ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 35 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
ну мне ж простительно, яж бетон не пашу, ну так скажите как опытный нос лемеха должен быть на уровне пятки? по мне так нет иначе плуг не будет заглублятся а на большей скорости будет и выпригивать
так долото и даст твёрдость носку, доказано на комнях и корнях
для того то я и предложил подложку,дабы опустить нос лемеха и при этом увеличить угол атаки лемеха!
камни доказали так же то что мне пришлось делать эти долота в большом количестве на KUHNы!
ну и если быть точным,то твердость дает материал из которого сделаны рабочие органы плуга,а прочность дает сама конструкция! если мы установим долото на лемех без увеличения длинны носка,то это даст прочность. если мы будем увеличивать длинну носка,то с увеличением будет увеличиваться и нагрузка на лемех от долота. чем длиннее долото тем больше нагрузка на лемех или на деталь к которой крепиться долото!-в общем палка в двух концах! тоесть поставив долото с чизеля на стойку с КПСа,вы не сможите работать КПСом так же как работает чизель,пример не удачный ну думаю понятен!
http://www.youtube.com/watch?v=5vCD3xZvxwU
лучше долото поменять чем, лемеха, ведь так при больших обьёмах пахоты данные плуги лучше себя покозали с теми же долотами, стёрлось, перевернул, стёрлось заменил, за это время меняя просто долото, сколько лемехов целиком нужно будет поменять?
практика и маты сварщика показала что на наших землях лучше обычный ПЛН с навареным зубком на носке лемеха!
Какие сложности в процессе наваривания?
Дело не в сложности,а в объеме работ. Плуги не выдерживают нагрузку и постоянно их нужно рихтовать и варить.
кстати видел у одного мужичка БОМЕТ,так на нем живого места небыло! плуг работал только на огородах пайщиков!
Вона как,я понимаю этот зуб даёт только усиление лемеху,вернее его носу,при износе же последнего желательно приварить к мыску с напуском,что-то типа кусочка рессоры от Москвика и получится долото.
ребята я смотрел новый еще новый бомет 3-35 высокий то там лемехи не такие прямые, на моём не такие стоят ширина моих лемехов 12 см. фото выложу,фото есть с многих ракурсов так что будет на что посмотреть..
это фото плуга такого ж самого только на нем лемеха прямые ширина лемеха сантиметров 15 примерно(это я по руке померял))))))
вот фото моего плуга на нем ширина лемеха 12 см. лемех у меня с клювом или как там правильно его.походу просто это лемеха не такие как должны быть.Но я звонил тем у кого брал его то говорят там лемеха на них на 3 заводах делаю и делают разные в этом мб и причина, мне должны передать теперь другие лемеха но чёрт знает какие они будут. НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ В ЛИЧКУ ТЕ У КОГО БОМЕТ 3-35 С ВЫСОКИМИ СТОЙКАМИ.
на первом фото высота от лемеха до планки которую прикладывали к полевой доске 3 см, там красным обозначено немного..
Самый секас, это прицеплять его. У нас сеялка навесная, также прицепляется, без помощника будешь долго мудохаться.
Да то точно..
Так что все таки везу назад и показываю косяк, что он бракован, переделовать не буду.
Так А этот пашет или тожен как и вмоем с вашим вариантом нет???
Знаете,наверно это мудрое решение,поскольку покупать новую вещь заплатив за нее немалые деньги,а потом ее еще переделывать что бы она работала,ну как то не хорошо!
а у Вас именно такой косяк с лемехами как и у меня?
Да и вообще,после таких косяков напрашивается такой вопрос:а действительно ли польша делает эти плуги?
Я ДАЖЕ СВОЙ НЕ ФОТКАЛ А ОТОСЛАЛ ВАШУ ФОТО. ОНИ были в шоке, я объяснил ситуацию они пробовали поставить лемеха 15 см. но сказали что эфекта не будет и директор сказал чтобы я его привез назад завтра повезу икуплю светлоградский. правда он на 23 тр дороже, но думаю это будет правильноерешение.
так а чем они такой дефект объяснили?
ЗЫ. но посмотрите на фото что я фоткал новый плуг не свой там же лемеха не такие и вроде все гуд..
Очень верное решение!
Да тот что Вы фоткали все нормально, они перебрали кучу корпусов и сказали что только один попался такой как на фото, я им давал ссылку на форум и попросил изучить эту тему. и они тогда сами предложили мне привезти его назад.
Всем доброго вечера! Мужики подскажите пожалуйста, из чего можно сделать углоснимы? Или их проще купить, чем делать самому? Есть обломки отвалов, может из них вырезать, только потом нагреть и согнуть до нужного! спасибо!
с ресорного листа нужной ширины.
короче походу у меня простой брак попался?
Похоже да.Но лучше от него избавиться.
мне они предлогали 15 см лемеха, но это как они сказали улучшает ситуацию, но не так как на вашей фото
Посмотрите цену и подумайте ЗДЕСЯ
цена заманчивая, если еще было, как за углом сходить купить, но быстрее рессору найду и сделаю!
