конкретного слуяая.
минусов у догружателя,как бы нет-есть просто особенности.
Добрый день Руслан,а можно по подробней про особенности, мне очень интересно.
Ну хорошо, допустим с подъёмом всё так. Хотя я пробовал ставить винт в разные отверстия, особой разницы не заметил. Просто объясните какой может быть люфт у плуга в земле? Моё понимание такое: когда плуг в земле, навеска и так распущена. Плуг может болтаться как ему вздумается. Вот только: вертикальное перемещение с одной стороны ограничивает лемех, который старается залезть поглубже, с другой стороны опорное колесо. Перемещение из стороны в сторону - с одной стороны плуг влево толкает земля, которая отваливается от корпуса, с другой стороны его держит полевая доска. Про люфт вперёд-назад писать даже не буду, вряд ли кто останавливается и трогается через каждый метр. В чём я не прав, растолкуйте ещё раз на этих самых пальцах, не сочтите пожалуйста за труд. Я записываю.
Вот без бороны (кстати она у меня ПОЛУтяжёлая).
Был случай пахал в одной деревеньке, а там посва песчаная, ну и сел. Плуг утонул, задние колёса быстренько закопались, передние наверху. Поднять плуг не смог, навеска до конца наверху, а плуг даже не приподнялся. Отцепился, выехал, плуг вытянул тросом. И что интересно, даже когда я его тащил на тросу он пахал! В борозде потом вода выступила.
Оцените роботу передплужников, я их отрезал и приварил так как мне хотелось с 95 года, кстати плуг на рамке.
шото быстро видео закончилось-не разобрал,можно повторить?
Хорошо работают, а где фото предплужников?
лудше фото скинуть как установлены передплужники по видео ничего не понять
это точно
Не пойму с какой стороны к нему подойти, как для меня есть основные задачи:
1. передплужник должен выступать за корпус 5 см.
2. передплужник не должен быть параллельно корпусу, разбежность 2-3 см
3. передплужник должен быть вертикален, даже если это не красиво
4 носок лемеха должен находиться ниже чем задняя часть, тоже на 2-3 см
Здравствуйте форумчане. Имею плуг одесский плн-3-35 . достался он мне без опорного колеса. Колесо я нашел установил но куда точно его ставить не знаю. У кого есть такой плуг могли бы вы померить расстояние по заводскому. Еще какой детали не хватает под гайкой(четвертое фото) которой регулируют ширину захвата если можно с фото.
Вот мой плуг переделан из 4х корпусного.
вот поставь так как унего.
По заводскому на одной трети от длинны с передней части. это примерно чуть вперед от второго корпуса!
Где-то я уже это видел Это что же получается?, у меня плуг одесский?, или у меня только рама одесская?
У меня точно такой. Пашет хорошо, в землю лезет отлично, вобщем доволен. Только тяжёлый. Вот фото какие есть. если что надо померяю.
Приятно смотреть, раньше надёжно делали, железа не жалели, с запасом
Я два года таким пахал на Т-40,на вес не жаловался-правда без бороны он был!
Мега информация! Прошу прощения если уже было! Паспорт на ПЛН 3-35. Перерыл весь интет, чтоб узнать, что за сальник в колесе нашего плуга. нашёл, за одним узнал правильные подшипники! Это 7508 - более широкие, вместо 208 (узкие), поэтосу у меня много шайб и стояло. Сальник у нас 80*60*10.
Есть ответы по регулировке, рекомендую прочитать всем!
Да и я не жалуюсь, только когда в транспорте едешь побыстрее на бугорках часто передок приподнимается. Надо противовес вешать.
или пружины на бортовых притянуть шпильками.
Не, это не вариант. Так они хоть смягчают когда передние колёса приземляются.
